A A A A Автор Тема: Как правильно хранить трубу ретрака 12"  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 658
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Вот задумался о том, как правильно хранить свой 12" добсон-ретрак, точнее саму трубу.
Место хранения - неотапливаемый сарай.
Как я сам понимаю, хранить трубу вертикально - неправильно, т.к. пыль будет оседать на ГЗ. Т.е. правильный вариант - горизонтально (тем более, что места навалом).
Соответственно, основные вопросы следующие:
Труба должна быть при хранении раздвинута (чтобы лишний раз не разбалтывались фермы при сдвигании-раздвигании), или сдвинута?
Закрывать штатной пластиковой крышкой отсек с ГЗ или нет?
Чем накрывать? Какой-нибудь легкой тканью (типа простыни), чтоб "дышало", или наоборот, чем-то очень плотным?
Прошу советов.
Спасибо.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Как правильно хранить трубу ретрака 12"
« Ответ #1 : 20 Мая 2010 [12:42:40] »
По-моему, лучше вертикально, закрыв все крышками и задвинув трубу. На вторичку мы одеваем пакетик из-под окуляра. В новых трубах верх закрывается вроде такой тканью, сквозь которую наверняка пылища налетит. Лучше сверху одевать чехол. Я такой сшила. http://www.starlab.ru/showpost.php?p=245660&postcount=233
Тут он правда на десятке, на самом деле он для двенашки.
В таком чехле он хранится и перевозится.
Ну и ткань плотная, можно спокойно с холода в теплое помещение заносить.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2 : 20 Мая 2010 [13:01:07] »
Там сделано так ,что и за 10 лет постоянного раздвигания-сдвигания ничего не разболтается.
Оффлайн astroserg
« Ответ #3 : 20 Мая 2010 [13:05:31] »
Помоему всё равно как, ибо труба закрыта-пыль не летает.
Конечно закрывать.
Чем то средним. Чтоб и дышало, и защищало.
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #4 : 20 Мая 2010 [17:39:51] »
Спасибо ответившим!
Тем не менее я всё-таки против вертикального хранения, т.к. во время наблюдений всё равно пыль залетает в трубу, и потом она же осядет на ГЗ. Кроме того, прочитал где-то на форуме про стекание на ГЗ капель конденсата, которые потом на нём высохли и оставили разводы.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн astroserg
« Ответ #5 : 20 Мая 2010 [20:53:11] »
Чтоб осела надо трубу трясти. А конденсат он с чего стёк то? Со стенок трубы не может.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #6 : 21 Мая 2010 [01:12:03] »
Горизонтально ! ( если для сохранности на долго).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010 [01:17:16] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
