A A A A Автор Тема: Подскажите...  (Прочитано 3617 раз)
Ruslan
Подскажите...
« : 06 Фев 2002 [23:16:49] »
Подскажите какое зеркало лудше взять для сборки телескопа   Ситал 1/10 или  ЛК 1/6,  какое будет качественнее. Диаметр примерно 180-200мм. И может кто знает где их подешевле купить?
Ernest
Re:Подскажите...
« Ответ #1 : 07 Фев 2002 [10:38:10] »
Все просто, если есть деньги - ситал, а так - ЛК.
Последнее будет дольше "отстаиваться" (возвращаться к исходной форме при перемене температуры, например, при перемещении телескопа из помещения на улицу). То есть при кратковременных наблюдениях и ,наоборот, при длительных фотографических экспозициях на пределе разрешения ситал много предпочтительнее.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re:Подскажите...
« Ответ #2 : 07 Фев 2002 [10:52:48] »
Руслан!
Ситал или ЛК?
Ориентируйтесь на ЛК - дешевле будет...
Кстати, (1/10) и (1/6) - это не обозначения марки стекла. Это условная величина, применяемая для характеристики отношения диаметра зеркала к его фокусному расстоянию. Называется - "относительное отверстие" -  А = D/F.
Где подешевле купить?
Не знаю...
Проезжал недавно мимо павильона "Оптика" на ВДНХ, заглянул...
Там есть в продаже комплект оптики для ТАЛ-а, диам., по-моему, 150 мм.
Цена - где-то около ста долларов, кажется...
Вообще - купить можно во многих местах, все, как всегда, зависит от той суммы, которой Вы располагаете.
Что для Вас значит подешевле?
Ernest
Re:Подскажите...
« Ответ #3 : 07 Фев 2002 [14:04:07] »
Хмм...
Думаю, что под 1/10 и 1/6 имелось ввиду отношение толщины заготовки к ее диаметру.
Timur
Re:Подскажите...
« Ответ #4 : 07 Фев 2002 [14:26:59] »
150-мм. заготовки можно купить на www.starlab.ru
203-мм. заготовки с толщиной примерно 23 мм. вроде бы есть. В понедельник-вторник будет известно точно. Если нужно - пишите!
Ruslan
Re:Подскажите...
« Ответ #5 : 07 Фев 2002 [16:08:49] »
Да я имел в виду толщину зеркал.Какие лудше 1/6 или 1/10 ,я так понял 1/6 тоньше и стоят дороже.А насчёт цены  на http://www.lioptics.narod.ru/price_rus.html  203 мм. 1/8
стоит 229у.е. кто знает где есть дешевле напишите.
Я куплю.
Maksim
Re:Подскажите...
« Ответ #6 : 07 Фев 2002 [19:37:23] »
А я подумал, что это 1/10 и 1/6 лямбда...
Для начала нужно определиться, какое относительное
отверстие требуется, и отсюда посчитать размер вторичного
а толщина при таком небольшом диаметре не очень важна.
1/6 толще. Ситалл лучше конечно, за исключением цены.
И важно, какая точность изготовления поверхности:
хорошо, если будет лямбда/6, лучше лямбда/8.
Eсли большие увеличения не планируются, то и лямбда/4
пойдет.
