A A A A Автор Тема: Япония запустит "космическую яхту" Ikaros с солнечным парусом.  (Прочитано 6038 раз)
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
А интересно. Есть ли разница в силе тяги от света просто падающего на парус и, соответственно, отражённого и силе тяги от света поглощённого солнечной батареей паруса, т.е. без отражения? Если есть, то силой тяги паруса можно будет управлять включая или выключая рубильник солнечных батарей.
Кстати и повернуть парус можно, отключая батареи по половине паруса.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Естественно есть. Разница в 2 раза по импульсу.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Это при полном поглащениии света батареей. На практике такого конечно не бывает... :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 579
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Парус японской "космической яхты" прибавил ей скорости на 360 км в час
Японский экспериментальный космический парусник IKAROS ("Икар") за шесть последних месяцев набрал, благодаря своему парусу, "работающему" за счет давления солнечного света, дополнительно 100 метров в секунду или 360 километров в час, сообщает японское космическое агентство JAXA.
Аппарат был запущен 21 мая 2010 года одновременно с исследовательским зондом "Акацуки" (Akatsuki), и они вдвоем отправились к Венере. В начале лета "Икар" начал раскручиваться и разворачивать свой парус: 14-метровое квадратное мембранное полотно.
Парус толщиной 7,5 микрона - тоньше человеческого волоса - сделан из полиимидной смолы, укрепленной алюминием. Общая масса аппарата составляет 310 килограммов. Кроме того, на нем закреплены тонкие солнечные батареи и блоки из жидких кристаллов, способные при переключении менять свою отражательную способность и, соответственно, значение ускорения. С помощью переключения кристаллов с разных сторон паруса специалисты рассчитывали менять направление движения аппарата.
В июле 2010 года японские специалисты получили подтверждение, что солнечный парус действительно начал ускорять аппарат. В конце июля ученые убедились, что и жидкокристаллические элементы способны менять положение аппарата. Таким образом, IKAROS стал первым в истории успешно заработавшим космическим парусником, отправленным в межпланетное путешествие.
В настоящее время парусник находится на расстоянии 0,07 астрономической единицы (среднего расстояние от Земли до Солнца) или в 10,5 миллиона километров от Венеры.
В дальнейшем японские ученые рассчитывают отправить другой, более "мощный" солнечный парусник к Юпитеру, передает РИА "Новости".
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml
Japanese Researchers Controlled Solar Sail
« Последнее редактирование: 03 Июн 2011 [17:26:45] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Регулярные работы с Икарусом завершены:
January 26, 2011 Updated
IKAROS regular operations completed
The Small Solar Power Sail Demonstrator “IKAROS” has been in its regular operation phase for about six months to verify navigation by the world’s first solar sail device and power generation by the thin-film solar battery. As its missions have been achieved, the IKAROS has completed its regular operations. The demonstrator will be in the post operational phase, which leads to the development of a successor while acquiring basic knowledge of solar power sail technology including a navigation guidance technique.
http://www.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/index_e.html
На картинке изображение Венеры, полученное с борта аппарата (дистанция - 80000 километров)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  IKAROS, как это не странно, жив и работоспособен. Он обращается вокруг Солнца за 10 месяцев, 7 из которых находится в режиме "глубокого сна", а 3 месяца, когда хватает энергии, передаёт данные. 23 апреля IKAROS "проснулся" в четвёртый раз.
  http://global.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/topics.html#topics4577
  Спасибо che wi с форума НК.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Прототип межзвёздного парусника. :)
