A A A A Автор Тема: Помогите отыскать формулу параболы  (Прочитано 9258 раз)
Оффлайн SierrafanАвтор темы
    • Сообщения от Sierrafan
Здраствуйте. Перерыл весь интернет в поисках формулы. Чтобы определить кривизну зеркала параболической формы, Для получения фокуса примерно в полтора метра, диаметр стекла 200мм. Возможно формула уже попадалась на глаза, но в силу своей некомпетентности в етом новом для меня деле, так и не понял.. Если такая имеется, то подскажите. Зарание благодарен!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Помогите отыскать формулу параболы
« Ответ #1 : 22 Июн 2010 [02:12:03] »
y=x^2 - случайно не оно?  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 22 Июн 2010 [02:43:09] »
Вопроса не понял (что конкретно интересует - стрелка кривизны? отклонение от сферы?), но ответ точно есть тут:
http://lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt
Впрочем и Антон ответил исчерпывающе  ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #3 : 22 Июн 2010 [17:34:04] »
Чисто из педантичности добавлю, что формула параболы таки y=k•x2. Фокусное расстояние yf соответствует ординате точек, в которых касательная к параболе наклонена под углом ±45°, т.е., y'=±1. Учитывая, что y'=2•k•x, решаем систему уравнений:
2•k•x=1;
k•x2=1500 (1500 мм - фокусное расстояние; все расчёты - в мм).
2•k•x=1 → x=1/(2•k) → k•x2=k•(1/(2•k))2 → 1/(4•k)=1500 → k=1/6000.
Т.о., искомая вами формула параболы - профиля зеркала с фокусным расстоянием 1500 мм - будет такой:
y=(1/6000)•x2.
Всегда ваш, капитан Очевидность.    ;D
Оффлайн juseppe
« Ответ #4 : 23 Июн 2010 [00:48:48] »
Ах, да: из формулы следует, что на расстоянии 100 мм от центра (диаметр зеркала - 200 мм) возвышение края над дном (или, что то же самое, глубина либо стрелка кривизны) составит 1,66666... мм (5/3 мм). А отклонение от сферы радиусом 3000 мм - 0,463 мкм.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 23 Июн 2010 [01:36:21] »
Чисто из педантичности - таки y=k•x2+b  ;D
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #6 : 23 Июн 2010 [15:35:13] »
Тогда уж y=k•x2+a•x+b.
 Если нужна форма профиля, котороя применяется в оптике для кривизны поверхности  с вершиной в начале координат, то она выглядит так:
 y2=2r0•z,
где r0 - вершинный радиус кривизны;
z - стрелка прогиба.
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #7 : 23 Июн 2010 [18:25:57] »
Тоже решил  посчитать стрелку прогиба и величину отклонения от  вершинной сферы.
У меня также получилось что вершинный радиус -3000мм, стрелка прогиба для сферы на высоте 100мм составляет -1,66713мм, для параболоида -1,6(6)мм, соответственно величина отступления 0,000463мм.
При таком относительном отверстии зеркала какой смысл делать параболу?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2010 [18:36:05] от Dima Sh »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 23 Июн 2010 [18:33:22] »
              То , что надо Автору , это   -               Y^2   =  2RX               Где У  - расстояние от центра зеркала до произвольной его зоны .  Х - глубина зеркала до этой зоны . Стрелка называется .             И еще . Фокус параболоидального зеркала строго равен половине радиуса при его вершине (R в формуле ) .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн juseppe
« Ответ #9 : 23 Июн 2010 [23:13:13] »
Чисто из педантичности и занудства - в телескопах, как правило, используют осесимметричные (эллиптические) параболоиды, причём при построении сечения за ноль отсчёта принимается вершина параболы. В уравнении такой параболы коэффициенты a и b заведомо равны нулю.
ЗЫЖ Искривления континуума поминать будем?  8)
Оффлайн juseppe
« Ответ #10 : 23 Июн 2010 [23:15:20] »
Имеет - отклонение не должно превышать lambda/8, хорошо бы - lambda/16, а данное отклонение порядка lambda.
Опять же, маха-гуру Сикорук рекомендует для диаметра 200 мм минимальное допустимое фокусное расстояние 1800 мм (то есть, имеет смысл и больше).
« Последнее редактирование: 24 Июн 2010 [17:59:53] от juseppe »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #11 : 23 Июн 2010 [23:27:23] »
Молодцы! Меня на воспоминания торкунула эта формула.... какие тогда девченки миниюбки носили... ;D ;D
А теперь не понимаю "куда старушка подевалась", как вещал А.Райкин. Старттопик то есть :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #12 : 24 Июн 2010 [17:08:25] »
Огромое спасибо за ответы!
