A A A A Автор Тема: Метеорит  (Прочитано 2413 раз)
Оффлайн sania163Автор темы
    • Сообщения от sania163
Метеорит
« : 18 Июл 2010 [21:26:48] »
Здравствуйте. Нашел полу-металлический булыжник черный,какой-то неземной у него вид подскажите как определить что это за камень. земного он происхождения или нет?
Оффлайн Orion48
  • Евгений
    • Сообщения от Orion48
Re: Метеорит
« Ответ #1 : 19 Июл 2010 [02:03:58] »
Я не спец по этому, но знаю что нужно фото среза.
-Бинокль Alpen 28х40
-Bresser Galaxia 900x114
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Метеорит
« Ответ #2 : 19 Июл 2010 [05:29:04] »
Нужно отправить кусочек на экспертизу.
Оффлайн Mirasun
  • Благодарностей: 20
  • Сказочница
    • Skype - Mirasun_
    • Сообщения от Mirasun
Re: Метеорит
« Ответ #3 : 20 Июл 2010 [20:01:50] »
А в чем проявляется его неземной вид?
Оффлайн Alderaminw
  • Какие же это звезды без мальтийского креста?
    • Сообщения от Alderaminw
Re: Метеорит
« Ответ #4 : 22 Июл 2010 [10:50:31] »
В метеорите много железа. Напилите немного порошка и  сильным  магнитом от жесткого диска проверьте. Если  прилипнут то  на экспертизу... но не факт. Может какая  железистая  порода .
Оффлайн Acrux
  • Благодарностей: 39
  • Eppur si Muove!
    • DeepSkyHosting: AlexanderKrutov
    • Сообщения от Acrux
    • Astrarium — бесплатный open-source планетарий для Windows
Re: Метеорит
« Ответ #5 : 22 Июл 2010 [10:53:13] »
Не во всех. Бывают еще и каменные.
SW SkyMax 127, SW BKP1145, Svbony SV48, Nikon Aculon A211 7x35
SW AZ5 HD, SW AZ-GTi
Svbony SV105, SV305
Re: Метеорит
« Ответ #6 : 22 Июл 2010 [13:32:20] »
Вообще хорошо бы видет фото этого необычного булыжника. Но если это метеорит, и если он железный - то наверняка на нем есть характерные следы. Такие, как борозды, и характерные выемки. Дело в том, что когда железный метеорит входит в нашу атмосферу, то он начинает плавиться. Воздух сдувает с его поверхности капли расплавленного металла и остаются эти следы.
Оффлайн bellatrix
  • VIA AD INFINITUM- Путь в Бесконечность
    • Сообщения от bellatrix
Re: Метеорит
« Ответ #7 : 26 Июл 2010 [10:44:58] »
Корка сплава, кажись, называется. Т.е. он должен быть немного обугленный, как бы испеченный. :)
Re: Метеорит
« Ответ #8 : 26 Июл 2010 [11:27:05] »
И с продольными бороздами.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Метеорит
« Ответ #9 : 26 Июл 2010 [12:15:19] »
   Точнее называется кора плавления. А борозды называются регмаглипты.
Re: Метеорит
« Ответ #10 : 26 Июл 2010 [12:29:28] »
Спасибо за уточнение.  ;)
Оффлайн bellatrix
Re: Метеорит
« Ответ #11 : 26 Июл 2010 [21:14:04] »
Классификация метеоритов:
1.Метеорит с железной сердцевиной. В срезе он имеет сероватый цвет и очень тяжелый.
2.Каменно-железный метеорит. В срезе имеет вид остроугольных цветных кусочков.
3.Каменный метеорит. В срезе имеет крошечные блестящие металлические вкрапления, которые называются хондрами.
Вот ссылочка: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
Оффлайн Иван Иваныч
  • Благодарностей: 8
  • Нодоело всё. Хочу покоя и воли.
    • Сообщения от Иван Иваныч
Re: Метеорит
« Ответ #12 : 27 Июл 2010 [02:35:32] »
Предварительный анализ.
Так сказать "на глаз".
1. Камень должен быть цельным.
Если имеются каверны и пустоты - то это не метеорит.
Разбивать его не нужно. Просто осмотрите.
Если есть пустоты, выходящие наружу, каверны, и т.д. - можете свой камень сразу выбрасывать.
