A A A A Автор Тема: Вопросик по приводу монтировки CG5 (EQ5)  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн AVSPbАвтор темы
    • Сообщения от AVSPb
Добрый день!
Заметил странное дело. В апреле, во время последних визуальных наблюдений в Celestron C8N, к утру привод стал шуметь при работе на звездном времени (шум похож на цикличное щелкание или громкое тикание часов). Температура воздуха тогда упала до -8 - -10 градусов, все покрылось инеем. Сейчас добрался до моей астродеревни, включил - все работает нормально.
Привод по часовой оси устанавливал отдельно, продавался для монтировки EQ5. Ведет отлично, даже держит почти без смаза 3 минуту при съемке с фокусом 600 мм.
Такое явление заметил впервые, и приписываю низкой температуре воздуха. но природу явления объяснить затрудняюсь. Предположения: смазка подшипника скольжения оси, температурное сжатие материалов (зубчатые колеса, червяк), нестабильная работа двигателя?
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Заранее благодарен.
Re: Вопросик по приводу монтировки CG5 (EQ5)
« Ответ #1 : 29 Июн 2010 [17:38:47] »
Спасибо за ваши советы. Вы мне очень помогли!
С уважением.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #2 : 29 Июн 2010 [19:08:58] »
С уважением.
Да, не стоит обижаться :). Тут таких Ла с подобными монти по пальцам пересчитать можно ;D. У меня такая, привод отдельно Готонова. На шум я не обращаю внимание, она у меня шумит постоянно, как будто там мыши что-то грызут :D. Конкретно, что у Вас, я сказать не могу, но моя уже скоро два года скворчит и ничего :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #3 : 29 Июн 2010 [20:10:11] »
Скорее всего сильно поджат червяк, на морозе зазоры уменьшились и двигатель не справился с нагрузкой. Увеличьте немножко зазор между шестерней и червем и все будет хорошо. Смазка родная китайская очень неплохая, не надо спешить ее менять.
« Ответ #4 : 29 Июн 2010 [20:23:41] »
Вот теперь уже аутентичное искреннее спасибо!
Попробую зазор увеличить. А то уже было расстроился за свой древний дачный сетап. Между прочим, для дачного визуала лучший вариант, но при условии что нормально работает. :)
off
Одна только проблема - HEQ5 на ноги от CG5 не встает (если пофотрафировать захочется). Интересно, почему EQ5 и EQ6 ногами совместимы, а HEQ5 - нет.. Логика китайская и непостижимая )))
    • Skype - nebotov
« Ответ #5 : 30 Июн 2010 [13:17:33] »
Наоборот, у EQ5 и HEQ5 одинаковый фланец на треноге, а под EQ6 свои ноги.
« Ответ #6 : 30 Июн 2010 [21:11:34] »
Значит, у CG5 и EQ5 разные ноги...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #7 : 30 Июн 2010 [23:25:04] »
разные, у CG5 они 2 дюйма, а у EQ5 1.5
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #8 : 01 Июл 2010 [09:22:53] »
Сейчас у всех EQ5 ноги тоже 2".
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #9 : 01 Июл 2010 [09:26:53] »
Сейчас померял, на моей Еку-5 ноги 44,5 мм. :)
« Ответ #10 : 01 Июл 2010 [10:05:33] »
Да, почитал спецификации, похоже, что CG5 идет на ногах от EQ6.
Печально. Никто не знаете, как взаимоадаптировать площадки, или, может, существуют переходники какие?
(Как-то не хочется ноги от HEQ5 каждый раз возить в деревню. Я рассчитывал ее ставить на ноги от CG5..)
Модератору: Просьба перенести тему в раздел "Астрономическое оборудование и аксессуары". Извините, запостил не туда, а потом было поздно :)
« Последнее редактирование: 01 Июл 2010 [10:14:27] от AVSPb »
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #11 : 01 Июл 2010 [12:29:39] »
Наверное, проще выточить переходную шайбу под нужные размеры.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
    • Skype - nebotov
« Ответ #12 : 27 Июл 2010 [14:57:48] »
Тогда по-другому: посадочная "шайба" на всех ногах для EQ3, EQ5, HEQ5 одинаковая. Монтировки CG5 и EQ5 это одно и то же, за исключением крепления под один из двигателей (чтобы не покупали синтовские движки а платили целестрону). Стальные ноги для EQ5 и HEQ5 это одно и то же, а вот ноги для EQ6 подходят только для EQ6.
