A A A A Автор Тема: Apple iPad и астрономия  (Прочитано 13409 раз)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Apple iPad и астрономия
« Ответ #20 : 10 Сен 2012 [18:12:37] »
Как быть, если в русском AppStore его нет?
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #21 : 11 Сен 2012 [10:06:28] »
Очень рекомендую попробовать для айпада sky safari. А в сочетании с wi-fi модулем Sky-Fi - получается безпроводной планетарий, управляющий телескопом. Идеальная штука для моторизованного визуального сетапа.
Софт правда не бесплатный, но тот же starwalk вообще рядом не стоял.
Софт $59
Упр модуль $239, питается от 12 вольт или батареек АА.
Всем владельцам ойпадов крайне рекомендую, сам использую с EQ6 :)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн recarrionАвтор темы
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #22 : 14 Сен 2012 [10:14:07] »
Да, у меня американская учётка. Выход только один. Сделать виртуальную кредитку банка США, сделать себе ещё один аккаунт и из под него закачать нужные проги.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Gusevod
    • Сообщения от Gusevod
« Ответ #23 : 15 Окт 2012 [13:16:07] »
Софт $59
Версия SkySafari 3 Plus стоит $14.99
Отличия от Pro на мой взгляд не существенные (ну да, база меньше, а она нужна такая жирная, в "ай девайсе" ?).
В русском  AppStore есть.
Озадачен поиском готового, или изготовления Wi-FI, или Bluetooth - serial интерфейса.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #24 : 15 Окт 2012 [15:15:31] »
Писать гугель-мугелю. Если достаточно долго его пинать, есть надежда, что моск проснётся.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #25 : 15 Окт 2012 [17:00:39] »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Gusevod
« Ответ #26 : 15 Окт 2012 [19:13:08] »
С bluetooth все понятно в плане реализации (модуль стоит у китайцев в районе $8 с доставкой).
Проблема в том, что SkySafary (iOS версия) в настройках хочет видеть SkyFi и ничто другое :(
Во всяком случае мне никаких других вариантов увидеть не удалось.
Ну а с WiFi непонятно вообще ничего, кроме как закупки SkyFi.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #27 : 15 Окт 2012 [22:49:24] »
Софт $59
А чево его искать?
http://www.southernstars.com/products/skyfi/index.html
У меня прекрасно работает с EQ6
Только думаю, что будут проблемы с емкостным  управлением айпадом на морозе :(
Оффлайн Gusevod
« Ответ #28 : 15 Окт 2012 [23:11:00] »
А чево его искать?
Цена очень неплохого роутера, за не пойми чего огрызок :(
А еще у меня не ipad, а всего-лишь ipod 4 touch, поэтому вообще подумываю об андроиде и голубозубом варианте.
Ну или вообще плашет на виндоус со стеллариумом и USB кабель ;D потому как с ноутом жесть :(
Оффлайн Gusevod
« Ответ #29 : 15 Окт 2012 [23:18:19] »
А чево его искать?
А кстати он ведь к пульту подключается ?
Через USB, или еще адаптер нужен ?
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #30 : 16 Окт 2012 [09:02:46] »
В комплекте к synscan идет проводок RJ45-DB9 - через него. У skyfi есть ответная часть. Ничего докупать/паять не пришлось.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #31 : 16 Окт 2012 [19:05:50] »
Аккумулятор от танка не забудьте. Вянда по прожорливости до батареек превосходит даже ведроида.
沖縄最高
Оффлайн Gusevod
« Ответ #32 : 16 Окт 2012 [23:22:41] »
Думаю что аккумулятор iPad  с включенным WiFi разрядится если не быстрее, то так-же как атомовин с USB шнурком.
А еще вопрос.
Пульта у меня нет никакого (пока что-то не получается его добыть)  :(
Без пульта, я так понимаю, управлять с айдевайса не получится вообще никак ?
Не оффтоп пока, случайно ?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #33 : 17 Окт 2012 [02:06:21] »
Не знаю как на морозе, а в квартире серфить инет можно целый день на одной зарядке. Это же по сути тот же включённый вай фай?
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #34 : 17 Окт 2012 [05:56:37] »
То, что у виндопланшеты без внешнего аккумулятора запас хода не превышает четырёх часов, известно доподлинно. C 7-8 часами на ипадах никакого сравнения. Не говоря уже о том, что интерфейс винды вообще не подходит для устройств без мыши и клавиатуры. В общем, либо iOS, либо андроид, и не надо придумывать никакой "особый путь" - всё равно не взлетит.
沖縄最高
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #35 : 17 Окт 2012 [08:04:56] »
Начал скачивать. Судя по описанию интересная программа. Попробую со своей GM8. Интересно а гидировать ей получиться ))).
Из других программ на Ipad понравились MilkyWay и RedShift. Последняя позволяет "путешествовать" по солнечной системе, включая астероиды и спутники, галактикам и далеким звездам. Приятный и простой интерфейс.
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #36 : 17 Окт 2012 [09:27:19] »
Вот здесь проект http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=15723&p=159790, где автором получен хэппи энд в объединении айпада с сетапом, а так же гидировании с управлением через web-интерфейс.
Гугление по слову PiAstroHub дает дополнительную информацию.
Debian GNU/Linux
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #37 : 17 Окт 2012 [23:43:20] »
7-8 часов на ipade? Столько он не живет. Особенно под нагрузкой.
SW МАК 102
Оффлайн astroserg
« Ответ #38 : 17 Окт 2012 [23:49:12] »
Это вы по собственному опыту, или так, предположения? Жил, живёт и будет жить.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #39 : 18 Окт 2012 [17:12:00] »
<<Это вы по собственному опыту, или так, предположения? Жил, живёт и будет жить. >>
kingdom defence сажает быстрее.. Проверено экспериментом. Ipad есть.
А если серьезно, на Ipadах редко крутят чтот ресурсоемкое, вот и кажется, что живет долго.
SW МАК 102
