A A A A Автор Тема: Почему спутниковые тарелки смотрят в землю ?  (Прочитано 10254 раз)
Оффлайн JuggerАвтор темы
    • Сообщения от Jugger
Много раз замечал что спутниковые тарелки направлены или чуть вниз или на горизонт, где рельеф загораживает сигнал .. они же должны быть ориентированы на спутники которые висят на геостационарной орбите .. или геосинхронной .. но никак не в землю смотреть
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Это так называемые "офсетные антенны", принимающие косой пучок.
Офсетная антенна наиболее распространена в индивидуальном приеме спутникового телевидения, хотя в настоящее время используются и другие принципы построения наземных спутниковых антенн. Офсетная антенна является эллиптическим параболоидом (в поперечном сечении эллипса). Фокус такого сегмента расположен ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает ее коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с осесимметричной антенной. К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая ее устойчивость при ветровых нагрузках. Офсетная антенна крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол ее наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приема.
Обычно офсетные антенны используются для приёма сигнала Ku-диапазона (в линейной и круговой поляризации). Однако, возможен и приём сигнала в C-диапазоне, а также комбинированный.
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Потому как бывают 2 типа спутниковых тарелок - одни в форме параболоида вращения -  действительно смотрят в небо и без всякого экранирования а другие в виде внеосевого параболоида (так называемая офсетная антенна) и облучатель там смещён вниз. Эти антенны более распространены, так как проще. Следовательно радиосигнал к ней идёт под косым углом как бы немного сверху.  То, что перпендикуляр плоскости антенны при этом упирается в препятствие, ну и что... сигнал совсем из другого места идёт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Оффлайн CyberZer
  • 68°36'18"N, 31°47'44"E
    • Skype - cyberzer1
    • Сообщения от CyberZer
Как известно,все ТВ-передающие спутники находятся над экватором Земли,следовательно,чем южнее находится тарелка-тем выше она смотрит в небо,на экваторе тарелка будет смотреть перпендикулярно земле,прямо в зенит,а чем севернее-тем сильнее будет тарелка наклонена к земле.
ЗЗТ 20х50,Мицаровская монти,Синта SW SК 1021 OTAW,AZ-3(мобильный вариант для SW),БПЦ 8х30,в перспективе 10" Ньютон
Оффлайн bolshoi
    • Сообщения от bolshoi
и офсетная и осемитричная антенна получена сечением параболоида вращения только осемитричная сечет плоскостью паралейной оси х а офсет плоскостью наклонной к оси х.а делают офсетные антенны потому что у них коэффициэнт использования поверхности больше но и это не главная причина главная причина в упрощении условий эксплуатации они почти стоят перпендикулярно земле в них не скапливаются осадки конструкция стеенновых креплений упрощаентся
Оффлайн CyberZer
    • Skype - cyberzer1
Кстати,вот ещё одна особенность офсетных тарелок: К примеру,у меня стоит тарелка диаметром 0.8м,так она практически не наклонена к земле,это же касается тарелок диаметром 0.5.А вот тарелки диаметром 0.6 и 0.9м имеют заметный наклон к земле(все тарелки российской фирмы "Супрал" в качестве примера),это зависит от положения конвектора относительно фокуса тарелки, То есть у тарелок 0.5 и 0.8м(более округлых) конвектор расположен заметно ближе к центру тарелки,чем у тарелок 0.6 и 0.9 м(более овальных)-у них он расположен ближе к краю.
Оффлайн CyberZer
    • Skype - cyberzer1
Да,преимущество офсетных тарелок в практичности и относительной дешевизне,что делает их доступными для народа :)
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
ТВ-спутниковые ретрансляторы являются геостационарными спутниками, т.е. имеют период обращения вокруг Земли равный периоду вращения Земли и то-же направление. На экваторе антенна не обязательно будет смотреть в зенит. Она может смотреть и в сторону запада и в сторону востока, в зависимости от того, на какой спутник ее направят.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн CyberZer
    • Skype - cyberzer1
Да,это так.Просто я немного не так выразился.Но допустим,что если на севере на моей долготе спутник будет иметь орбитальную позицию 0*Е(0*W) "Юг",то на этой же долготе на экваторе тарелка будет смотреть точно в зенит.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Радиоволны -- это невидимый свет, а тарелки -- это зеркальца. Вы же когда солнечный зайчик пускаете, не всегда направляете зеркальце плашмя на цель, верно? Так и тарелка. Её задача -- отразить радиоволны в конвертер -- это такая хреновина на треноге. Если тарелка "смотрит" ниже спутника, то радиоволны от неё будут отскакивать вниз, то есть, конвертер (цель) тоже должен быть ещё ниже. Вот и получается, что как бы конвертер смотрит вниз -- потому что угол падения равен углу отражения -- чтобы поймать спадающие сверху и отскакивающие от тарелки радиоволны.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Димс.
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
Наклон тарелки не зависит от диаметра, а лишь от типа тапелки.
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
