A A A A Автор Тема: ПРОБЛЕМА С DSI-PRO III !!!!!  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн inna nikolaevaАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« : 14 Июн 2010 [08:51:23] »
Возникла проблема с камерой :(. С дневной съемкой все впорядке,но с ночной явно что-то не так. Во-первых, дарки получаются не черными,а белыми (хотя раньше дарки получались как надо).Во-вторых,на экране монитора картинка соответствует действительности,а после того,как я делаю кадр с той или иной выдержкой в итоге получается опять же белое поле и ничего больше. Что с этим делать-то?    ???   Подскажите.В чем может быть проблема?
Камеру использовала месяца два,она новая,ни разу не роняла.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [17:31:23] от inna nikolaeva »
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: ПРОБЛЕМА С DSI-PRO III !!!!!
« Ответ #1 : 14 Июн 2010 [09:01:36] »
Дурацкий вопрос на всякий случай - бегунками диапазона гистораммы пользуетесь?
Можно FITs дарка или ночного кадра глянуть?
Моя галерея на астробине
    • Skype - nikoig1
« Ответ #2 : 14 Июн 2010 [09:19:20] »
Конечно пользуюсь.Никаких изменений. Раньше все было нормально с гистограммой,когда я снимала в ночное время.Повторюсь - при дневной съемке с гистограммой и полученными кадрами все впорядке.
1 кадр-так дарк выглядел совсем недавно
2 кадр- таким он стал
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [09:40:23] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #3 : 14 Июн 2010 [09:32:18] »
Вид полученных кадров в ночное время:
1 - несколько дней назад
2 - сейчас
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [09:45:58] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4 : 14 Июн 2010 [10:25:30] »
А что вы подразумеваете под дневной съемкой? Тестирование на том же железе и софте с разницей только в экспозиции, или что-то по-другому?
Если так, то начиная с каких экспозиций проявляется эффект?
з.ы. У меня странное "дежа-вю", могу ошибаться, но по-моему похожие симптомы уже где-то на форуме обсуждались. Попробую поискать.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #5 : 14 Июн 2010 [11:19:33] »
Под дневной съемкой я подразумеваю съемку в светлое время суток (до 21.00 приблизительно).Тестирование на том же железе и софте с той лишь разницей,что снимаю не звездное небо, а наземные объекты. Фото получаются абсолютно нормальные (никакого белого экрана).
С каких экспозиций проявляется эффект?- начиная с экспозиции в 1 секунду (только при съемке звездного неба,со вчерашнего дня) и начинает проявляться. Ну это же не нормально!
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [11:24:53] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #6 : 14 Июн 2010 [13:48:43] »
Инна, кажется  Вы используете Envisage для съемки, правильно?
По виду приведенных ранее гистограмм и по тому, что у Вас при дневной съемке все ок, делаю вывод - проблемы скорее всего в настройках Envisage. Попытайтесь поиграться с check-box-ом Auto Contrast и  combo Shadow Enchance.
Этими настройками я уже пользовалась,но  на окончательный результат они никакого влияния не оказывают.Может что-то с матрицей камерой не впорядке?
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #7 : 14 Июн 2010 [15:41:00] »
Тогда IMHO были бы проблемы с дневной съемкой.
МОжно попросить Вас открыть Dark кадр в Envisage, убрать чек-бокс AutoContrast и сделать снимок гистограммы? А лучше всего просто закрыть камеру темным, сделать выдержку секунд 30 и сохранить результат в FITS формате?
Закрыла камеру крышкой и полотенцем сверху вдобавок.Сделала снимки с экспозицией 1с, 4с, 15с.Начиная с 15 с фон получается абсолютно белым:
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [15:52:38] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #8 : 14 Июн 2010 [15:46:18] »
Пришлось сохранить в bmp,т.к. в fits программа не сохраняет и  выдает такую фразу: File save error status=207
Еще важный момент: в fits программа  сохраняет только кадры(наземные объекты),сделанные в светлое время суток
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [16:24:09] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #9 : 14 Июн 2010 [15:50:28] »
1 фото- иллюстрирует момент получения дарков
2 фото- то,что выдает программа после получения дарков. Такая же таблица выскакивает,когда я ставлю галочку на вкладке "вычесть дарки" и естественно - никакого результата
3 фото- результат полученного дарка.
Голова уже кругом идет... :-\ :-\ :-\    или едет :o :o :o
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [16:28:38] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #10 : 14 Июн 2010 [16:31:57] »
Разве может быть глюк у Envisage одновременно на двух компьютерах?  ???
skype: nikoig1
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #11 : 14 Июн 2010 [17:05:49] »
Осталось попробовать проделать те же эксперименты, но с камерой, помещенной в морозилку.
Может камере (точнее сенсору) полегчает...
И обязательно сделайте как попросил Андрей:
убрать галку "Auto Contrast"
левый и правый ползунки должны на всех картинках в одинаковом положении.
И еще,
поскольку сейчас тепло и влажно, то камеру лучше "упаковать" в полиэтиленовый мешок и не вынимать холодную камеру из мешка, пока ее температура не выровняется с комнатной.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [17:13:36] от Igor Nesterenko »
    • Skype - nikoig1
« Ответ #12 : 14 Июн 2010 [17:14:15] »
Не поняла про морозилку ::) Вы серьезно? А то я уже после суточного общения со своей камерой ничего не соображаю ??? :-\
skype: nikoig1
« Ответ #13 : 14 Июн 2010 [17:22:36] »
Абсолютно.
Я же нигде ржущих колобков не расставлял.
Возможно простое объяснение вашим проблемам с камерой - банально изменилась температура и электроника камеры стала генерировать шумы такие, что при 15сек они "заливают" весь кадр "светом".
    • Skype - nikoig1
« Ответ #14 : 14 Июн 2010 [17:26:28] »
Абсолютно.
Хорошо,попробую.Спасибо за совет.
Дело в том,что я ни разу не сталкивалась с таким методом "лечения" неисправной электроники,поэтому очень удивилась.
skype: nikoig1
« Ответ #15 : 14 Июн 2010 [17:46:37] »
А это не лечение, это только диагностика.
Если камере "полегчает" в холодильнике, то такое  лечится только установкой внутрь камеры термоэлектрического холодильника. Но то будет уже совсем другая камера, за др. деньги.
Если решитесь на отправку камеры в холодильник, то обмотайте горловину полиэтиленового пакета вокруг USBшного кабеля и зафиксируйте скотчем. Ваша цель - не допустить влажный теплый воздух к  холодной камере. Хорошо бы бросить в мешок вместе с камерой пакетик силекагеля.
Воздуха внутри пакета с камерой должно остаться минимальное кол-во!
    • Skype - nikoig1
« Ответ #16 : 15 Июн 2010 [20:19:57] »
Если все "бегунки" в норме, то весьма похоже на ухудшение охлаждения самого ПЗС чипа.
Может он просто "отошел" от алюминевой площадки для охлаждения? Из задней стенки камеры на
чип выслупает алюминиевая площадка через которую и происходит охлаждение чипа. Для этого нужно, естественно,
вскрыть камеру.
Ну вскрывать сама не решилась - отдала сегодня ее в сервис,посмотрим,что скажут.Ждать,правда,придется не меньше 2-х недель если не больше. :( :(
Морозильная камера не спасла DSI-PRO III. :'(
skype: nikoig1
