A A A A Автор Тема: Хотим построить телескоп.  (Прочитано 2782 раз)
Оффлайн лоперамидАвтор темы
    • Сообщения от лоперамид
Re: Хотим построить телескоп.
« Ответ #20 : 13 Июн 2010 [18:36:50] »
Это будет телескоп оптической системы Ньютона. Диаметр зеркало хотелось бы 250 мм, фокусное растояние 1000мм тоесть 1:4 светосила
Углепластик (карбон) как материал обладающий самым низким весом при максимальной прочности. Если сделать тонкий слой углеткани (~1мм) потом заполнитель (в идеале сотовый, но в реальности получиться достать только пенопласт) потом опять слой углеткани (~1мм) то получиться композит, материал обладающий максимальной прочностью при наименьшем весе. Решено намотать основу углежгутом, но он не смотрится так красиво как карбон и можно внешний слой сделать из обычной углеткани, переплетенной под углом 90 градусов. Но это уже косметика. Углепластик будет формоваться под давлением и в печке. Этот текст мне передал специалист по формовке  :)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #21 : 13 Июн 2010 [19:07:58] »
Ну и делайте сплошную трубу, длина небольшая. Зачем огород городить- стаканы, затем их соединять стержнями ( тут лыжные палки из карбона в ход пойдут)? И что, большой выигрыш в весе по сравнению со стеклопластиковой трубой получится? Астрограф то какой планируете- мобильный, чтобы на Канары или в Чили вывозить? Может, всётаки, подробнее всё обсказать? Какое поле у астрографа, наличие корректора, какой фотоприёмник. Хотя, если удалённый доступ, то стационар. Тогда к чему это стремление тотального снижения веса трубы? Монтировку создайте соответствующую и забудете про несколько "лишних" килограммов трубы.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #22 : 13 Июн 2010 [19:48:33] »
Ой, подождите малясь, вам ещё же 13лет (как и мне)
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #23 : 13 Июн 2010 [19:56:52] »
Молодец. +100
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #24 : 13 Июн 2010 [19:58:24] »
Ну, я же не пытаюсь сделать, то , что не моих силах даже процентов 5 от всей работы.
« Ответ #25 : 13 Июн 2010 [20:07:32] »
Осталось только Шмидты- Кассегренны да Крейтены-Ричи в 10 лет строить и чтоб апертура не меньше 16" :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« Ответ #26 : 13 Июн 2010 [20:19:31] »
Астроюмор
отпишу в данную тему
« Ответ #27 : 13 Июн 2010 [20:22:22] »
Астроюмор
13 подвиг Геракла
« Ответ #28 : 13 Июн 2010 [21:40:07] »
Смех смехом, но я не один. Есть много ребят, некоторым уже за двадцать плюс ест некоторый опыт у всех желание и ресурсы яже уже писал. Понятно что одному ничего не имея за плечами такое непотянуть. Каждому своё, не надо по себе равнять.
Теперь про огород. Хочется сделать именно не сплошную потому что во первых хочеться научиться делать такие конструкции, ферменные. Углепластик пока под вопросом, можно сначала на стеклопластике потренироваться. Инструмент будет "иногда выездной" но чаще стационар. Фотоприемник canon 350Da я уже писал. А в общем есть смысл делать максимально облегченый. Воды думаю достаточно, надо переходить непосредственно к обсуждению. Сейчас доделаем эскизы трубы.
А флуд рекомендую прекратить, а то буду жаловаться модераторам  >:D
« Ответ #29 : 13 Июн 2010 [21:43:57] »
+1
Еще руки не выпрямились :)
Лучше купить телескоп небольшой, на экваториале...
Надо сначало с ним научиться... А это не так просто - проверено.
Нам нет необходимости покупать небольшой, у нас большие уже есть покупные, читайте внимательно. Цель прокта не экономить на гвоздях.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #30 : 13 Июн 2010 [21:50:50] »
                 Но надо заметить , что если годам к пятнадцати не успеть , то в следующий раз можно вернуться годам к тридцати . В промежутке времени не будет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #31 : 13 Июн 2010 [22:04:58] »
А я в 17.9 уже 2ое стекло тру  ^-^ вот так вот пока что  ;D
707eq1
Оффлайн serega2007
« Ответ #32 : 13 Июн 2010 [22:49:30] »
               Вероятно надо пояснить , что по кусочкам можно сделать телескоп везде и всегда , но долго , и лучше сразу , отложив все и вся . Сие возможно весьма редко . Выше указаны лишь  приблизительно возможные времена .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #33 : 13 Июн 2010 [22:52:06] »
+1
Прислушайтесь.  ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #34 : 13 Июн 2010 [22:58:02] »
ну да в принципе  :)
707eq1
stepan
« Ответ #35 : 15 Июн 2010 [14:23:49] »
если планируется внеосевик то какой корректор комы планируется использовать? а тут он 120% нужен, без корректора не полетит...
« Ответ #36 : 08 Июл 2010 [17:05:32] »
Ну, чё ГЗ поживает?
« Ответ #37 : 22 Авг 2010 [07:38:16] »
И как ваш скоп?
Оффлайн serega2007
« Ответ #38 : 22 Авг 2010 [11:58:45] »
За основу конструкции взят вот такой телескоп
           Друзья ! Немецкая колея столь глубока , что из нее даже тыквы не торчат . Пользуясь свободой выбора ставте телескоп на вилку .
      1 Ниже тренога или труба в основании .
      2 Несравненно жесче узел оси склонения .
                                            Серега .
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
« Ответ #39 : 02 Сен 2010 [15:13:59] »
Как раз вилка осталась под телескоп с ГЗ 255мм... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75509.0.html
