A A A A Автор Тема: Солнечный светофильтр для DOB 8  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн avia80Автор темы
  • Жужужу
    • Сообщения от avia80
« : 03 Июн 2010 [12:38:14] »
Господа, помогите с выбором солнечного светофильтра для моего SKY-WATCHER DOB 8. Может заодно подскажете какие еще фильтры нужны для начинающего? :) Какая принципиальная разница между полноапертурными и апертурными фильтрами (в плане наблюдений)? Поиск по форуму ничего не дал...Спасибо!
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Солнечный светофильтр для DOB 8
« Ответ #1 : 03 Июн 2010 [12:56:10] »
Посмотрите здесь: http://shop.astronomy.ru/list/401.html. А вообще на эту тему здесь на форуме много чего написано.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
  • Жужужу
« Ответ #2 : 03 Июн 2010 [13:04:37] »
Получается что для Солнца надо 2 фильтра - апертурный и окулярный? В таком случае какой полноапертурный фильтр можете посоветовать?
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #3 : 03 Июн 2010 [13:28:53] »
Основной фильтр апертурный, окулярный улучшает картинку. Фильтр из пленки придется изготовить самостоятельно. В теме телескопостроение, на форуме, описано и нагрядно представлено несколько вариантов
изготовления подобных фильтров.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 03 Июн 2010 [14:06:16] »
Мне очень нравится наблюдать солнце в следующей комбинации фильтров:
1. Апертурный фильтр на основе пленки Astrosolar
2. Желтый фильтр на окуляр.
В один апертурный фильтр - было не комфортно смотреть - глаз уставал. Как только навесил еще желтый на окуляр - стало очень комфортно.
  • Жужужу
« Ответ #5 : 03 Июн 2010 [14:29:47] »
Спасибо за советы! Получается, вполне достаточно купить Пленку AstroSolar, сделать из нее полноапертурный фильтр, и Фильтр Baader Planetarium Solar Continuum (540 нм) 1,25"??
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #6 : 03 Июн 2010 [14:34:12] »
Вполне достаточно пленки. Фильтр докупайте уже по желанию
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 03 Июн 2010 [14:34:14] »
Можно последовательно решать вопрос:
1.Пленка AstroSolar, сделать из нее полноапертурный фильтр
2.Фильтр окулярный
Но толко в таком порядке... смотреть без апертурного фильтра НЕЛЬЗЯ!!!
  • Жужужу
« Ответ #8 : 03 Июн 2010 [14:45:28] »
А насколько сильно будет различие в наблюдениях с полноапертурным фильтром и фильтром, сделанным только на отверстие (D=575 мм) в крышке ГЗ? Или это отверстие служит для чего-то другого?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #9 : 03 Июн 2010 [14:54:23] »
главное не ожидайте от такого сетапа слишком многого, т.к. все что можно увидеть таким способом это диск и пятна =(.
Если сделать фильтр только на отверстие - упадет разрешающая способность телескопа, тоесть макс. увеличение телескопа будет 1.4D (D - в данном случае уже не 200мм всей апппертуры, а диаметр отверстия в крышке)
Ну и яркость соответсвенно упадет, может нехватить.
Незнаю для чего это отверстие насамом деле но я его использую при неторопливом остывании скопа, открываю только маленькую крышку, чтобы теплый возух выходил, а пыль попадала в меньшем колличестве чем при полностью открытой трубе.
  • Жужужу
« Ответ #10 : 03 Июн 2010 [14:59:43] »
Значит буду делать полноапертурный...А что из фильтров посоветуете для подавления городской засветки для наблюдения планет? Нужно что-то более-менее универсальное.  O-III подойдет?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 03 Июн 2010 [15:04:09] »
Городская засветка абсолютно не мешает наблюдению большинства планет(уран, нептун и плутон (который вовсе уже и не планета) в рассчет не берем. Более того, некоторые планеты нужно смотреть сразу после захода солнца когда еще и "солнечной засветки хватает" (венера, меркурий).
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #12 : 03 Июн 2010 [15:05:46] »
Сразу после захода Солнца бывает атмосфера успокаивается так, как за весь год не бывает.
Оффлайн Bloomfield
    • Сообщения от Bloomfield
« Ответ #13 : 08 Июн 2010 [08:20:07] »
Подскажите такую вещь: AstroSolar Photo предназначен только для фотографирования или визуально тоже можно наблюдать?
Спасибо!
Астролюбитель
« Ответ #14 : 08 Июн 2010 [15:11:59] »
Спасибо!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg1258531.html#msg1258531
« Последнее редактирование: 09 Июн 2010 [16:36:45] от Астролюбитель »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #15 : 08 Июн 2010 [15:41:02] »
Я использую фильтр SEYMOURSOLAR  . Они продаются в известном фотомагазине и имеют разный посадочный диаметр. Солнце в него жёлтого цвета. Но на вашу апертуру он будет стоить около 5000р
 Звёздочка - team
Оффлайн Bloomfield
« Ответ #16 : 08 Июн 2010 [16:17:38] »
а плёнка на 20х30 подойдёт для 150 апертуры?
  • Жужужу
« Ответ #17 : 09 Июн 2010 [10:28:35] »
Кстати, я нигде в продаже не смог найти полноапертурный готовый фильтр на мой ДОБ 8. Какой постоветуете? Какие размеры должны быть у него?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #18 : 09 Июн 2010 [10:35:20] »
вот там внизу статейки есть методика подбора фильтра по диаметру трубы
http://racoon.jimdo.com/собственно-обзоры/солнечные-фильтры-seymoursolar/
да и вообще статейка инересная.
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
« Ответ #19 : 09 Июн 2010 [11:14:14] »
Да ничего интересного Вы с этими фильтрами не увидите, пустая трата денег. Если хотите наблюдать Солнце и чтобы изображение действительно было красивым, покупайте Coronado или Lunt.
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
