A A A A Автор Тема: Мой квадратный телескоп  (Прочитано 9422 раз)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Мой квадратный телескоп
« Ответ #60 : 09 Июн 2005 [21:40:29] »
Ну так это, не вопрос... Какую диафрагму хочешь, тоже квадратную ;) (шутка).
Сообщи пожалуста параметры телескопа
диаметр (или верней сказать стороны квадрата)
фокус
размер вторички
да и вобще обмеряй его всего
фокусер тоже
и будем думать ;)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #61 : 09 Июн 2005 [22:41:06] »
Можно просто вписать окружность в имеющийся квадрат (хотя там, по-моему, скорее, прямоугольник), вырезать такую диафрагму, и разместить её непосредственно перед главным зеркалом.
Hell
« Ответ #62 : 15 Июн 2005 [00:15:26] »
Телескоп вполне не плох если судить по фотографиям. видимо при его постройке (шлифовки ГЗ использовали наклейки до полной формы) правда зачем не понятно, фидимо из-за параметров трубы.
Для светосильного телескопа нужен хороший фокусер  если разобрать гелиос как вам посоветовали то у него плавность хода можно сравнить разве что с фокусерами BORGа
При наблюдении дип скай искажения никакого не заметите. а диафрагма то зачем ??? не надо сознательно уменьшать полезную площадь объектива.
У вас нет острых углов на которых могли  быть паразитные лучи зеркало все же ближе к овалу единственное вы можете заметить искажение в дифракционной картине в виде понижения яркости по краям колец. Это если смотреть зафокал - редфокал. при большом увеличении 4D
Минус это то что малый фокус требует ОЧЕНЬ высокой точности к юстировке.
Если видите 7 Сатурнов ;D ;D ;D ;D ставьте вентелятор все 6 сразу улетят 8)
Я максимум 3 видел и то при расфокусировке....
Если толщина зеркала 1/10 можете на одну точку грузить, по идее не должно быть искажений формы при разгрузе на 3, НО надо хорошенько проссчитать точки.
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #63 : 15 Июн 2005 [18:09:43] »
Телескоп не готов к употреблению, так как вторичка слишком мала. Вторичка вообще квадратная, и наверно именно из-за этого вокруг звёзд появляются яркие лучи.
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #64 : 15 Июн 2005 [22:29:39] »
По-моему, это зеркало -- совсем не для телескопа... Судя по всему, оно извлечено из старого-старого ИК-спектрометра фирмы Цейсс, там таких две штуки. Точность у них невелика, потому что требования к оптике спектрометра совсем не те, что к астрономической. К тому же длина волны ИК-излучения в несколько раз больше... Отсюда и 7 сатурнов...А какая ужасающая кома будет при таком относительном фокусе...
Оффлайн Filjka
« Ответ #65 : 15 Июн 2005 [22:55:28] »
Нет, 7 сатурнов однозначто были из-за неостывшего зеркала.
