Окуляр и объектив совмещал методом подгона пока не получил максимально чёткое изображение. Расстояние между окуляром и объективом получилось 330мм, хотя исходя из расчётов должно быть 365+10,666 = 275,666.Если устанавливаю расчётное расстояние изображение безнадёжно размывается .
А как вы вообще оцениваете увеличение трубы? Откуда цифры 3х, 5-7х ? Методика какова?
Возможно это иллюзия...
Именно она (иллюзия). Вот сейчас специально достал рефрактор DS 90Х700mm. и окуляр 20mm. Увеличение заведомо ясно 35 Х . Визуально "с руки" смотрел на противоположный кирпичный дом. Примерно увеличение в "кирпичах" составило 7-10 , но не 35. Подчёркиваю, субъективно.
А если всё же кирпичики подсчитать ? Объективно, тассазаць...
Шож Вы так, полярку то... вот она и сожрала 3 кирпича.
От куда значение 250?? по идее должно быть 160мм - длина трубы микроскопа....
Цитата: estern от 09 Июл 2010 [09:40:53]Что касается окуляра, то при маркировке универсального окуляра микроскопа 15х, как тут уже верно заметили, его фокусное считается по формуле 250/15 = 16.7 мм. Таким образов увеличение вашего телескопа составит примерно 22х...От куда значение 250?? по идее должно быть 160мм - длина трубы микроскопа...
Какое максимальное увеличение можно выжать из такой системы?
