A A A A Автор Тема: Не работает функция Sync  (Прочитано 1064 раз)
anovikov
« : 12 Июн 2010 [15:58:48] »
Сабж. В Максиме. Т.е. как бы работает, при ее активации даже монтировка пищит, но реально ничего не меняется. Соответственно коррекция наводки невозможна. Что изменилось - затрудняюсь сказать. Как это лечить?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Не работает функция Sync
« Ответ #1 : 12 Июн 2010 [16:04:29] »
... Т.е. как бы работает, при ее активации даже монтировка пищит, но реально ничего не меняется....
Пищит? Странно. Не должна в общем-то.
А монтировка какая?
Мои фотоработы
anovikov
« Ответ #2 : 12 Июн 2010 [16:09:09] »
пищит - я имею в виду, пульт издает звуковой сигнал, как при окончании наведения. она всегда так делает. HEQ5 Pro.
но эффекта нет.
возможно причина в том что к аскому подключены сразу 2 проги - максим и планетарий (Cartes du ciel). Попробую с одним максимом.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3 : 12 Июн 2010 [16:14:57] »
По идее одно другому не мешает. В ascom для этой цели имеется ascom-hub.
Драйвер монтировки надо полагать eqmod? В окошке qemod отображаются точки синхронизации. Посмотрите, добавляется ли в этом окошке новая точка?
Смотреть здесь:
« Последнее редактирование: 12 Июн 2010 [16:28:10] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
anovikov
« Ответ #4 : 12 Июн 2010 [20:56:43] »
Нет драйвер не EQMOD, а стандартный. Для EDMOD железка нужна, у меня нет.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #5 : 12 Июн 2010 [21:15:15] »
Что-то я не понимаю. Стандартный - это какой? Как вы сопрягаете комп с монтировкой?
И еще. Не работает команда синхронизации, а как вы ожидаете, что она будет работать?
Кстати, работа команды sync зависит от того, какой режим выравнивания задан в монтировке/драйвере. Если, например, это выравнивание по 3-м точкам, то пока вы не дадите ему три опорные точки, никакого выравнивания не произойдет
Мои фотоработы
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #6 : 13 Июн 2010 [15:51:13] »
Это не так. Современные прошивки пульта позволяют управлять через EQMOD.
http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
« Последнее редактирование: 13 Июн 2010 [15:56:17] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
anovikov
« Ответ #7 : 14 Июн 2010 [01:01:16] »
Да конечно выравнивание произведено по 3 точкам.
Ожидаю как будет работать? Что система примет введенные координаты (распознанные PinPoint-ом) как "точно правильные" на данный момент и будет использовать их как отправную точку при последующем наведении. В результате точность наведения в некоторой окрестности вблизи этой точки вырастет, далеко от нее - упадет. На деле этого не происходит: навожусь на объект, промахиваюсь на ~10 угловых минут, делаю снимок, распознаю его, делаю Sync, навожусь снова на тот же объект - монтировка сразу пищит говоря что Slew закончен, но реально она и не сдвигалась и последующий снимок происходит ровно в той же точке.
Использую аском-драйвер "Celestron Scope Driver -> Synta SkyWatcher mount".
Да поправочка: не пищит оно при Sync. Вчера специально проверил, это мне что-то просто не то вспомнилось. Не пищит. Пищит при Slew после синка (который на самом деле не приводит монтировку в движение).
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #8 : 17 Июн 2010 [20:09:03] »
Драйвер celestron scope driver действительно не воспринимает команду синхронизации. Это факт. Поставьте на пульте режим PC direct mode и используйте eqmod.
Мои фотоработы
anovikov
« Ответ #9 : 18 Июн 2010 [00:35:55] »
Ясно.
Я лучше пойду другим путем и использую какую-нибудь матмодель уточнения наводки, так чтобы Sync не требовался.
