A A A A Автор Тема: 130мм Celestron vs. Sky-Watcher  (Прочитано 3024 раз)
Оффлайн KollonАвтор темы
    • Сообщения от Kollon
« : 18 Июн 2010 [19:40:59] »
Здравствуйте!
Есть претенденты:
Celestron AstroMaster 130EQ
Sky-Watcher BK 1309EQ2
Что из них выбрать?
Оффлайн Звездная пыль
  • Благодарностей: 16
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
Re: 130мм Celestron vs. Sky-Watcher
« Ответ #1 : 18 Июн 2010 [19:55:05] »
Качество оптики у них наверняка одинаковое, так что SW, у него монтировка лучше.
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 18 Июн 2010 [20:14:59] »
Ну, Астромастер-то хотя бы номинально параболический, а 1309 на это не претендует. Так что хороший экземпляр астромастера будет намного лучше.
« Ответ #3 : 18 Июн 2010 [20:43:06] »
А что скажете про BK 130650EQ2 ?
« Ответ #4 : 19 Июн 2010 [02:30:48] »
Этот вполне, хотя с выпуском чёрной серии качество у некоторых скайвотчеров совсем лотерейным стало... Но может повезёт!  ;D
« Ответ #5 : 19 Июн 2010 [09:13:21] »
Значит видимо стоит брать Astromaster  :)
« Ответ #6 : 19 Июн 2010 [18:08:47] »
Я думаю в этом сегменте у всех скопов параболичность одинаковая. Как это ньютон и без параболы? Вы это сами придумали или где-то прочитали?
Если нет денег на лучшее, то берите с упором на монтировку, EQ - это очень хлипко, мимо пройдете - будет трястись, EQ2  получше, но тоже не фонтан.
Может лучше взять трубу отдельно, новую, а монти Б\У, но получше. Часто EQ3-2 продаются недорого, вот это уже прилично для выбранной вами апертурки.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #7 : 19 Июн 2010 [19:08:51] »
Вы о чём? Парабола далеко не в каждом ньютоне присутствует. Тут просто важно относительное отверстие. Есть отличные ньютоны со сферическими зеркалами. Например, "Алькор" и "Мицар" у НПЗ. А Synta тоже указывает в названии модели парабола или сфера. Если есть буква Р - парабола. Модель 1309 - сфера, но для 130 мм надо бы фокус больше.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #8 : 19 Июн 2010 [19:16:25] »
У Astromaster'a CG-3 cо стальными ногами, а у SW EQ2, но с аллюминевой парой. Я думаю в этой категории Celestron вытянет.
По поводу парабол... CS то Synta принадлежит, а значит, оптика, думаю, одинаковая. Да думаю для 130 и сфера (хорошая) сгодится.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #9 : 19 Июн 2010 [19:21:42] »
Фокус нужен 1000мм, а в этом 900мм.   Даже в идеальном случае ошибка набегает что-то около полуволны.   А также бестолковое крепление вторичного зеркала обеспечивает центральное экранирование в районе 40%
звезда шерифа
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #10 : 19 Июн 2010 [19:23:53] »
Здравствуйте!
Есть претенденты:
Что из них выбрать?
Ничего.
Подкопите на более качественный телескоп или обратите внимание на рефракторы.
У АстроМастера оптика может и получше,но механика швах  >:D .
Хотя о BK 130650EQ2 несмотря на его "быстрость" ходят одобрительные отзывы.
SW 1149EQ2 неплохой вариант.
DeepSky DTF 130/1000 EQ7 может быть... :-[
Рефрактор SW 809EQ2 как вариант.
Так Вам и дали кетайци за копейки зачётную параболу  :D.Тем более у 1309 вообще сфера.
+1000!
Не сгодится.
Сферичка больше разумного(выше лямбда/4),кроме того,там ещё и со вторичным зеркалом вроде проблемы.И растяжки толстенные.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
« Ответ #11 : 20 Июн 2010 [16:25:58] »
Ничего.
Не вариант  :-[
Можно подробнее?
Думаю, в таком случае апертуру уменьшать  не надо, да и там сфера тоже.
Был у меня с месяц 707AZ3 (не мой), 10мм погоды не сделают  :)
Хорошо 1309 отпадает :(
Остаются 13065EQ2 и AM 130EQ (тоже 650мм, понравился из-за стальных ног).
  • Астрохымик
« Ответ #12 : 20 Июн 2010 [18:04:06] »
Можно подробнее?
В АМ пластмассы больше.В остальном они примерно равноценны. :-[
Хотя фокусёры у обоих не айс.Постепенно могут раздолбаться.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10008  - тема о SW BK 130650EQ2 на СтарЛабе.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35020.msg620297.html#msg620297  - тема о AstroMaster 130 EQ.
При таком фокусе парабола и не нужна.
« Ответ #13 : 20 Июн 2010 [19:25:41] »
Евгений Александров, спасибо за ссылки! Судя по ним Astromaster страдает пластмассой, а вот недочетов у 13065 кроме фокусера вроде нет (астрофото не планируется).
Значит из данной категории выйгрывает Sky-Watcher BKP 13065EQ2 ?
  • Астрохымик
« Ответ #14 : 20 Июн 2010 [20:24:22] »
Вроде да,только вот насчёт монтировок непонятно.Не знаю,что устойчивее - EQ-2 или CG-3. :-\
А по оптике вроде SW должен быть лучше.Крепление вторички более грамотное,растяжки на вид тоньше...
« Ответ #15 : 20 Июн 2010 [20:34:16] »
Кто что может сказать по этому поводу?
