A A A A Автор Тема: прошу ликбез по оптике  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 29 Мая 2010 [12:22:36] »
Реальный затуп у меня :(
Есть объективы Canon EF50/1.4 и Canon EF35/1.4
По моей деревенской логике, при одинаковой светосиле, у короткофокусного диаметр передней линзы должен быть меньше. А на деле всё наоборот! Куда в 35мм свет девается?!!
Или рассмотрим объективы Canon 50/1.4 и Sigma 50/1.4 - у второго линза гораздо больше. Хотя и фокус и светосила одинаковы.
В наших астроделах всегда было понятно: относит. отверстие=D/F. А у фотообъективов какая-то хитрость ???
Еще пример: зум-объектив 70-200/2.8. Почему у него светосила (относит.отв?) постоянны, хотя фокус меняется втрое, а размер линзы постоянен?
petrowich
Re: прошу ликбез по оптике
« Ответ #1 : 29 Мая 2010 [12:45:27] »
Диафрагма.
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 29 Мая 2010 [12:53:54] »
Диафрагма.
подробнее, пожалуйста
petrowich
« Ответ #3 : 29 Мая 2010 [12:58:46] »
Апертурная диафрагма.
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 29 Мая 2010 [13:29:52] »
зачем?
petrowich
« Ответ #5 : 29 Мая 2010 [13:39:13] »
зачем?
Но если у двух объективов разные фокусные, но одинаковые диаметры входных линз и светосила, то что еще остается?
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 29 Мая 2010 [13:42:39] »
я так же рассуждаю. Ну или ещё вариант различий в терминологии.
Только непонятно, зачем ставить бОльшую апертуру, если потом её резать диафрагмой
stepan
« Ответ #7 : 29 Мая 2010 [13:54:36] »
ну в обьективах поля зрения не 1-5 градуса как в телескопах..
40-50-60!!
вот теперь мозгом раскиньте, зачем бОльшая линза перед апертурной диафрагмой
stepan
« Ответ #8 : 29 Мая 2010 [13:59:47] »
    • фотогалерея
« Ответ #9 : 29 Мая 2010 [14:05:53] »
О! Начинает проясняться!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #10 : 29 Мая 2010 [14:23:03] »
Никита, твои рассуждения верны для системы, предназначенной для работы только по оптической оси (нулевое поле). Для обеспечения прохождения наклонных лучей без значительного виньетирования приходится передний элемент сильно увеличивать.
В качестве предельного случая - объективы типа "рыбий глаз", даже при умеренных светосилах (порядка 1:2.8 - 1:3.5) имеют размер передней линзы многократно превосходящий фокусное расстояние.
Вот например объектив МС Пеленг 1:3.5 с фокусом 8мм:
Перед ним, кстати, можно поставить диафрагму с дырочкой 2.28мм, и количество света на оптической оси не уменьшится.  Но "поле" получится доли миллиметра, а дальше 100% виньетирование. >:D  ;D
Всё что находится между этими двумя крайностями (рефрактор под линейное поле многократно меньше фокуса, с одной стороны и сверхширокоугольник с другой), это промежуточные варианты.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [14:38:14] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 29 Мая 2010 [17:49:44] »
Ход лучей в этих двух объективах может быть заметно разным из-за разной оптической схемы. Разные толщины линз, разные радиусы кривизны, разные марки стёкол. Количество линз тоже может быть разным.
К тому же апертурная диафрагма в фотообъективе находится не на первой линзе, а достаточно глубоко внутри, при этом диаметр первой линзы выбирается из требуемого поля зрения. Лучи для полевых углов идут не через центр передней линзы, а ближе к её краю, и если диаметр передней линзы сделать равным диаметру апертурной диафрагмы - получим очень сильное виньетирование по полю.
Чистая геометрия, не более того.
Вот картинка примера, как в объективе могут идти лучи для осевого пучка и для полевого.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #12 : 29 Мая 2010 [18:09:28] »
На ф о т о. ру дольше отвечали  :)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #13 : 29 Мая 2010 [18:09:37] »
Короткофокусный объектив является ретрофокусным с отрицательной передней линзой, что видно на рисунке в Ответе #11.
SKP2001, DT1200X152
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14 : 29 Мая 2010 [18:11:08] »
Короткофокусный объектив является ретрофокусным с отрицательной передней линзой.
Не всегда. Зависит скорее от углового поля зрения, чем от фокусного расстояния. Впрочем, при неизменных размерах приёмника это утверждение верно.
Оффлайн pictor
« Ответ #15 : 29 Мая 2010 [18:12:10] »
Не всегда. Зависит от углового поля зрения.
Здесь речь идет о конкретном объективе. Зависит от фокусного расстояния и рабочего отрезка.
SKP2001, DT1200X152
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 29 Мая 2010 [18:13:45] »
Согласен. Для данного случая.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #17 : 30 Мая 2010 [16:01:11] »
Относительное отверстие объектива - отношение диаметра входного зрачка к заднему фокусному расстоянию. Входной зрачок - это наименьшее изображение какой-либо из реальных диафрагм объектива в обратном ходе лучей. Эта реальная диафрагма будет называться апертурной.
Обратите внимание, что нигде не упоминается апертура первой линзы.
Положение входного зрачка зависит от конструкции объектива и не всегда это положение совпадает с оправой первого компонента. Входной зрачок может располагаться и перед объективом и внутри него.
Кроме того, при больших полях приходится увеличивать диаметры первых компонентов, хотя это вовсе не означает, что их оправы становятся апертурными диафрагмами.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
