A A A A Автор Тема: Помогите выяснить, что это?  (Прочитано 1111 раз)
Оффлайн radon76Автор темы
    • Сообщения от radon76
« : 29 Июн 2010 [10:45:33] »
В деревне в поле протекает ручеек и возле этого ручейка в земле нашел большой булыжник, но непонятно, что это. Вот кусочек от него.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Помогите выяснить, что это?
« Ответ #1 : 29 Июн 2010 [11:12:06] »
Гм... так просто по фото не выяснишь....
А чем таким необычным привлёк ваше внимание этот булыжник? Или у вас хобби такое - собирать все булыжники, попадающиеся на глаза без разбору?  :)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2 : 29 Июн 2010 [11:16:48] »
...большой булыжник...
Большой понятие относительное, какой метраж, вес?
... И все-таки она рулит!
« Ответ #3 : 29 Июн 2010 [11:18:52] »
[/quote]
Нет не хобби, дело в том, что он покрыт ржавчиной но не магнититься.  Вот и вопрос))
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #4 : 29 Июн 2010 [11:19:40] »
Нужно делать химический анализ, чтобы сказать точно. Но на первый взгляд булыжник имеет вполне земное происхождение (не похож на метеорит).
« Ответ #5 : 29 Июн 2010 [11:20:40] »
Трудно сказать, уходит глубоко в землю.
« Ответ #6 : 29 Июн 2010 [11:22:32] »
А с чего вы решили, что это ржавчина?  Делали хим. анализ? Или так.... рыжая поверхность-значит оно самое? Многие камни снаружи имеют окисленную поверхность (вполне возможно вода сделала своё дело, так как в ней обычно могут бывать соли, кислоты, органика). В геологическом плане распознавание образца производится не по наружной поверхности (которая быть может миллионы лет подвергалась всяким воздействиям), а по свежему излому камня.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #7 : 29 Июн 2010 [13:13:36] »
Расколите его молотком и фото скола скинте сюда (как геолог) скажу вам что это за порода.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #8 : 29 Июн 2010 [13:54:25] »
Простите, а те фотки, что в верху они не подойдут? Если нет, то перефотографирую.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #9 : 29 Июн 2010 [17:10:55] »
Порода окислена - нужен свежий скол, что бы посмотреть структуру и мин.состав.( а так похож на лимонит, гётит)
« Ответ #10 : 29 Июн 2010 [20:09:47] »
« Последнее редактирование: 29 Июн 2010 [20:15:36] от radon76 »
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #11 : 29 Июн 2010 [20:20:23] »
Он как тяжёлый или нет?. Если уд. вес не большой то на 99% гидроокисл железа.
« Ответ #12 : 29 Июн 2010 [20:50:14] »
Кусок где-то 250гр.
