A A A A Автор Тема: Запотевание матрицы в SBIG 2000  (Прочитано 1242 раз)
Оффлайн Evgeny TriskoАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« : 22 Июн 2010 [18:52:30] »
Проблема заключается в том, что при охлаждении матрицы (SBIG 2000(цветная)), на неё конденсируется влага. Уже рассказали что нужно менять или сушить силикагель.  Дело в том что как то боязно разбирать СБИГ  самому.  Где  там спрятан этот силикагель? С какой стороны её разбирать?  Сушить на сковородке!? Как долго?  Может кто-нибудь может проиллюстрировать процесс разборки СБИГА!?
Извините  что создаю отдельную тему, просто нет возможности хорошо поискать по форуму!
Сейчас нахожусь на Южных ночах! И тут такая проблема!....
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Запотевание матрицы в SBIG 2000
« Ответ #1 : 22 Июн 2010 [18:59:47] »
Силикагель у этой матрицы находится в патроне, который элементарно выкручивается. Находится он на задней стенке, там найдете под большую отвертку патрон... Сушить прямо целиком в духовке. Оптимальный временной и температурный режим думаю подскажут другие, но можно поискать данные и в Сети. Во время просушки камеру закрутить образовавшееся отверстие в корпусе имеющейся в комплекте заглушкой, или просто заклеить его скотчем.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 22 Июн 2010 [19:11:42] »
В поиск.
Я подробно когда то описывал.
Главное не перегреть этот патрон, иначе просто развалится, он на пайке собран.
И не поджарить резиновую прокладку.
Впрочем, в мануале все подробно описано.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #3 : 22 Июн 2010 [19:29:37] »
На будущее, закажите лучше патрон SRP от Particle Wave Technologies с набором зарядов силикагеля для него.
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 22 Июн 2010 [23:29:29] »
Нашел несколько фотографий в фотике на эту тему, положил инструкцию на сайт:
Осушка ПЗС камеры SBIG ST-2000XM(XCM)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 23 Июн 2010 [09:10:43] »
Отдельное астрономическое спасибо!
« Ответ #6 : 23 Июн 2010 [11:23:58] »
Всем большое спасибо за помощь!!!  Будем разбираться!))
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 23 Июн 2010 [12:11:07] »
Пожалуйста. :)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #8 : 23 Июн 2010 [15:06:52] »
Пардон, что встреваю, но вроде как разобрались уже с главным вопросом.
У меня камера в таком же исполнении - 4000-ая. Она запотевает когда только включаешь кулер и setpoint ещё не достигнут. Но и отпотевает сама после setpoint'а. Например, при t окуржающей среды +15C камеру охлаждаю до -15C. Сначала на краю кадра видно тёмное пятно, стабильно в течение всего процесса охлаждения. Потом пятно начинает медленно исчезать после достижения камерой t -15C , и через 10-15 мин камера полностью работоспособна. Как думаете, стоит туда лезть, или оставить всё как есть? Влажность в Праге бывает сумасшедшая. Не джунгли, но близко.
« Ответ #9 : 23 Июн 2010 [16:29:01] »
У меня тоже раньше она сначала запотевала, а потом сама и распотевала, но сейчас..
тут ещё проблемка!
вскрыли патрон, скрутив  верхнею крышку. я думал что там резьба, а там она держалась просто на герметике...
обратно её так же на герметик посадить!?
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 23 Июн 2010 [17:41:23] »
Зачем? Интересно было посмотреть что внутри?
Эту крышку я в свое время клеил на герметик ВГО-1, и в таком виде прогревал без проблем. Он такую температуру держит.
« Ответ #11 : 10 Июл 2010 [18:59:19] »
Вылечил я свой сбиг! получилось со второй попытки. первы раз жарил силикагель (смотри фото) чтоб не перекалить ... первый раз как то боязно...  1,5 часа жарил... результату не дало... везде говорилось про какуюто резинку которую надо снять с патрона, что б не сжечь её! в первый раз я смотрел смотрел на патрон, удивился ещё про какую резинку идёт речь...? потом уже увидел на картинках эту резинку! у меня её небыло! прокалил ещё раз силикагель и в крутил патрон проложив тоненькую резиновую прослойку и загерметизировал всё это герметиком силиконом.  :)
« Ответ #12 : 10 Июл 2010 [19:02:52] »
да! вот та тоненькая резиновая прокладочка.... ^-^ :D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13 : 10 Июл 2010 [22:08:01] »
Не надо нам Ваших проблем. Умные китайцы давно сделали холодный "катод" и по хорошему силикагель не нужен.... ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #14 : 11 Июл 2010 [08:51:37] »
Зато у "умных"  мозга не хватает ставить матрицы строго параллельно входной посадке.
Уж лучше осушить, чем иметь головняк с непараллельностью матрицы посадке.
Так этому "умнику" и передай.
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 11 Июл 2010 [13:53:32] »
Какой такой катод-матод? Действительно, нужно просто камеры делать недырявые и все, никаких нанотехнологий не нужно. Я в STL уже третий сезон не залезаю на предмет осушки, да и тогда полез только чтобы зуд в руках унять, все в порядке было.
