A A A A Автор Тема: Как извлечь ГЗ из SW?  (Прочитано 975 раз)
Оффлайн НикитaАвтор темы
    • Сообщения от Никитa
« : 13 Июн 2010 [19:53:01] »
Незнаю как достать в Sky-watcher главное зеркало, чтобы поставить на нем метку.
Отрутил 3 винтика на задней крышке, толку ноль.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Как извлечь ГЗ из SW?
« Ответ #1 : 13 Июн 2010 [19:55:15] »
Эти 3 винтика случайно не юстировка. Если так, то кердык вашей юстировке и начало мучений  с чеширом.
« Ответ #2 : 13 Июн 2010 [19:56:53] »
Даешь фотки оправы зеркала  с разных проэкциях!
« Ответ #3 : 13 Июн 2010 [19:57:37] »
Нет, это не стопорные и не юстировочные винты. Юстировка и так ужасна, поэтому хочу метку.
Фотки сделать не могу!
« Ответ #4 : 13 Июн 2010 [19:59:28] »
Давайте фотки,без них трудно что- либо сказать
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #5 : 13 Июн 2010 [20:02:04] »
На самой трубе у гз, по окружности есть 3 винтика вот их откручивайте поставив трубу на попа и зеркало с оправой у вас в руках.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #6 : 13 Июн 2010 [20:03:03] »
Оправа с зеркалом надевается на торец трубы - стаскивайте её.
« Ответ #7 : 13 Июн 2010 [20:03:49] »
Извиняюсь! Потянул за крышку посильней, ГЗ вылезло.
Тему удолите
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #8 : 13 Июн 2010 [21:23:23] »
А зачем вы его извлекали?
Первый пост читали?
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #9 : 15 Июн 2010 [22:31:46] »
Ничего не пОнял...???  ???    Где проблема то?
Я после покупки своего скопа ( внизу, в подписи), перебрал оный (разобрал до винтика), доработал, собрал и отдал на юстировку одному из наших ЛА, спецу по юстировке, Полякову Алексею. Получилось здОрово, все восхищались инструментом на СибАстро - 2009! Ну и сделайте так-же! Уверен, в Питере спецов - юстировщиков поболе будет чем у нас...
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #10 : 15 Июн 2010 [22:38:02] »
Да, кстати, "метка", она же белое колечко из бумаги, имевшееся по центру ГЗ при покупке, очень быстро было уничтожено очень тщательным мытьём того же ГЗ. Юстировщику это не только не помешало, но и помогло!
Ищите спеца!
