A A A A Автор Тема: Спасем телескоп?  (Прочитано 10218 раз)
Оффлайн Вячеслав НиколаевичАвтор темы
    • Сообщения от Вячеслав Николаевич
Re: Спасем телескоп?
« Ответ #80 : 26 Июл 2010 [22:10:42] »
так что я попытаюсь
Как-то Вы совсем не приняли во мнимание мою информацию, что КрАО сама хочет использовать павильон и монтировку от этого телескопа.  Вы что, собираетесь строить новый павильон и делать новую монтировку? Это уже никакому сообществу любителей не под силу.
Я в курсе. Но у КРАО это в очень дальних планах. Так что пока что еще можно заинтересовать их в восстановлении данного телескопа.
« Ответ #81 : 26 Июл 2010 [22:11:17] »
А имеется хоть какая нибудь документация по Вашему телескопу?
К сожалению, нет...
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #82 : 27 Июл 2010 [09:21:36] »
Тогда нужно чистосердечно признать, что электронику восстановить будет черезвычайно проблематично. Считайте, что она остутствует.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2010 [17:22:35] от Piter_Korn »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #83 : 27 Июл 2010 [14:13:24] »
             Так там рядом  мужик в рубашке да и подпись 120 .
             А вообще , еще повторю раз , что Дискус и Киричик предложили действительно реально осуществимые и интересные мероприятия .
Где  :o
Речь ведь идет о системе управления сегментным зеркалом...насколько я понял  ;D
ИМХО...это не решамая задача для сообщества любителей....слишком сложно и дорого
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #84 : 27 Июл 2010 [19:20:17] »
        Юра !
По другим телескопам . Смотрите выше .
      А сегменты не решить всем годовым бюджетом . И это тоже выше оговорено .
     Да и прикинуть легко - при любом положении телескопа требуется взаимное расположение сегментов не хуже 0,1 мкм . Это сверх запотолочно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #85 : 27 Июл 2010 [22:19:31] »
я электронику не собираюсь восстанавливать. Я собираюсь делать систему заново. Точности корректировки положения зеркал можно добиться очень большой, используя хорошие сервоприводы на шаговых электродвигателях и систему наведения с помощью лазера
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #86 : 27 Июл 2010 [22:35:34] »
Можете посвятить в тонкости метОды?
« Ответ #87 : 27 Июл 2010 [23:31:32] »
Шаговые электродвигатели с дроблением шага, редукторы без люфтов и точное позиционирование отраженного от зеркала лазера на матрице
« Ответ #88 : 27 Июл 2010 [23:45:34] »
Это не тонкости, точность в стыках зеркал должна быть в пределах десятков нанометров. Какие безлюфтовые редуктора и моторы способны эту точность выдержать? Попробуйте сместить зеркалом лазерный луч на 1 мкм. на расстоянии 100м.
Оффлайн serega2007
« Ответ #89 : 28 Июл 2010 [00:26:55] »
            Ну перебарщивать ненадо . Микрон на метр - вполне достаточная точность , правда , один хрен , заоблачная .
                                            Серега .
« Ответ #90 : 28 Июл 2010 [07:06:14] »
Похоже, на порядок ошибся,- с 10-ти метров ::)
Ну... Если точности 1L достаточно, то вполне. ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #91 : 28 Июл 2010 [07:27:53] »
       Разброс получается в 0,4 секунды . Сие разрешение реализовать если и можно то  только на ГАС ГАО . А лямбды - это не тот случай .
                                            Серега .
« Ответ #92 : 28 Июл 2010 [07:54:33] »
Не спору ради, а познаний для...
http://www.salt.ac.za/telescope/subsystems/mirror/alignment/
правда, я считал дискретность наклона 150мм. сегмента относительно его центра = 0,03".  :-\
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #93 : 28 Июл 2010 [08:59:10] »
Такие подвижки можно обеспечить либо пьезокерамикой, либо магнитострикцией.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #94 : 28 Июл 2010 [16:04:22] »
Моторы _http://www.piezomotor.com.ua/product/1 подойдут?
Вроде производитель указывает мин. шаг 1"
(удалить пробел перед ссылкой)
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
« Ответ #95 : 28 Июл 2010 [16:39:40] »
Именно не моторами, а пластинами ( если амплитуда перемещения не очень большая) имхо.
« Ответ #96 : 28 Июл 2010 [18:24:14] »
Неужели ожила? ???
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=53974.0
« Ответ #97 : 28 Июл 2010 [22:47:48] »
А между прочим, там сейчас стоят именно электродвигатели для настройки. Наверное, тоже не просто так поставили
« Ответ #98 : 28 Июл 2010 [22:56:07] »
А нам только гадать и остаётся... ;) Может, он и не работает, что они там стоят?
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #99 : 01 Авг 2010 [22:21:29] »
Ну вот, еще один телескоп почти спасен. Цейсс-600 более 15 лет пролежал в ящиках в Тарихе, Боливия.
Фото Олега Чекалина отсюда http://lfvn.astronomer.ru/forum/index.php?topic=280.45
Установлен корректор вместо вторичного зеркала и автоматизирована монтировка.
С ПЗС-камерой FLI IMG1001E (подарок обсерватории Ка-Дар) поле зрения составило 35х35 минут.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2010 [22:43:06] от kismet »
