A A A A Автор Тема: Dob12'' на EQ6 PRO?  (Прочитано 2414 раз)
Оффлайн o-boyАвтор темы
    • Сообщения от o-boy
Dob12'' на EQ6 PRO?
« : 21 Мая 2010 [13:02:34] »
Подскажите люди добрые, потянет ли EQ6 PRO (белая) соответственно трубу от Dob 12'' ? Кто нибудь уже ставил?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [14:08:07] от o-boy »
ED100PRO/ EQ6SynScan; SK909/ AZGT; Equinox 80/ AZ3; SkyMaster 15x70; ждю motoDob 12''.
SW SWA  22mm, 17mm, 5mm, 7-21mm ; Nagler Zoom 6-3mm; UO ortho 9mm, 7mm; DS UW 30mm, ED 3,8mm, 2,3mm; Hyperion Zoom 8-24mm.
Baader (2/1,25''): OIII, Moon & SkyGlow, ContrastBooster, FringeKill
Re: Dob12'' на EQ6 PRO?
« Ответ #1 : 21 Мая 2010 [14:31:08] »
похоже что таки - можно попробовать :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22989.msg483653.html#msg483653
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 21 Мая 2010 [15:15:14] »
Повесить и не такую "дуру" можно. Вопрос в том - нужно-ли?
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #3 : 21 Мая 2010 [15:17:47] »
А такую? (16")
« Ответ #4 : 21 Мая 2010 [15:47:48] »
Ну удобно же... а иначе покупать мотоДоб... а так (обычный ..доб) получается - "два в одном" хорошая труба на монтидобе и на хорошем экваториале... повизуалить наверное будет неплохо, разве нет?  ...разве что монти придется таки слегка укрепить от вибраций/ветра... надо подумать как....
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 21 Мая 2010 [15:57:30] »
А такую? (16")
Года 3 назад был в Савёловском торговом центре, проходил мимо лотка по продаже телескопов. Эти дурни из магазинчика трубу 12" ньютона на ЕКУ5 повесили. Ничего, ЕКУ5 не переломилась.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 21 Мая 2010 [16:07:37] »
Ну удобно же...
Э-э-э... ну не совсем. Со стремянкой вокруг бегать будете. Я 100ЕДПРО с ХЕК5 ПРО покупал, чтобы и свой 10" ньютон на эту монти вешать. Быстро от этой затеи отказался после того, как один раз чуть не завалился на телескоп, находясь на стремянке (вместе с нею), чудом удержался.
ЗЫ. Места на рычаге противовесов хватит, чтобы штатные блины повесить? По предварительной прикидке их штук 6 потребуется, не меньше.
« Ответ #7 : 21 Мая 2010 [16:11:46] »
Ну удобно же...
На счет высоты уже думал.... а если ноги не выдвигать на полную? она ( тренога) сама вродь как устойчивее должна быть, и высота вродь примелимая будет, нет? а на счет противовесов , если смотреть фотку по ссылке которую привел выше там вполне компктно все получилось... два стандартных я так понял плюс пара блинов похоже с гантели :) и ещё один типа стандартного.... очень аккуратно и симпатичненько смотрится да ещё и на  стандартной штанге...
Feanor
« Ответ #8 : 21 Мая 2010 [16:20:54] »
С появлением моторизованных добов, вешать трубу на еку6 стало неактуально и не кошерно.    Первый вариант гораздо дешевле и удобнее.  Конечно, если нет повышенной тяги к гоутятине.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 21 Мая 2010 [16:24:45] »
Ни разу в жизни не выдвигал ног ни у одной из обеих монтировок на треноге.
Вы бы этот пунктик тщательно проверили математически с учётом плечь и центров тяжести. Не забудьте при этом искатель отдельно от трубы посчитать + фокусёр с окуляром (особенно, если это 2" "бомба").
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [16:30:39] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 21 Мая 2010 [16:27:51] »
ЕКУ6 ПРО у автора уже в наличии.
Первый вариант кстати не является ГО-ТОшным (если я правильно понимаю) и при этом значительно дороже обычного Доба.
« Ответ #11 : 21 Мая 2010 [16:50:31] »
ого... и все равно для 10'' потребовалась стремянка?!  :o ...хотя да в зенит смотреть стульчик нужно будет подставить однозначно...
искатель не нужен, я последне время для визирования пользую исключительно зеленую указку под длинофокусный окуляр с последующим переходом на зум а далее по обстановке..  :) довольно эффективно и в качестве бонуса - море радости и веселья... а окуляры это да... похоже придется пользовать исключительно легкие конструкции типа GSO SV 2''
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [17:01:35] от o-boy »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #12 : 25 Мая 2010 [13:24:16] »
Если надумаете это делать, то площадка под широкий ЛХ понадобится обязательно:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75232.0.html
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #13 : 25 Мая 2010 [14:21:49] »
Тоже видел  :)
Но в 12" Ньютоне труба идет отдельно от зеркала, без зеркала вес значительно меньше  :)
« Ответ #14 : 26 Мая 2010 [10:21:22] »
Спасибо! таки надумал ждать мотоДоб... для EQ пожалуй возьму более мобильный вариант, либо Добчег либо Ньютончек на 8-10 дуймов... а может и рефрактор какой нить на 150/1200 но это уже совсем другая история....
Оффлайн AVSPb
    • Сообщения от AVSPb
« Ответ #15 : 26 Мая 2010 [10:28:43] »
А труба-то достаточно жесткая?
Оффлайн Roman Usachev
  • г.Камень-на-Оби 53.784N 82.343E
    • Сообщения от Roman Usachev
« Ответ #16 : 26 Мая 2010 [17:22:21] »
Я бы хотел! и спрашивал, но все закричали упадет!!!  :(
Турист-3 20х50, svbony sv13.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #18 : 30 Мая 2010 [22:47:23] »
Согласен. С NEQ-6 больше хлопот, чем просто с моторизованным добом, да и поиск на небе с добом, наверное, гораздо легче. Тем не менее, гоуту достаточно точно наводит трубу на все объекты - после настройки искателем не пользуюсь.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Costick
    • Сообщения от Costick
    • www.astroclub.kiev.ua
« Ответ #19 : 31 Мая 2010 [20:22:52] »
На данный момент не очень то и дешевле. Экономия примерно $250-300. Для стационара я бы всё-таки выбрал вариант с EQ6Pro. А в качестве мобильного быстроразворачиваемого сэтапа моторизованный складной доб, конечно же, лучше.
SW Dob 8"
