A A A A Автор Тема: чур не пинать за баян... (пара вопросов)  (Прочитано 1078 раз)
Оффлайн Роман34Автор темы
    • Сообщения от Роман34
1. мне как то попадалась такая тема
Отпуск (закалка) стаканов и химической посуды. Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев - вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого предлагается простой и многократно испытанный способ отпуска (закалки), с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, заделанные каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический котел, в который наливают соленую (10%) воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, снимают котел с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне отпущенными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или наоборот.
если это не хоть какойто отпуск, может ктонить процесс прокомментировать?
2. Есть еще одна идейка - а если спечь бутерброд, сверху и снизу предположим по листу 10мм, а в середине стеклянная крошка. То что такая конструкция будет легче однозначно, а вот колбасить ее сильно будет или как?
еще раз прошу прощения если баяню  ^-^
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Re: чур не пинать за баян... (пара вопросов)
« Ответ #1 : 25 Мая 2010 [13:19:08] »
Где то на форуме видел зркала с вклеками между двумя листами стеклянных пятаков, вроде работает, отзывов не слышал, крошка не должна быть хуже если стекло тоже самое.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 25 Мая 2010 [16:25:04] »
Нда... И как вы эту стеклянную крошку собрались приклеивать к листам стекла?  :angel:
Уж лучше один блин, другой блин а между ними - прокладки столбики с центральной симметрией через 120 градусов. Ну или даже на 6, 9, 18 точек.
« Ответ #3 : 25 Мая 2010 [16:48:48] »
нууу... я писал - спекание. хотя каюсь, забыл про столбики. а не подскажите чем их скеить? а то на ум кроме цианакрилата в голову не лезет ничего, там же при алюминировании вакуум будет и температура наверно не низкая, требования к клею нехилые
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #4 : 25 Мая 2010 [16:49:46] »
жидкое стекло, то бишь канцелярский клей в переводе :)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #5 : 25 Мая 2010 [16:54:55] »
Никакого канцелярского клея!!! Он хоть и клеит стекло хорошо, но между тем место склейки постепенно будет разрушаться ввиду деградации стекла. Лучше что-нибудь другое. У Сикорука Л. Л. есть описание процесса изготовления сендвичевой заготовки ГЗ.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #6 : 25 Мая 2010 [17:01:19] »
К жидкому стеклу то ли бура добавляется, то ли что не помню, но печи футеруют жидким стеклом смешанным с присадкой этой. Я несколько раз футеровал так печь - через несколько месяцев работы печи, футеровку невозможно разбить!!!! Ни кувалдами, ни перфораторами! Разбить - ацкий труд. Вот попробовать бы спечь  пакет из стекла так ради интереса  :-[
DS 90/700
« Ответ #7 : 25 Мая 2010 [17:03:42] »
Ради интереса-можно, но ради астрономии не стоит! И "невозможно разбить" не значит, что это гуд  и хорошо вообще.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #8 : 25 Мая 2010 [17:06:48] »
Ну аффтар ведь спросил вопрос, ему и отвечают  ;)
А выводы ему делать. Идти проторенным путем или искать новые грабли (а может и на старые наступить).
DS 90/700
« Ответ #9 : 25 Мая 2010 [17:10:56] »
Из Сикорука Л. Л. "Телескопы для любителей астрономии":
"Заготовку можно склеить из двух относительно тонких пластин, между которыми устанавливаются круглые прокладки (рис. 23). Все склеиваемые поверхности шлифуются одним номером абразива. “Сэндвич” склеивается эпоксидной смолой. Смола должна быть достаточно жидкой. На собранную заготовку устанавливается большой равномерно распределенный груз, чтобы выдавились излишки смолы. Через час-два груз нужно снять, чтобы полимеризация смолы продолжалась без деформаций заготовки."
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #10 : 25 Мая 2010 [17:13:55] »
И вообще - сейчас нет такого дефицита дикого, что необходимо клеить стекла.
А ктонить ответит на первый вопрос про отжиг? мне тоже интересно ;)
DS 90/700
« Ответ #11 : 25 Мая 2010 [17:26:14] »
То, что там описано - фигня какая то.
Астрономическую оптику отжигают путём плавного охлаждения в печах. Помниться ГЗ БТА охлаждалось не одну сотню дней (по градусу в день). Ну тут конечно не БТА, но думаю наверное в печи стоит несколько дней лист или заготовка.  А "просто прокипятить" думаю ничего не изменит. Да и требования разные.
Может и дефицита нет... однако у "сендвичевой" заготовки меньше цена, она легче при прочих равных, значительно быстрее охлаждается воздухом. так что кроме доступности материалов есть определённые моменты ещё!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #12 : 25 Мая 2010 [17:28:28] »
Да, какой отжиг при 100 градусах? По моему конкретный "баян". :o
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
