A A A A Автор Тема: Где восстановить просветление?  (Прочитано 2482 раз)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« : 06 Июль 2010 [11:34:05] »
Почистил... линзу объектива  :), карандашиком. В общем, посоветуйте, где можно восстановить просветление в Москве.(после такого и духовное не помешало-бы)
« Последнее редактирование: 06 Июль 2010 [11:58:41] от kluck999 »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Где восстановить просветление?
« Ответ #1 : 06 Июль 2010 [15:41:20] »
Чьи линзы будут с таким стойким слоем?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 06 Июль 2010 [15:56:01] »
Ну если там чуток "облезло", то ничего страшного для картинки не случится, хотя нервы конечно попортит свои видом  ;D
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #3 : 06 Июль 2010 [20:40:20] »
"Восстановить" - реально означает сначала полностью очистить поверхность от старого покрытия (проще говоря - переполировать ее) и только потом нанести новое. Обычно эти две технологические операции делают в разных местах. Перспективы у такого предприятия не радужные.  :(
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 07 Июль 2010 [00:19:42] »
Так может карандашик завершит начатое!  :D
Да и если это какие-нибудь дрова, типа фотообъектива, то может и прокатит всё. Что за девайс-то? Небось телевик с передней ЕД-хой?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5 : 07 Июль 2010 [00:27:52] »
Юдин, чего мелочиться? Может уж сразу определишь марку объектива, фокус, относительное и, главное, со стабилизацией или нет? :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
« Ответ #6 : 07 Июль 2010 [01:16:01] »
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 07 Июль 2010 [07:46:01] »
Самое мудрое решение дочистить.....
Огласите имя "карандашика"???? Чтобы другим неповадно стало! Кстати это третий случай на форуме с карандашиками!!! Двое из трех в этой теме....
« Ответ #8 : 11 Июль 2010 [11:41:31] »
WO родимай Мегрец триплет АПО 80, внутренняя сторона, линза-склейка, чистил без нажима легко, спец. жидкостью и карандашиком и ... офигел...
Марка этого гадского изделия - набор в коробочке Pro Care, все чинно, кисточка, насадочки.
Слезло процентов 15-20, но посередине, внешняя линза почистилась без проблем, поэтому каверзы от внутренней не ожидал.
Люди добрые, где замену объектива найти? Подскажите, а то как-то не айс, слезающее просветление да-же ночью пару раз приснилось  :-[.
Ну и WO как-то удивило меня, что за покрытие такое, как акварельная краска?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2010 [00:13:55] от kluck999 »
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #9 : 12 Июль 2010 [18:58:52] »
Исправить наверно будет ненамного дешевле чем купить новый либо бу телескоп. Поэтому вывод как всегда один: если не уверен чистить или не чистить - лучше не чистить.
« Ответ #10 : 12 Июль 2010 [19:43:51] »
Как дочистите до конца, пишите - попробую помочь. Хотя если чистили внутреннюю линзу, то это ФПЛ-ка, с ней гемор...
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #11 : 12 Июль 2010 [20:05:08] »
Имхо, забейте просто.
Эти 20 % по площади  дадут вам уменьшение пропускания телескопа менее чем на 1 %...
Сдирая оставшееся вы рискуете наделать царапины, что гораздо неприятнее.
Влад Оноприенко.
« Ответ #12 : 12 Июль 2010 [22:03:52] »
Так Вы понимаете, объектив сконструирован как абсолютно автономное изделие, выкрутил по резьбе и занимайтесь, пыль сдувайте, чистите и т.д., юстировочные болты на пломбах на оправе, ничего не говорит "НЕЛЬЗЯ!!!" . Да и чистил то я, одно название, смахнул пыль, каплю жидкости из флакона на специальную площадку карандаша и ... сразу результат  ;D, ну вроде-бы не совсем безмозглый.
Спасибо, Алексей, вроде навожусь пока на объектив EDTшку новую, убитая будет как походный вариант, если не выгорит, обращусь.
ПСТ: вроде и ЛОМОвой для ТМБ ОА-80/480-У триплет подойти должен, правда незнаю, стоит наверное много
« Последнее редактирование: 13 Июль 2010 [11:39:55] от kluck999 »
