A A A A Автор Тема: Апертура, удобство наведения и слежения  (Прочитано 1103 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Спасибо за интересный отчёт! Прочитал с удовольсвием ;)
Тут пишут многие наблюдатели с крупными добсонами. У меня есть практический вопрос касательно них. Чем больше апертура, тем меньше максимальное поле зрения и => тем сложнее наводиться на небесные объекты. Ещё одно следствие - тем быстрее объекты убегают из поля зрения.
Отсюда вопрос - а насколько в реальности этот фактор создаёт наблюдательные неудобства?
http://www.nov01.ru
Feanor
Как один из владельцев относительно крупных добов, комментирую :)
Насчет наведения на объекты.   Крупные добсоны, будучи почти всегда короткофокусными телескопами, в отличие от большинства катадиоптриков, например, да и многих рефракторов тоже, часто работают на равнозрачковом увеличении. К тому же, любители больших добов - частично или преимущественно дипскайщики, обычно имеют 2 дюймовый фокусер и любят окуляры с большим угловым полем. Итог - 2 дюймовый стандарт бывает востребован по-максимуму.     На моем 460мм добсоне, который часто бывает назван монстром и огромным (я бы, правда, так не сказал :) ), максимальное поле зрения превышает 1 градус.     Для сравнения, у очень маленького 65мм телескопа "Алькор" (в старом исполнении) максимальное поле (со штатным 33х окуляром) было примерно такое же!  Не правда ли, занятно?
Даже реддотом нацеливание не вызывает трудностей.    А если есть оптический искатель, то можно объект сразу выставить почти по центру поля.
Насчет быстроуходящих объектов.  Берем две разные апертуры, 305 и 460мм (обоими пользовался долгое время).  К примеру, два абсолютно разных объекта: шаровое скопление М13 и галактика М51 "Водоворот".     Для 300мм оптимальная апертура по этим объектам (ИМХО) в районе 200х. Если увеличение меньше, объекты становятся менее детальными и эффектными.     Наблюдаем на 200х,  видим объект в поле зрения широкоугольного окуляра примерно на протяжении 30 секунд (+-)
Берем 460мм, смотрим эти же объекты.   Та же самая детализация достигается  примерно на увеличениях 100-120х.   Что имеем?  Сами понимаете, объект хорошо виден в поле зрения уже около минуты.   Комфорт повышается!!!    Более того, обычно при неспокойной атмосфере, когда на больших апертурах и на больших увеличениях звезды мажутся, эстетически картинка бывает лучше в 460мм при 120х, чем в 300мм при 200х.
Конечно, можно поставить те же 200х и получить значительно лучшую детализацию, чем на 305мм.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2010 [20:26:52] от Феанор »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                     Вы Сами ответили на свой вопрос .
                     А рекомендовать для обхода Арифметики можно поисковый окуляр с линейным полем в 47 мм . Можно и далее идти в этом направлении , но на сей момент перспектив нет т.к. 2" окуляры пока предельны .
                     На брегах Онеги продолжим разговор .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Карелия
    • Северное сияние
Надеюсь, привезёте свой 60-см Доб, чтобы прийти к решению этого вопроса на практике ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн serega2007
               Монтировка экваториальная , и со слежением все нормально . Думаю , что на хорошем небе и с наведением проблем не будет .
         Для этого надо :
            1 Карты или память . Карты всеже надежнее .
            2 Фонарик и товарищ , который мог бы с ним заниматься до смены .
            3 ИскателИ .
                                            Серега .
