зависит от фокуса, на котором планируете снимать. чем больше фокус тем больше резона использовать платформу, т.к. совершенно очевидно где будут больше ошибки ведения - когда работает 3 мотора или когда один.в походных условиях деротатор конечно будет удобнее, но к нему скорее всего придется добавить редуктор фокуса
В зависимости от метода и требуемой точности, от 15мин до 2часов.
А есть жеш компенсаторы вращения поля. У мида кажысь точно.
Может ошибаюсь, но для деротатора надо тоже выставить горизонт и север.
Цитата: v.bobkin от 07 Янв 2005 [22:55:15]Может ошибаюсь, но для деротатора надо тоже выставить горизонт и север.Совершенно верно! LX200GPS это как раз автоматом делает. Потом коррекция по двум звездам и все, можно работать.
... а если появится желание прицепить сверху маленький АПО рефрактор или просто фотоаппарат с длиннофокусным объективом, то деротатор тут не поможет.
Наблюдается некоторая терминологическая путаница (я тоже сначала не понял). Под экваториальной платформой здесь понимается приспособление, позволяющее наклонять азимутальную монтировку Meade на угол широты места, т.е. простое механическое приспособление превращающее азимутал в полноценный экваториал, а вовсе не экваториальная платформа с приводом для добсонов.
Проблему точности ведения при астрофотографии, в любом случае, лучше всего решает автогид, думаю, что имя такой дорогой инструмент имеет смысл на него раскошелиться.
Дело в том, что при работе на азимутале с деротатором в Мидовских телескопах не работает PPEC. Этого нет в фирменных буклетах, но в документации к телескопу описано и это факт. Почему - черт его знает.
