A A A A Автор Тема: ПЗС vs КМОП  (Прочитано 2836 раз)
Оффлайн Денис НикитинАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
ПЗС vs КМОП
« : 06 Янв 2005 [13:10:21] »
Граждане, был в германских землях, прикупил вебкамеру. Называется TerraCAM USB Pro, фирма Terratec, стоит 126 ихних денег. В магазине сравнивал эту камеру с аналогичной по цене от Logitech, Logitech проиграл по качеству картинки поэтому я его не взял, хотя в нем точно стоит матрица ПЗС. В TerraCAM же, что за матрица в руководстве не указано. Думал, что вскрытие покажет. :)
Вскрытие показало следующее - внутри две платы, верхняя и нижняя, вставляются одна в другую. На верхней плате установлена 1/3" матрица, на нижней контроллер. Ни на матрице, ни на контроллере никакой маркировки нет вообще, или есть но на брюхе, до которого можно добраться только выпаяв контроллер или матрицу. В интернете данная камера нигде не фигурирует (кроме сайта производителя) ну и как теперь спрашивается установить тип матрицы?
Вчера заметил такую вещь, снимал видеоролик о том как я курю и пускаю кольца. Камера показывает огонёк сигареты очень ярким, очень, как галогеновую лампу. Косвенно это говорит об весьма высокой чувствительности матрицы в ИК диапазоне. Насколько мне известно ПЗС обладает выс. чувств. к ИК, а КМОП не обладает. То есть получается все таки ПЗС. А вопрос будет следующий, прав ли я или не прав? И если кто может, дайте ссылку на графики спектральной чувствительности КМОП матриц обычных для вебкамер.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2005 [13:11:44] от Денис Никитин »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #1 : 06 Янв 2005 [17:14:14] »
Косвенно именно ПЗСность можно подтвердить, наведя камеру на очень яркий компактный объект, например на лампу накаливания. Если от нее потянется блюминговый хвост, то точно пзсина. Хоть бытовые матрицы все и с антиблюмингом, но против лома нет приема :)
    • Skype - n.dennis
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #2 : 07 Янв 2005 [06:52:27] »
Ща попробую.
Maiorov
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #3 : 11 Янв 2005 [19:03:08] »
Уважаемый Денис!
СМОС матрица отличается от ПЗС (внешне) колличеством ног. ПЗС - это обычно 12-22 ногая микросхема, СМОС - 44 и более (причем в корпусе для поверхностного монтажа).
По части ИК чувствительности ПЗС и СМОС, по идее, ничем друг от друга не отличаются (при наличии отсутсвия ИК-отрезающего фильтра).
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
    • Skype - n.dennis
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #4 : 15 Янв 2005 [10:10:53] »
Там 48 ног, с блумингом тоже ничего не вышло, блуминг не наблюдается. Все таки КМОП. Всем спасибо.
ra9mky
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #5 : 15 Янв 2005 [20:05:49] »
У меня есть web-камера "no name", хорошо видит пульты ДУ, ИК-порт сотового телефона, но по цене не тянет на ПЗС.
Самое интресное - пробовал заменить объектив. Штатный имеет линзу диаметром 3 мм. Ставил 20 мм и более длиннофокусный. В итоге при наведении на люстру получил негативное изображение на экране. Кто знает, почему?
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
Re:ПЗС vs КМОП
« Ответ #6 : 15 Янв 2005 [23:10:09] »
В ИК-диапазоне КМОП не менее чувствителен. Вроде, даже ИК-фильтры нужны более плотные, чем для ПЗС.
Я тоже замечал "негативизацию" изображения при избыточном освещении КМОП-камер. Физика какая-то...  ;)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2005 [23:12:08] от Артём Читайло »
