A A A A Автор Тема: окуляр для дипов и вопрос про UHC-S  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн GalaxyАвтор темы
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
Есть 1500 руб. Скоп 114/900. :) Подумываю купить для дипов окуляр Супер Плёссл 12.5мм http  ://foto .  ru/sky-watcher_okulyar_super_plyossl_spl12.5mm.html. А у него поле зрения(или как там это называется,может выходной диаметр, вобщем  когда смотришь в окуляр есть большой круг, а в нём звезды,а за кругом чернота. Короче отверстие где звёзды  :-\)
У этого окуляра- этот круг такой же как и в 25мм super или как 10мм super? Нужно что б как в 25мм. ^-^
Наслышан об этом чудо фильтре. Правда ли он так уж и хорош? Может приведёте примеры как до и после применения фильра? Буду очень благодарен.... ;)
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
  • Это я
Re: окуляр для дипов и вопрос про UHC-S
« Ответ #1 : 28 Июн 2010 [22:08:04] »
и насколько велика разница между https://astronom.ru/vcd-158-1-1071/goodsinfo.html
и https://astronom.ru/vcd-158-1-946/goodsinfo.html ??????
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 28 Июн 2010 [22:20:11] »
Точно не знаю, но помоему у дипская резьба не стандартная, уточни как с твоей совпадёт или не, лучше в живую проверить на окуляре когда покупать будешь.
  • Это я
« Ответ #3 : 28 Июн 2010 [22:24:13] »
ок :)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #4 : 29 Июн 2010 [07:32:12] »
Вот почитайте про UHC-S фильтр http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=239
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #5 : 29 Июн 2010 [08:04:59] »
Это называется "выходной зрачок".
В 2 раза меньше, чем с окуляром 25 мм. Вообще напомню формулы:
Г = F / f = D / d
Г - увеличение, F, f - фокусные расстояния объектива и окуляра, D, d - диаметры входного (объектива) и выходного зрачков
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #6 : 29 Июн 2010 [10:13:24] »
Не ясно, что именно имел ввиду автор - выходной зрачок (диаметр изображения, формируемый  окуляром  - до 7 мм)  или диаметр глазной линзы окуляра (от 4мм до 40мм и больше), или поле зрения окуляра в грудусах  ???
Вы так активно обсуждаете UHC-S, разве на 114мм от него будет больше пользы чем "задавливания"? Я всегда считал, что для таких фильтров минимум 130 мм рефлектор... хотя если для астрофото, то другое дело.  ;)
... И все-таки она рулит!
  • Это я
« Ответ #7 : 29 Июн 2010 [10:34:56] »
А я это, и на будущее тоже ;D Доб 8 планирую зимой  :)
Вот не задача, а для галактик сие чудо не помогает? Только для туманностей и всё?
Спасибо за советы! Мне кажется,что всё-таки выходной зрачок. ::)
А почему именно 12,5мм, потому что есть 10мм, а он полное мыло! :'( :'(
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
  • Это я
« Ответ #8 : 29 Июн 2010 [10:54:36] »
ПРиоритет: Галактики, туманности, шаровики на ночном деревенском небе ^-^
Против городской засветки как бы и не надо, главное что б вытянуть побольше из объектов дип-скай. Как я понимаю, лучше дляэтого будет uhc дипскай?
А как поможет для этого uhc-s?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #9 : 29 Июн 2010 [12:40:14] »
UHC-S более широкий. Для туманностей нужен UHC. Он лучше выделит объект. Там вам выше ссылку давали, почитайте
https://np.cosmos.ru/
  • Это я
« Ответ #10 : 29 Июн 2010 [13:24:55] »
я прочитал и понял, что надо uhc, но тот автор имел наверное баадеровскую, а не дип-скай  ??? И что uhc-s  для города. Но по приоритету мне больше подходит uhс от дип-ская?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #11 : 29 Июн 2010 [13:38:16] »
Закажите лучше астрономик или люмикон.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13616
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13317
  • Это я
« Ответ #12 : 29 Июн 2010 [13:44:06] »
Бюджет  :-\
Извините за крайне глупый вопрос ::), а фильры куда вкручивать? В окуляр где зрачок или с другой стороны? ::)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #13 : 29 Июн 2010 [13:47:47] »
В юбку окуляра. Посмотрите, там резьба.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #14 : 29 Июн 2010 [13:49:30] »
Ну лучше поднакопить и сразу купить тот, который лучше всего подходит для визуала.
Фильтры вкручивать в юбку окуляра, там внутри резьба есть.
  • Это я
« Ответ #15 : 29 Июн 2010 [13:50:59] »
Понятно :)  А! Вот еще один вариант нашёл мол как универскальный http://shop.astronomy.ru/detail/700.html  :) По тому что написано- это то что надо, а на деле как будет?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
  • Это я
« Ответ #16 : 29 Июн 2010 [13:53:47] »
Резьбу вроде у моих суперов я видел  ;D
Ну как сказать- терпенья нет,что б копить  ;D
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #17 : 29 Июн 2010 [13:59:25] »
А на деле нет ничего лучше uhc и oIII астрономика и люмикона.
Неодимиум классно по Юпитеру работал.
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 29 Июн 2010 [14:01:01] »
На деле будет никакак. Вам посоветовали UHC от астрономик или люмикон. Вот их и берите.
