A A A A Автор Тема: Не наводится резкость в телескопе  (Прочитано 3761 раз)
Оффлайн qazwsxedcАвтор темы
    • Сообщения от qazwsxedc
Подскажите пожалуйста. Недавно приобрел телескоп sky-watcher 1149EQ2, несколько дней все было нормально, а  последние пару дней не могу навести резкость в телескопе. Если это из-за того что не даю выстоятся, то это ладно, но вот переживаю, что-бы это не была проблема с телескопом или с окулярами. Телескоп приобрел буквально неделю другую, поэтому не знаю даже что думать. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
Re: Не наводится резкость в телескопе
« Ответ #1 : 19 Июл 2010 [01:02:45] »
Какие увеличения используете и откуда наблюдаете?
« Ответ #2 : 19 Июл 2010 [01:08:21] »
Увеличения использую из стандартной комплектации окуляр 10mm, 25mm и линза Барлою 2х. Все понемногу. Смотрю с улицы, на свежем воздухе.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #3 : 19 Июл 2010 [01:12:45] »
наведитесь на яркую звезду(тока не на солнце=)) и опишите что видите в окуляре при вращении ручки фокусера.
Также можете глянуть в фокусер без окуляра и вы должны увидеть свой глаз и крепления ГЗ.
С 25мм окуляром без барлоу - фокусировка не должна вызывать никаких затрудннений. атмосфера на таких увеличениях почти не мешает.
« Ответ #4 : 19 Июл 2010 [01:37:16] »
Сейчас облачно, сделать наверно это лучше днем, попробую на наземном объекте. А чем можно протирать окуляры. И вообще как ухаживать за ними. Мягкой тканью для мониторов можно протирать.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 19 Июл 2010 [03:13:18] »
звезда - точечный обьект, по картинке можно понять в чем проблема, но днем тоже потренируйтесь.
Мягкой тряпочкой вполне можно протереть, а вообще за комплектные окуляры можно не особо переживать...
« Ответ #6 : 19 Июл 2010 [13:32:10] »
Почему можно не переживать, потому что практически всегда паршивые. Выяснил не много. Когда ставлю 25мм окуляр, вроде нормальные и резкость свет, а вот 10мм и барлою темнят сильно и резкость не наводится отдельно 10мм и с барлоу. Когда 25мм ставлю в барлоу тоже становится чуть чуть темно, а как писал выше отдельно нормально.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 19 Июл 2010 [13:35:41] »
А когда 10мм без барлоу? В принципе не такие уж и плохие эти окуляры. По крайней мере для этого телескопа. Возможно просто надо более точно и аккуратно фокусироваться . Лучше всего по очень ярким объектам например по луне в полнолуние.
 Звёздочка - team
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #8 : 19 Июл 2010 [13:37:15] »
Барлоу фтопку!
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #9 : 19 Июл 2010 [13:51:07] »
У самого такой скоп. Это нормально. Окуляры не плохие, а вот барлоу....когда я смотрел на венеру увидел 3 планеты разного цвета  ;D В общем пока не используите барлоу, а просто окуляры. Да  в барлоу смотреть можно, только гадать будете, где-же настоящая планета???  ;D (А юп и сатурн отличо показывает!)
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
« Ответ #10 : 19 Июл 2010 [14:53:16] »
Кстати на юпитере я и спалил, что окуляры плохо показывают. Смотрел луну и другие звезды было нормально (теперь даже не знаю, вроде бы нормально). А вот юпитер не смог навести. А как же без Барлоу. Не фига видно не будет. Увеличение всего 90х это при 10 мм. С Барлоу хоть на 180х вытягивает. Еще короче позвонил на фирму вроде согласились поменять окуляр 10мм и линзу Барлоу. Есть смысл? Телескоп пару недель как купил.
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #11 : 19 Июл 2010 [15:11:25] »
Не поможет замена окуляра и барлоу. Эти аксессуары изначально низкого качества. Купите лучше себе ортоскоп 5 мм.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #12 : 19 Июл 2010 [19:47:26] »
У вышеозначенного девайса идущая в комплекте барлуха действительно ни к черту, годится только на сувениры  >:( Поможет в решении проблемы приобретение окуляра более-менее приличного качества,
что-нибудь вроде
https://astronom.ru/vcd-164-1-857/goodsinfo.html
- используется одним моим знакомым на ньютоне Bresser 114/900 (в принципе, то же самое, что и SW 114/900) - вроде по планетам вполне прилично, хотя и на грани для такой апертуры (увеличение получается х225).
« Последнее редактирование: 19 Июл 2010 [19:55:40] от Marvin JK »
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
