A A A A Автор Тема: C/2009 P1 (Garradd)  (Прочитано 88890 раз)
Оффлайн Elim
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Elim
    • Хабаровский Астрономический Портал
Re: C/2009 P1 (Garradd) приближается
« Ответ #1000 : 02 Мар 2012 [15:01:29] »
Друзья! Подскажите, где-то можно откопать какую-нибудь динамическую карту с расположением этой кометы в заданное время? Думал кометную базу в Старкалк вставить, там инструкция такая:
Запустите StarCalc, выберите "Операции" -> "астероиды и кометы", и затем, нажав кнопку "импорт данных"
(и подтвердив то, что хотите удалить предыдущую информацию о кометах),
выберите файл базы - "CometBase.txt" (предваритльно извлечённый из архива).
Но в самой программе в "Операциях" нет "астероидов и комет" =(
А то телескоп уже термостабилизировался, пока ясно, думал глянуть...
Спасибо!
С 8.11.2011 счастливый обладатель Sky-Watcher 8" dob.
@astronom_realtor
slava03
« Ответ #1001 : 02 Мар 2012 [15:08:33] »
Она движется не особо быстро, так что если сейчас пойдёте наблюдать, то легко сможете обнаружить с помощью моей карты.
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #1002 : 02 Мар 2012 [15:09:46] »
Для того, чтобы они появились, нужно скачать с сайта StarCalc плагин "Астероиды и кометы", распаковать его и содержимое забросить в папку plugins.
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #1003 : 02 Мар 2012 [15:15:19] »
Пояснение. Поле карты 30х30градусов, сейчас комета всего в 41' от звезды 5.1m, за час сместится от нее всего на 2 мин. Удачных поисков!
Оффлайн Elim
    • Сообщения от Elim
« Ответ #1004 : 02 Мар 2012 [15:35:48] »
slava03, Artom, пребольшое спасибо!
А если не секрет, скрин из какой программы?
« Последнее редактирование: 02 Мар 2012 [15:42:25] от Elim »
@astronom_realtor
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #1005 : 02 Мар 2012 [15:43:40] »
Cartes du Ciel.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #1006 : 02 Мар 2012 [15:55:36] »
Температура воздуха +25
SQM=21.47
Синяя зона засветки
Lm~6.7
C/2009 P1 (Garradd)
2012 Mar. 01.77 UT: m1=6.7, Dia.=14.1'±0.4', DC=5 ...7x50 B ...A. Novichonok (Nam Cat Tien national park, Vietnam)
Наконец-то, уже близко к концу текущего лунного наблюдательного периода, я дождался абсолютно прозрачного неба! В этот раз впервые наблюдал комету, не ложась предварительно спать, сразу после захода Луны (примерно в середине ночи). Она легко находится в бинокль 7х50, довольно компактна (видимо, определённое уменьшение компактности, которое я заподозрил в прошлые разы, было обязано своим происхождением лёгкой дымке на небе).
Пока что никакого ослабления не фиксируется, комета придерживается своей максимальной яркости, которая немногим выше седьмой звёздной величины. Различить визуально хвосты не удалось (всё-таки, мой инструмент для этого слабоват), диаметр комы достигал значения 14 минут дуги.
Луна всё дольше задерживается на небе с каждой ночью, однако, у меня ещё есть несколько утр, которые я буду вставать, в надежде увидеть её снова на небе с хорошей прозрачностью.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #1007 : 02 Мар 2012 [16:23:00] »
Алан Хейл, 26 февраля 2012 года:
C/2009 P1 (Garradd)
«После появления на утреннем небе в декабре эта комета продемонстрировала интересное развитие; её яркость теперь выросла до седьмой звёздной величины при коме около 10 минут дуги в диаметре, таким образом, c/2009 P1 – лёгкий объект для бинокулярных наблюдений. Она обладает прямым и ярким антихвостом, направленным к востоко-юго-востоку (длина которого при наблюдении в телескоп около градуса), а также более слабым основным пылевым хвостом, на который накладывается ионный (направлены на запад). … 5 марта комета проходит точку минимального сближения с нашей планетой (1.27 а.е.), и противостояние 11 дней спустя; её яркость должна держаться примерно на одном уровне всё это время».
