A A A A Автор Тема: Проблема с пультом Nexstar  (Прочитано 1987 раз)
Оффлайн Я.А.В.Автор темы
  • Everything that has a beginning has an end
    • Сообщения от Я.А.В.
« : 09 Июн 2010 [16:32:51] »
Пытался найти провода для подключения пульта к компу, ничего не получается((((((((
Вроде бы даже на компе пишет, что обнаруженно новое устройство, но телескопом не получается управлять. (Через прогу целестроновскую пробовал)
И с пультом творится что-то не понятное - включаю, а он постоянно пишет Transmit Data...  Как я понел, это он должен писать при подключении к компу, а у меня даже без подключения выдаёт эту надпись. Как исправить эту проблему?
Помогите пожалуйста!
Celestron Advanced C8-N GT
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Проблема с пультом Nexstar
« Ответ #1 : 09 Июн 2010 [16:46:11] »
А кнопки UNDO и INFO на пульте не запали случайно?
Мои фотоработы
« Ответ #2 : 09 Июн 2010 [17:05:15] »
Неа, пульт новый всего пару раз использовался.....
« Ответ #3 : 09 Июн 2010 [18:40:26] »
Хе, внезапно всё заработало  ;D
Оффлайн Megakoteyka
    • Сообщения от Megakoteyka
« Ответ #4 : 25 Июн 2010 [17:12:40] »
Хм, и у меня такая же фигня началась внезапно (скоп новый, использовался от силы пару десятков раз). Вроде ничего не западает...
Вы случайно ничего по этой проблеме не нарыли дополнительного?
Оффлайн e662ok
    • Сообщения от e662ok
« Ответ #5 : 29 Июн 2010 [10:46:29] »
 Подскажите, а как его (пульт) вообще подключить к компу??? На моем пульте какойто неведомый разем RS 232 где найти такой кабель???
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #6 : 29 Июн 2010 [11:08:24] »
Сделать самому. Распайка RS232 -кабеля для пульта nexstar.
Мои фотоработы
Оффлайн e662ok
« Ответ #7 : 30 Июн 2010 [14:43:38] »
Спасибо ,попробую.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #8 : 14 Окт 2012 [13:41:53] »
Здравствуйте!Вчера 13/10/2012 отличное небо.  Вдруг при проведении наблюдений, причем с достаточно хорошем слежении и управлением телескопом, при очередном включении питания, чтобы уточнить настройки, на дисплее появилась надпись "Transmit Data...". Пульт перестал реагировать вообще на клавиши. Повторное включение питания не дало каких-либо результатов. Надпись остается. Короче конец работе и наблюдениям, сплошное разочарование. В чем дело?
Владимир
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Pegas
« Ответ #9 : 15 Окт 2012 [23:36:04] »
Просто надо перепрошить программное обеспечение ПУ NexStar. Перепрошил в Skymarte, всё работает.
Программу перепрошивки можно найти на сайте Celestron.com.
Всем удачи.
