A A A A Автор Тема: Пятно по центру- отчего?  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн AntonKoАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« : 01 Июн 2010 [20:00:43] »
Сначала долго думал в какую тему написать. На чистом небе по центру пятно- отражение ГЗ или вторички. Как его победить? Скоп отъюстирован лазерным окуляром. Скоп Ньютон- 250мм 1/4,5. Окуляры ставил разные. Виньетирование?
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Пятно по центру- отчего?
« Ответ #1 : 01 Июн 2010 [20:25:06] »
В смысле, когда телескоп с окуляром сфокусирован на бесконечность, то по центру поля глазом все равно пятно видно?
« Ответ #2 : 01 Июн 2010 [21:01:04] »
Да, именно так. Но оно не такое как на фотографии, но примерно так... На уровне фантома  ::), но в центре смотреть мешает. Это изображение-фокус на антенне, которая в пяти километрах.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 01 Июн 2010 [22:27:30] »
Это самоделка? Может выноса фокуса не хватает?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 01 Июн 2010 [22:57:27] »
Что-то сомнительно, что телескоп отъюстирован.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #5 : 02 Июн 2010 [02:18:16] »
А что это за телескоп такой 250мм 1/4,5   ??? В смысле кто производитель этого изделия.
И сам лазерный коллиматор предварительно отъюстирован?
« Ответ #6 : 02 Июн 2010 [04:16:13] »
Производство Корнеева, всеми тут любимого и уважаемого  ::) 8)
Доводилась до ума только оправа ГЗ (заменены винты юстировки, пружины...), т.к. те вообще были неудобны и толком гз с ними не снималось и не юстировалось. Т.е. если и была нарушена схема, то только максимум придвинулось гз на сантиметр к вторичному.
 Да, такое чувство что с фокусом не в порядке, то-ли внутри, то-ли за окуляром.... Сам лазерный отьюстирован на глаз- вставил в скоп и поворачивал его вокруг его оси.
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #7 : 02 Июн 2010 [09:40:48] »
Не волнуйтесь с вашим инструментом все в порядке. При дневных наблюдениях в рефлекторы с небольшим увеличением (большим выходным зрачком) такое бывает. См. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37132.0.html
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #8 : 02 Июн 2010 [12:54:13] »
Эрнест?  8)
« Ответ #9 : 02 Июн 2010 [20:49:05] »
Спасибо, изучаю!