http://www.earthriseinstitute.org/comupdate.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1008 : 03 Мар 2012 [13:06:21] »
02.03.2012 около 21ч мск. Наблюдал C/2009 P1 в бинокль 10х50. Еле увидел. Но пятно большое. Стоял телескоп, но комета была за ветками дерева - пришлось ограничится биноклем.
slava03
« Ответ #1009 : 03 Мар 2012 [13:28:39] »
Может из-за Луны?
Оффлайн wladimir
« Ответ #1010 : 03 Мар 2012 [15:13:02] »
Вполне вероятно. У малой Медведицы глазом я видел только 3 звезды...
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #1011 : 03 Мар 2012 [16:39:24] »
Комета Гаррадда 01.03.2012. Время съёмки с 01:03 до 01:46 (18:03 – 18:46 UTC 29.02.2012), Луна на западе, на высоте 20°.
Canon EOS 1000D, «Юпитер-37А» 3.5/135, F/5.6, ISO 1600. Монтировка Meade LXD500B, без гидирования. Сложение и калибровка в DeepSkyStacker (9 кадров по 180с и 240с, всего 32 минуты), дальнейшая обработка в FastStone Image Viewer. Кроп.
Хвосты просматриваются… ;)
Canon EOS 1000D
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #1012 : 03 Мар 2012 [18:35:56] »
Сегодня на APOD свежий снимок кометы.
http://apod.nasa.gov/apod/ap120303.html
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн granat
« Ответ #1013 : 04 Мар 2012 [12:48:57] »
Комета Гаррадда 04.03.2012. Время съёмки с 01:26 до 02:13 (18:26 – 19:13 UTC 03.03.2012), Луна в Близнецах, на высоте около 35°. Температура воздуха -19°.
Canon EOS 1000D, «TELEMAR-22» 5.6/200, F/6.3, ISO 1600. Монтировка Meade LXD500B, без гидирования. Сложение и калибровка в DeepSkyStacker (12 кадров по 180с, всего 36 минут), дальнейшая обработка в FastStone Image Viewer. Кроп.
Canon EOS 1000D
slava03
« Ответ #1014 : 04 Мар 2012 [14:18:06] »
Поздравляю, несмотря на Луну, Вам удалось вытянуть 2 хвоста.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #1015 : 04 Мар 2012 [20:58:37] »
Красотища! Сейчас её очень легко найти в равноудалённом продолжении ковша Малой Медведицы. Эх! Только бы неба хоть чуть-чуть дали!..
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #1016 : 04 Мар 2012 [21:02:15] »
Отличное фото кометы. Автор Bernhard Hubl:
http://www.astrophoton.com/garradd-6.htm
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #1017 : 04 Мар 2012 [21:50:44] »
Движение кометы в период 19:18 – 20:20 UTC 03.03.2012. Луна (ф=0,75) и комета примерно на высоте 50 град., между ними примерно 80 град.
Балкон, самодельная минимонти, цифромыльница Canon SX130, оптический зум 12 (ЭФР 336 мм), исо 1600, 59 кадров + 45 кадров по 30 сек. Обработка ДСС, фитстекер, фотошоп. Сложение  по звездам.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [17:30:45] от Igor_260762 »
slava03
« Ответ #1018 : 05 Мар 2012 [00:18:46] »
Тогда понятно, почему 2 ядра и хвостов не видно.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #1019 : 06 Мар 2012 [07:32:27] »
30 марта 2012 в 17ч UT комета C/2009 P1 ( Garradd ) (7.3 зв.вел.) пройдет в 0.41 градуса от галактики NGC 2950 (11.0 зв. вел.).
Источники информации: Comet Rendezvous Calendar
http://www.astroalert.su/2012/03/02/c-2009-p1-vs-ngc-2950/
http://www.aerith.net/comet/rendezvous/201203.html
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
