A A A A Автор Тема: Помогите выбрать из 3х  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« : 15 Мая 2010 [21:14:54] »
Уважаемые ЛА, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором телескопа (думаю, что основных вариантов - 3):
1. DS МАК 150х1900
2. SW 2001 (с 2х дюймовым фокусером)
3. DS рефрактор что-то типа DT820X127 или DT1200X127.
Условия проживания изменились и теперь я смогу наблюдать только с относительно переносным телескопом (meade LB 16 пришлось продать). Стационарной площадки за городом и своей площадки в городе не стало. Теперь только выезды раз в неделю-две на личном авто за город.
Бюджет на трубу 10-15(это максимум) тыс. руб.
Т.к. понимаю, что визуалить после 400мм на чем-то меньшем "очень круто" :( решил заняться астрофото. Попробовать заняться.
Повесить трубу хочу на CG-5 GT. с камерой и ГИДом пока не определился. Может и вовсе без гидирования пока?...
Хотел посмотреть на все это и сравнить живьем на астрофесте, но, заболел ребенок и планы пришлось изменить..
ps
Наслушался много всего про МАК и то, что меньшая светосила => большие выдержки => уже гид нужен... зато, для однушки самое ТО по размерам :) Хотя, чую, что выбирать придется 200мм от SW.
pps
Предыдущим переносным скопом был SW 1501 (рефлектор)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Re: Помогите выбрать из 3х
« Ответ #1 : 15 Мая 2010 [21:31:17] »
Правильно чуете  ;)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
« Ответ #2 : 21 Мая 2010 [13:24:18] »
А если выбирать между рефрактором DS 152x1200 и рефлектором 200х1000 что будет детальнее по дипскаю?
Хочется эстетической картинки! Думаю, что хромать рефрактор не будет по слабым объектам, а вот разница по апертуре vs центральное экранирование.... не могу определиться :(
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 21 Мая 2010 [19:03:10] »
Чего мучаетесь? Всё равно купите ньютон только потому, что он дешевле!
Я бы например в такой ситуации взял рефрактор.
« Ответ #4 : 22 Мая 2010 [01:49:43] »
А вот не куплю! :) очень рефрактор хочу. От ньютона у меня не очень остались ощущения. Особенно когда сравнил рядомстоящие 150мм ньютон и 120мм рефрактор. Картинка в рефрактор на много эстетичнее.. (вот только я не часто смотрел в линзовый телескоп и как ведет себя хроматизм не совсем понимаю. Хотя, полностью понимаю чего это такое и как проявляется). Хочется (почему-то) остановить свой выбор на продукции DeepSky (особенно из-за цены) вот осталось только решить 152мм или 127мм и какой фокус.
Может есть владельцы этих аппаратов.. что посоветуете?
Процентовка по предпочтению в наблюдениях такая:  70% дипы 30%планеты   (вот, еще решил пофоткать дипы как-то попытаться)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #5 : 22 Мая 2010 [02:21:00] »
ЕД рефрактор дублет вам скорее всего подойдет для начала. Главное - берите с чемоданчиком.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #6 : 22 Мая 2010 [11:44:10] »
Что-то сомнительно, что 152 мм рефракторы согласуются с этим:
DS 152x1200 - вещь довольно габаритная, на монтировке класса EQ-5 уже на пределе. Может стоит рассмотреть 152х990?
И еще, надо бы наличие уточнить.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 22 Мая 2010 [12:51:57] »
Есть у меня такое подозрение, что со временем процентовка поменяется.
В любом случае 152/1200 мм можете диафрагмировать для планет. В визуале CG5 его потянет. Разница в цене с 5" небольшая.
Для астрофото дипов - другие инструменты (и 8" ньютон уже перебор для указанной монтировки в режиме астрофото). Апертура имеет второстепенное значение.
« Ответ #8 : 22 Мая 2010 [23:55:36] »
Сегодня ездил на наблюдения (погода хреновенькая конечно...).Наблюдал в дудки-рефракторы до 120мм. Ну.. как Вам сказать.. после 150мм рефлектора ничего нового.
Единственное, что оказалось полезным:
1. Картинка четче
2. Опасался хроматизма, но даже в DS 102x660 рефрактор на увеличении в 160х (не было окуляров для большего) я не увидел ни по луне, ни по сатурну. Вот интересно, 152х990 (примерно аналогичное относит.отверстие как и у 102х660) сильно подвержен хроматизму?
Кажись, что если и брать рефрактор, то (в моем случае) надо брать 150мм.. меньше уже ничего нового мне не даст.
ps
Думается мне, что я начал понимать почему столько народу рефракторы пользуют  :-X
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 23 Мая 2010 [00:12:35] »
Нет, не сильно. По крайней мере, пара экземпляров, которые доводилось видеть . Однако, VD где-то писал, что это не с проста.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 23 Мая 2010 [08:38:32] »
Не с проста ахромат ДС 80/600 показывает визуально без хроматизма даже на 185х. Но по Луне эта фишка сразу проявляется, вместо тонкого фиолетового ореола вылезает толстый синий.
« Ответ #11 : 23 Мая 2010 [17:09:20] »
хм.. получается, что каждая труба затачивается под определенный диапазон увеличений? я вчера смотрел в дудки (писал выше) например в DS 102x660 при увеличениях 60х 100х 160х хроматизма не было вообще! смотрел на Луну и Сатурн. Но.. на 250, наверное, бы точно вылез ))
ТАЛ Алькор (1987г.)
