A A A A Автор Тема: Экваториальный клин  (Прочитано 1839 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Экваториальный клин
« : 22 Янв 2005 [00:28:55] »
Случилась у меня беда, остановился творческий процесс :'(
Нужно придумать платформу для мидовской вилки, легкую и главное компактную.
Я придумал такую, но терзают меня смутные сомнения, во-первых вся конструкция сильно смещена на север (широта 30гр) и центр тяжести телескопа приходится немного южней того места где северная нога упирается в землю (вроде понятно объяснил :)), не опракинится, но все же, во-вторых жескость :-\ :P ???, незнаю...
Толщина пластин 6мм, ширина 25мм. Вот. Вся эта "красота" стоит на диске треноги диаметром 200, на него опирается деталь №2, еще не показан штифт, который все это держит и регулирует широту, он входит в деталь №3. Кто что может посоветовать?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2005 [00:41:41] от Yaroslav »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Экваториальная платформа
« Ответ #1 : 22 Янв 2005 [00:40:08] »
Правильнее назвать это “экваториальный клин”, иначе могут быть недоразумения. Экваториальная платформа – нечто другое.
Re: Экваториальный клин
« Ответ #2 : 22 Янв 2005 [00:47:44] »
Исправил.
Оффлайн Pluto
« Ответ #3 : 22 Янв 2005 [01:19:51] »
Собственно выглядеть это может так (см. рис.).
Источник: S&T Апрель 2003 Статья: “A Simple and Sturdy Wedgepod”
Штыря для регулировки там просто нет, его заменяют клинья с фиксированным углом. При необходимости, наклон можно регулировать в небольших пределах ногами треноги.
« Ответ #4 : 22 Янв 2005 [01:32:39] »
Да, но это немного другая весовая категория :)
Я сначала собрал что то подобное из фанеры, получился клин-кейс для телескопа ;D, ну просто неприличных размеров. А регулеровка нужна хотя бы 10 гр.
