A A A A Автор Тема: Как такой вариант солнечного телескопа без фильтра.  (Прочитано 1214 раз)
Оффлайн Kirill GrishinАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Вот такой вариант:вместо зеркал-обычное стекло(красные линии)
Обычное стекло отражает во много раз меньше света, а значит если свет солнца много раз отразится от стекла, то он рано или поздно ослабиться и превратиться в свет, который можно будет видить обычным глазом.
Вот схема.
Ваше мнение.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
Ага.. и на каждом отражении если плоскость не идеальна - будут появлятся искажения это раз, но это даже не самое страшное, а самое страшное то - что у стекла 2 плоскости и свет будет отражатся от обеих... кароче это будет не телескоп а калейдоскоп =)
Тоже про это подумал.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Есть такое, только при этом способе подавления интенсивности солнечного света используют стеклянный клин, потому как простое стекло (в виде плоско-параллельной пластины) даёт паразитное "двоение" Солнца.
В стеклянном клине кроме всего прочего надо предусмотреть "ловушку" для того, чтобы солнечный свет падал скажем на металлическую чёрную поверхность, нагревал её, а та в свою очередь какой-либо радиатор.
Впрочем плёнка Астросолар всё-равно лучше, так как не пропустит гигантский поток света внутрь телескопа вообще и не даст перегреться зеркалам (которых там не будет) и воздуху внутри телескопа.
stepan
вообще то это старая схема, на призмах такое делают.
У Сикорука есть описание.
и ненужно делать клин, нужно заднюю сторону стекла заматировать)))
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Сколько  можно  придумывать  всяких извращений из водяных  и прозрачных зеркал?
Неужели все это  воплотить  в жизнь  проще, чем купить  копеечную  пленку?
Или все эти  топики  чисто для трёпа?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Сколько  можно  придумывать  всяких извращений из водяных  и прозрачных зеркал? Неужели все это  воплотить  в жизнь  проще, чем купить  копеечную  пленку? Или все эти  топики  чисто для трёпа?
Ну, не осуждайте! Это искреннее проявление пытливости мысли. Тренировка изобретательности ума, что, конечно же, хорошо! Такой небольшой себе ментальный идеализм: а что будет если... А, вы его сухим рационализмом по башке словно муху. Да, если бы все так думали, то до сих пор на лошадях ездили бы. ;)
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
А не проще ли просто взять зеркало без отражающего покрытия? а?  :P ;)
707eq1
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Не проще, проблему с бликами не решает.
В Красноярском доме пионеров делали солнечник с зеркалом без покрытия. Но тыльная сторона  сделана выпуклой чтобы преломленные лучи падали на нее по нормали. В этом случае блики минимальны, особенно если нанести на нее просветление.
А если что-то и отразится от тыльной поверхности, то оно возвращается обратно в виде параллельного пучка и не сильно снижает контраст.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Ну тогда думаю лучше всего стандартным ньютоном с солнечным фильтром обойтись
707eq1
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Лучший вариант, это полноапертурная пленка как здесь предлагали...А если хочется гимнастики для ума, то две стеклянные пластинки под углом Брюстера, и поляроид на выходе  ;D... Кстати про это есть у Навашина  :) Сикорук просто забыл описать этот способ в своей знаменитой книге  :-[
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
ну и то и то хорошо
707eq1
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
можно попробовать не алюминиевое  а титановае покрытие зеркал те серо черное с соблюденинм лицевой части
луна шустрая
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это лишено смысла. Сильное поглощение света зеркалом приведёт к его нагреву. Форма исказится и теплый воздух от зеркала исказит изображение.
Панорамы Луны в моей галерее:
