A A A A Автор Тема: Вращение Земли стало ускоряться  (Прочитано 1169 раз)
Оффлайн andypАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от andyp
Заметил интересное явление - вращение Земли стало ускоряться за последний месяц.
ET-UT1 стало уменьшаться.
Вот мои наблюдения за последние месяцы:
ET-UT1 =deltaAT - deltaUT1 + 32.184s
33 - (-0.420785) + 32.184 = 65.604785
33 - (-0.437992) + 32.184 = 65.621992
33 - (-0.449231) + 32.184 = 65.633231
33 - (-0.456607) + 32.184 = 65.640607
33 - (-0.480033) + 32.184 = 65.664033
33 - (-0.505931) + 32.184 = 65.689931
33 - (-0.543806) + 32.184 = 65.727806
33 - (-0.575763) + 32.184 = 65.759763
34 - 0.392405 + 32.184 = 65.791595
34 - 0.367862 + 32.184 = 65.816138
34 - 0.340373 + 32.184 = 65.843627
34 - 0.306653 + 32.184 = 65.877347
34 - 0.271639 + 32.184 = 65.912361
34 - 0.227822 + 32.184 = 65.956178
34 - 0.203915 + 32.184 = 65.980085
34 - 0.186170 + 32.184 = 65.99783
34 - 0.159106 + 32.184 = 66.024894
34 - 0.128627 + 32.184 = 66.055373
34 - 0.103643 + 32.184 = 66.080357
34 - 0.076391 + 32.184 = 66.107609
34 - 0.032607 + 32.184 = 66.151393
34 - (-0.001046) + 32.184 = 66.185046
34 - (-0.033377) + 32.184 = 66.217377 <-- Май
34 - (-0.057103) + 32.184 = 66.241103 <- Июнь
34 - (-0.053805) + 32.184 = 66.237805 <- Июль
Может поэтому так жарко ?
Оффлайн Александр К.
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
Re: Вращение Земли стало ускоряться
« Ответ #1 : 17 Июл 2010 [18:57:26] »
а как солнце? раньше встаёт и заходит?
Tau
« Ответ #2 : 18 Июл 2010 [00:57:02] »
Правильнее было бы назвать тему "Замедление вращения Земли начало замедляться?"  ;)
ET-UT1 содержит один изменяющийся член, а именно deltaUT1 (deltaAT прыгает редко и то лишь благодаря deltaUT1), вот на него и надо смотреть.
Цепляю график изменения deltaUT1 с начала года.
deltaUT1 = UT1 - UTC = -0.0341 - 0.00085 * (MD - 55379) - (UT2-UT1)
где UT2-UT1 является периодической компонентой:
UT2 - UT1 = 0.022 * Sin(2 * Pi * T) - 0.012 * Cos(2 * Pi * T) - 0.006 * Sin(4 * Pi * T) + 0.007 * Cos(4 * Pi * T)
которая дает значимое колебание с периодом в год. Вот эффект этого колебания вы и заметили.
График изменения UT1-UTC за прошлый год цепляю тоже.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2010 [01:04:37] от Tau »
Оффлайн Ганимед
    • Сообщения от Ганимед
« Ответ #3 : 18 Июл 2010 [01:42:01] »
Всё правильно, сейчас до 27июля замедлятся должно.
27июля сутки будут на 6,4 мин длиннее средних.
"камни с неба не падают, потому, что их там нет и быть не может"
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 18 Июл 2010 [12:03:58] »
Сутки бывают разными: звёздные и солнечные, истинные и средние...
« Ответ #5 : 18 Июл 2010 [12:15:41] »
надеюсь жара спадёт уже
« Ответ #6 : 18 Июл 2010 [13:21:36] »
Объясняю.
ET - равномерное время, используемое при расчетах движения небесных тел
UT1 - среднее солнечное время, основано на вращении Земли вокруг своей оси
Разница ET - UT1 показывает, сколько времени надо вращаться Земле,
чтобы эти времена совпали
Производная этой величины говорит нам о том ускоряется или замедляется вращение Земли
ET - UT1 не может быть вычислена по какой-бы то ни было формуле, поскольку
не существует теории по которой точное вращение Земли может быть описано.
Эта разница может быть получена только из наблюдений.
За последний месяц эта величина уменьшилась, стало быть производная стала отрицательной,
стало быть Земля стала вращаться быстрее, а сутки уменьшились.
Предпологаю, что это связано с таянием ледников, и уменьшением в связи с этим
кинетического момента движения Земли с соответствующим увеличением
угловой скорости.
Маринер-9
« Ответ #7 : 18 Июл 2010 [16:00:02] »
  Разница ET - UT1 вроде будет числом, производная которой равна нулю… Или я совсем школьную программу забыл? Другое дело, если эта разность представлена функцией (законом её изменения), которая
  Вот те раз. А я как раз в своих программах использую её изменение по формулам… Работает, если ограничиться определённой точностью…
Непредсказуемы и получаются из наблюдений только очень малые величины, на больших временных промежутках практически не имеющие значения.
угловой скорости.
  Так и есть. Только с сезонным таянием ледников (летом), эмпирическую формулу которого представила Тау.. Ну а случайные колебания, связанные с перераспределением масс внутри Земли непредсказуемы
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 18 Июл 2010 [16:07:42] »
Строго говоря величина ET - UT1 случайная, а те формулы, которые предлагаются для вычисления этой величины - это всегда экстраполяции.