2. Кристаллы.
В метеоритах нет привычных для земли кристаллов.
Если на Вашем камне есть кристаллы (например горного хрусталя) - можете его выбрасывать.
3. Магнитность.
Практически все метеориты - магнитны.
Проверьте свой камень обычным компасом.
4.Вес.
Обычно метеориты содержат металл.
Так что - на вес Ваш камень должен быть тяжелее обычного. Если обычные камни имеют плотность порядка 1.8 - 2.8 г/см3 то метеориты, в среднем, имеют плотность в 4.0 - 4.5 г/см3.
Всё зависит от процентного содержания металлов.
Но бывают и чисто железные и чисто каменные.
Взвесте свой камень, определите его объём. После чего вычислите его примерную плотность.
5. Корка плавления.
Она очень недолговечна. Быстро разрушается.
Но если она есть - то посмотрите, нет ли в ней пузырей. Если есть - то выбрасывайте, так как это не метеорит, а шлак.
Если же корка плавления есть, и она без пузырей - то обычно на имеет такой вид, как будто камень мяли пальцами. Т.е. в многочисленных вмятинах, размером с подушечку пальцев (регмаглипты). Либо с параллельными бороздами (расплав сдувало).
6. Радиоактивность.
Метеориты не бывают радиоактивными.
Если у Вас есть бытовой дозиметр (у меня например есть) - то проверьте.
Если камень фонит - то выбрасывайте его.
А лучше закопайте, или в милицию сдайте.
7.
если все предыдущие тесты дали положительный ответ - то берите ножовку по металлу, или болгарку, и отпиливайте кусок. Примерно 30% от всего камня.
Вам всё равно придётся отправлять образец на окончательную экспертизу. А за проведение экспертизы берётся плата в виде куска этого же камня.
Так что - пилите, не стесьняйтесь.
8. После того, как Вы отпилили кусок - то отшлифуйте и отполируйте спил.
Если камень имеет большое содержание металла - то отполированный спил можно слегка, кисточкой, протравить кислотой. И снова отполировать.
На металле должен проступить характерный рисунок (видманштеттеновы фигуры).
9. Сделайте макрофотографию спила. (Например просто осканируйте на цветном сканере при большом разрешении).и высылайте её на адрес лаборатории метеоритики (либо сюда).
При положительном ответе - можете уже везти и сам отпиленный кусок в лабораторию, на окончательную экспертизу.
если всё сложится - то еще и имя этому метеориту дать сможете, и сертификат на оставшуюся у Вас часть получите.
Только имейте в виду!
Вывоз за границу - запрещён по закону.
Ну, как-то так, в общем.  :)
Было время и телескопы строил.
Но потом - часть подарил, часть разобрал.
Сейчас - только два бинокля для туристических целей
Оффлайн bellatrix
Re: Метеорит
« Ответ #13 : 27 Июл 2010 [21:06:44] »
sania163, после идентификации своего булыжника напишите, пожалуйста, что же все-таки это было. Интересно очень!!! :)
Re: Метеорит
« Ответ #14 : 28 Июл 2010 [06:14:53] »
Да и фото очень хотелось бы увидеть все-таки...
Оффлайн Иван Иваныч
  • Благодарностей: 8
Re: Метеорит
« Ответ #15 : 09 Авг 2010 [07:12:13] »
Ну?
Где автор темы?
Где фотки?
Интерсно же...  :)
Оффлайн Леся Московская
    • Сообщения от Леся Московская
Re: Метеорит
« Ответ #16 : 12 Авг 2010 [17:34:02] »
Наверное Шура пилит!!))))
Оффлайн micar
    • Сообщения от micar
Re: Метеорит
« Ответ #17 : 14 Авг 2010 [19:26:23] »
Фото бы для начала сделать и показать спецам.
Оффлайн Vladimir Kozlov
    • Сообщения от Vladimir Kozlov
Re: Метеорит
« Ответ #18 : 15 Сен 2015 [17:51:09] »
...прошло 5 лет.
Каков же результат?
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Метеорит
« Ответ #19 : 15 Сен 2015 [17:54:14] »
Человек 5 лет на форуме не появлялся. Пропал. Результата не будет. Вам-большое "фе" за поднятие загробных тем.
