A A A A Автор Тема: Замена 127ммАХРО на 127ммАПО  (Прочитано 3811 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Замена 127ммАХРО на 127ммАПО
« Ответ #20 : 06 Фев 2005 [10:33:39] »
Раз уж здесь речь о совершенствовании то может у кого то есть в заначке АПО обьективчик 80-90мм с фокусом 600мм, хотелось бы усовершенствовать свой дорожный ахроматик 80\600 до АПО, он этот ахроматик зеленый мультипросветленный 80\600 идет в кейсе со штативом, искателем 35х6 и кучей принадлежностей, в т ч фотоадаптерами на несколько видов камер, окулярами, ЛБ и призмой Амичи.Его описание смотри в теме Походный телескоп на Старлабе, а фото тут http://www.starlab.ru/forum/album_cat.php?cat_id=11 При просмотре фотографий маштаб 1 плитка - 30см. Механника у него очень даже, ни одной пластиковой детали, кроме ручек фокусера, штук 8 диафрагм, фокусер примерно 42мм с выходом фокусировочной трубки 160-170мм вообщем вещь и если его плавно преобразовать в АПО то............... А пока я его 2-м искателем 80х21 с окуляром 28мм 80град \поле 4 град\ использую совместно с ТПБ 80х10 \поле 8 град\! Планирую испытать на хроматизм с цифровиком.
Говорят есть такой же 120\900 в кейсе на экваториале.
Все уже обьектив не меняю - сегодня около 21ч выдалась плохонькое небо и я повесил на Клевцова для испытаний 80\600 и 70\700 Скайвотчер и стал потихоньку увеличивать увеличения на Сатурне - Скайвотчер сломался после 10мм окуляра и 2х ЛБ, а вот 80\600 не сломался и с 6.5мм окуляром и 2хЛБ и с 6.5мм и 4хЛБ!!!! Больше уже не ставил хотя Сатурн оставался резким, хотя и тусклым, но со щелью Кассини, хроматизма не разглядел вообще.  И это на плохоньком небе 3-4m. В ближайшие дни обещают небо покажу ребятам пусть посмотрят что это за нонсенс!
Смотрю я на этот телескопчик и сам дивлюсь на обьективе нашел маркировку Т  80S  80mm 1\7.5
На наблюдениях с пятницы по воскресенье качество телескопчика подтвердилось при 380х - дифракционный диск и кольца!
Куда то ответ по китайченку 80\600 пропал - еще раз качество может не Такахаши но чересчур все добротно - таких у нас не встречал! Сейчас смотрел последний S&T точно такая бленда и оправа обьектива у Стеларвью 105мм, к сожалению на снимке в журнале не виден фокусер. Там где я брал остался еще такой но 120мм\900  в понедельник попробую его забрать если еще остался! Как я понял Рустам ты еще не смотрел фотки этого 80\600 - посмотри здесь http://www.starlab.ru/forum/album_cat.php?cat_id=11
Вот нашел точное до мельчайших деталей визуальное  соответствие трубы бленды фокусера и обьектива S&T №9 за 2003г стр 50 - модель Stellarvue Nighthawk 78мм\6.15 цена 499$ - все один в один даже просветление из одной бутылки зеленое, но труба чуть длиннее, искатель другой!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2005 [10:37:44] от Vladim »
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #21 : 17 Фев 2021 [09:23:41] »
А о каком именно рефракторе 80/600 идет речь?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
