A A A A Автор Тема: Расстояние до горизонта  (Прочитано 2804 раз)
Оффлайн StakhoffАвтор темы
    • Сообщения от Stakhoff
« : 08 Июн 2010 [20:33:18] »
Как известно на открытом пространстве расстояние до видимого горизонта зависит от высоты точки наблюдения над земной поверхностью. Если вы находитесь на плоской равнине степи и высота наблюдения составляет около 2 м, расстояние от вас до горизонта - около 5-6 км.
А если наблюдатель лежит на земле? То есть на ровнёхенькой равнине лежит и глядит, высота наблюдения при этом пусть будет равна 1 см.
Какое при этом будет расстояние до видимого горизонта?
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
Re: Расстояние до горизонта
« Ответ #1 : 08 Июн 2010 [20:38:10] »
Неужели это для Вас самый актуальный вопрос жизни и на все остальные вопросы у Вас уже есть ответы?
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
« Ответ #2 : 08 Июн 2010 [20:40:10] »
Этот вопрос меня беспокоит на данный момент, вот и решил спросить у знатоков.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 08 Июн 2010 [20:42:55] »
Для реальной Земли - вопрос не имеет смысла. Для идеальной сферы - школьная задачка..
« Ответ #4 : 08 Июн 2010 [20:47:53] »
Давайте для идеального шара, размером с Землю
Оффлайн НИКС
    • Сообщения от НИКС
« Ответ #5 : 08 Июн 2010 [21:06:54] »
Поведите самостоятельный эксперимент!
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #6 : 08 Июн 2010 [21:09:56] »
Дальность горизонта равна
\sqrt (2Rh)
R - радиус земли, h - высота... Или легче можно:
113 \sqrt h
\] Только h - в километрах!
« Последнее редактирование: 08 Июн 2010 [21:30:12] от Cat_CooLeR »
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
« Ответ #7 : 08 Июн 2010 [21:11:25] »
\sqrt(2Rh)
Извините, но я далёк от понимания этих символов. Какое расстояние получилось у Вас?
« Ответ #8 : 08 Июн 2010 [21:21:51] »
ну вот посчитал, приблизительно 1120 метров
Оффлайн Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #9 : 08 Июн 2010 [21:25:46] »
Как это у вас получилось?
У меня получилось 357 метров..
« Ответ #10 : 08 Июн 2010 [21:28:23] »
с высоты наблюдения в 1 см - до горизонта 350 метров
а вот с 1 мм - 113 метров
у меня так
« Ответ #11 : 08 Июн 2010 [21:30:14] »
« Ответ #12 : 08 Июн 2010 [21:34:08] »
Если лечь  на бок, прислонившись щекой и смотреть глазом, ближним к земле, то как раз на сантим можно выйти.
Осталось найти ровную поверхность и проверить полученные результаты, неужели только до 300 метров видно?!
Оффлайн Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #13 : 08 Июн 2010 [21:38:51] »
считал по теореме Пифагора
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
Дак это же упрощенные формулы :)
По вашему, только ответив на все вопросы, можно поискать ответ на этот?  :)
« Ответ #14 : 08 Июн 2010 [21:40:24] »
Неужели астрофорум последняя инстанция в жизни? :)
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #15 : 09 Июн 2010 [00:31:08] »
Да, да!!! Земля тоже муляж и она на самом деле ПЛОСКАЯ!!! А злобные учёные это скрывают...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #16 : 09 Июн 2010 [00:34:15] »
Очередная тема-спам как и черный космос, и ранее другие.
Размножаются эти новички как от одной амебы. >:D
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #17 : 09 Июн 2010 [00:50:45] »
По-моему есть более важные вопросы в жизни, чем этот. А если бы автор темы имел хотя бы какие-нибудь знания по геометрии из курса средней школы, то такие вопросы не задавал бы и не отнимал бы такой ерундой драгоценное жизненное время других участников форума.
VBR
« Ответ #18 : 09 Июн 2010 [08:31:50] »
А с другой стороны - отвечать-то никто ведь не принуждает вроде  ;)
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #19 : 09 Июн 2010 [15:09:59] »
Так ведь ответили же вроде - для реальной Земли нет смысла, т.к. реальная Земля НЕ ЯВЛЯЕТСЯ идеальной сферой.  Поэтому ложиться на землю и смотреть одним глазом с высоты 1 см - полный бред. Гораздо точнее будет, если будете смотреть с высоты человеческого роста, или даже выше - с дерева, или башни какой-нибудь (и будете узнавать, какое расстояние до видимого горизонта).
