A A A A Автор Тема: Странности с компьютером  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн DmitSpaceАвтор темы
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« : 31 Мая 2010 [19:23:40] »
Ну начну я с того что когда седня включил компьютер увидел черный экран,там было написано загрузка виндовс в безопасном режиме, еще в каком то режиме и обычная загрузка виндовс, нажимаю- обычная загрузка виндовс, и тут начинает комп перезагружатся,когда начинают проходить полоски виндовс,причем все время когда включал комп он перезагружался при загрузке виндовс (когда идут полосы), тут я потом зачем-то выдернул системник из розетки(во время работы), включаю компьютер так он уже начинает перезагружатся прям в биосе со всеми отключенными жесткими дисками и дисководами, причем при нажатии
del в биос не заходит, так я помучался пару раз, нажал кнопку на блоке питания включил выключил(при выключенном компьютере), включил его перезагружатся в биосе перестал, но все равно виндовс не загружался,все время начиналась перезагрузка как в первый раз.
Далее вобще странно. Потом я восстановил виндовс через консоль восстановления с мультибута, зато как ни странно виндовс загрузился, ну думаю все нормально начал обратно подсоединять все диски, но тут обнаружилось что при подключении второго жесткого диска ( у меня их два) при загрузке стало появлятся boot from cd и ни в какую не грузится, комп загружается токо с отключенным вторым жестким диском.
И еще что заметил,что когда подключаю два двд рома то они не один не второй не видят диски,когда вставляеш, токо один дисковод видит в паре не один не другой не замечают диски.
Хотя раньше 2 двд рома и 2 HDD работали нормально :-\
Вот шас сижу с одним жестким диском и одним дисководом, вроде все нормально пока.Сначала подумал что главный HDD сгорел  :o
Незнаю может в биосе че нибудь настроить надо,чтобы сразу два жестких диска опять заработало и не было boot from cd.
Мож кто сталкивался с подобной проблемой? :-\
707eq1
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Странности с компьютером
« Ответ #1 : 31 Мая 2010 [19:55:23] »
Надо было с самого начала загрузиться в безопасном режиме. И розетку тем более не надо было дергать...
А вообще с 29 мая бушует геомагнитная буря  :D
И - похоже, лучше сходить в сервисный центр.
  • Самара городок
« Ответ #2 : 31 Мая 2010 [20:11:56] »
А мне как то не смешно было,я не знаю че случилось вобще думал что жесткий диск сгорел.
707eq1
  • Самара городок
« Ответ #3 : 31 Мая 2010 [20:15:55] »
я сначала так и сделал
707eq1
Оффлайн Петровна
  • Тысяча лет - ведь это так не много...
    • Сообщения от Петровна
« Ответ #4 : 31 Мая 2010 [20:17:30] »
И у меня вчера то же самое произошло. Правда жесткий один и консоль восстановления меня спасла. почти. постоянно сейчас ругается на какую-то dll  :)
Ибо вѣщій Боянъ, когда хотѣлъ кому пѣснь творить; то носился мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками.
  • Самара городок
« Ответ #5 : 31 Мая 2010 [20:19:49] »
перезагружался?
707eq1
Оффлайн Петровна
« Ответ #6 : 31 Мая 2010 [20:25:48] »
Да. Работал, потом потух и загрузка виндовз прерывалась каждый раз.
  • Самара городок
« Ответ #7 : 31 Мая 2010 [21:02:06] »
Блин вот думаю че теперь делать второй то диск фиг теперь подключиш :(
707eq1
Оффлайн Петровна
« Ответ #8 : 31 Мая 2010 [21:34:31] »
Попробуйте в биосе указать диск, с которого нужно грузить виндовз
или биос тоже все диски не видит?
Оффлайн freeman27015
    • Сообщения от freeman27015
« Ответ #9 : 15 Июн 2010 [12:34:03] »
у вас мог выйти из строя блок питания.
попробуйте загрузиться по отдельности с одного диска, потом со второго. если все нормально то диски не при чем.
зайдите в bios setup, поставьте настройки по умолчанию и сохраните.
если не помогает, можете попробовать переустановить систему.
если и это не поможет, то значит что-то сломано аппаратно.
