A A A A Автор Тема: Как разделить окружность?  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« : 16 Янв 2005 [20:22:03] »
Такая беда, не могу ее разделить... :-[
Нужен простой способ, помните, если взять радиус этой окружности, то она легко делиться циркулем на 6 частей, а как это сделать на 4 части.
Собсна, нужно штангелем разметить небольшое колечко, чтоб сделать перекрестье в окуляре.
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Как разделить окружность?
« Ответ #1 : 16 Янв 2005 [22:45:10] »
    Положите кольцо на миллиметровку. По ее сетке просто найти перпендикулярные  диаметральные линии.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
« Ответ #2 : 16 Янв 2005 [22:52:27] »
Спасибо, но я знаю, просто иногда (сейчас) нет миллиметровки.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 17 Янв 2005 [09:02:04] »
Тогда на тетрадь в клеточку  ;)
Ernest
« Ответ #4 : 17 Янв 2005 [09:15:31] »
Для того, чтобы ращзделить окружность на 4 равные дуги, проводим диаметр, на нем строим окружность, которую предполагается разделить, через точки пресечения диаметра с окружностью проводим две вспомогательных дуги радиусом раза в потора больше делимой окуржуности, через точки пересечения этих дуг проводим перпендикуляр к середине диаметра - получатся дав перпендикулярных диаметра, которые и делят окружность на четыре равных дуги.
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
« Ответ #5 : 17 Янв 2005 [09:16:00] »
Ярослав, что нам, извращенцам, стоит тетрадный лист превратить в миллиметровку с помощью линейки и карандаша?  ;D ;D
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
« Ответ #6 : 17 Янв 2005 [10:52:50] »
Так и сделал :-[
Спасибо, Эрнест, тоже хороший способ но с кольцом не сработает...
Вобщем если найду эту формулу, сообщу. :)
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Как разделить окружность?
« Ответ #7 : 20 Янв 2005 [21:02:50] »
Положите колечко на листок тонкой бумаги, острым карандашом обведите внутреннюю окружность. Если вырезать полученный кружок, а затем аккуратно сложить его вчетверо, загладить сгибы, а затем развернуть, то пересечение сгибов укажет на центр окружности.  :)
« Ответ #8 : 20 Янв 2005 [21:08:26] »
Так это, я знаю диаметр, могу циркулем начертить и центр отметить :). Здесь обратная задача, по окружности разметить четыре точки. Но я решил дедовским способом, на листике в клеточку, в месте пересечения линий начертил окружность в нее положил колечко и по линиям отметил, для того что делал точности хватило :)
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #9 : 20 Янв 2005 [21:13:07] »
Правильное решение. А точность, если для искателя или гида, большая не нужна, точность здесь имеет больше эстетическое значение.
lorka
« Ответ #10 : 21 Янв 2005 [13:03:59] »
Слушайте, 21 век на дворе. Все это можно сделать быстро и точно, напримет, в CorelDRAW.
Оффлайн Felis
« Ответ #11 : 21 Янв 2005 [13:05:54] »
А потом печатать?
« Ответ #12 : 21 Янв 2005 [14:01:30] »
Ну да, ну да, зачем учиться писать, если Ворд сам ошибки исправляет, зачем считать если есть калькулятор :P
Это делается элиментарно, просто я потерял бумажку с цифрами :-[
lorka
« Ответ #13 : 21 Янв 2005 [18:12:26] »
Ну ладно, блин. Набросились сразу...  >:(
« Ответ #14 : 21 Янв 2005 [18:17:11] »
Да нет же :) Просто пальнуть из пушки по воробъю конечно круто, но на все про все у меня ушло времени меньше, чем надо для загрузки компа ;D, а вот окружности вписанные в разные фигуры я считаю на компутаре.
AlAn
« Ответ #15 : 21 Янв 2005 [20:28:56] »
С интересом прочитал страницу. Я обычно пользуюсь транспортиром... :)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #16 : 21 Янв 2005 [21:57:51] »
А я штангенциркулем! :)
« Ответ #17 : 21 Янв 2005 [21:59:24] »
КАК?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #18 : 21 Янв 2005 [22:05:43] »
методом тыка, пока последняя черточка не совпадет с необходимой точностью с первой.
« Ответ #19 : 21 Янв 2005 [22:07:05] »
Не, так и я умею...
