A A A A Автор Тема: Фотоадаптер  (Прочитано 1076 раз)
Оффлайн HansSibertАвтор темы
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
Фотоадаптер
« : 08 Июл 2010 [12:19:40] »
За неимением цифрового фотоаппарата пытался фотографировать планеты, луну и яркие звезды на смартфон нокиа н70, благо для телефона камера у него нормальная. Буквально сразу , как и все фотографирующие с рук ::), столнулся с проблемой тряски рук ;D. Необходимость какого либо механизма крепления телефона к телескопу была на лицо. Зашел на сайты интернет магазинов, увидел цены и ужаснулся :o, за самый простой адаптер для цифромыльницы хотят от 1000 рублеф + доставка. И не долго колебаясь склонился в сторону самостоятельного изготовления адаптера. Вот собсно говоря результат двух часов работы:
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Фотоадаптер
« Ответ #1 : 08 Июл 2010 [12:21:32] »
А ф действии? ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Фотоадаптер
« Ответ #2 : 08 Июл 2010 [12:24:23] »
Все детали изготовленны вот из такого алюминиевого профиля, толщиной  мм, при помощи тисков, пасатиж, дрели и балгарки. Кнструкция получилась достаточно жесткой, только гайки нужно будет заменить на барашки для удобства.
Re: Фотоадаптер
« Ответ #3 : 08 Июл 2010 [12:25:58] »
В действии еще не испытывал, закончил вчера в час ночи, спать хотелось :-\ :), но на фокусере сидит жестко
Re: Фотоадаптер
« Ответ #4 : 08 Июл 2010 [12:32:56] »
Детали по отдельности. В принципе работать с этим металом просто (хорошо режется, легко гнется и сверлиться), имхо из него можно собрать любые конструкции, глпаное чтобы толщтна была подходящей. сеодня попробую пофотографировать и топишусь о результатах.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Фотоадаптер
« Ответ #5 : 08 Июл 2010 [13:30:15] »
Для этих целей как нельзя лучше подойдет детский конструктор.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Фотоадаптер
« Ответ #6 : 08 Июл 2010 [16:19:50] »
Я для телефона сделал крепёж из жести и поставил его на стандартный адаптер. Снял Луну через МАК70. Снимок совсем не обрабатывал, только обрезал.
Планеты не пробовал, но сомневаюсь, что имеет смысл.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Фотоадаптер
« Ответ #7 : 08 Июл 2010 [16:43:42] »
Зря совсем уголки спилили! Уголковая конструкция повышает жёсткость изделия!
И та часть, которая крепится хомутом на окуляр имеет и второй болт, на который тоже можно посадить крепящие элементы для повышения жёсткости.
Re: Фотоадаптер
« Ответ #8 : 09 Июл 2010 [21:26:55] »
Вчера пробовал сфоткать сатурн - телефон не тянет :(, хотя думаю что по луне будет ОК ::) На счет ребер жесткости полностью согласен с Михаилом, на днях должен приехать SW 114\900 сделаю другой переходник для него с учетом недочетов ;D (этот переделывать не стану поскольку делался для самодельного телескопа с самодельным фокусировачным узлом, и крепился не к окуляру а непосредственно к фокусеру)
