A A A A Автор Тема: Гидирование  (Прочитано 2336 раз)
anovikov
Гидирование
« : 28 Апр 2010 [15:44:23] »
Какую из опций Максима выбирать если телескоп управляется от проводка идущего к пульту, через ASCOM, никаких дополнительных "гидирующих" кабелей нет? Что-то какую ни пробую - либо ошибка "не могу инициализировать реле", либо просто не работает. Телескоп сам по себе управляется из Максима отлично, наводится, ведет и т.п.
andreichk
Re: Гидирование
« Ответ #1 : 28 Апр 2010 [15:46:18] »
telescope
anovikov
Re: Гидирование
« Ответ #2 : 04 Мая 2010 [02:23:34] »
Что-то не помогает. Пишет failed to activate guider relays, в режиме calibrate звезда не движется. Что не так?
Попробовал скорость гидирования поменять с пульта, ничего не меняет. Проблема остается.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010 [02:47:48] от anovikov »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Гидирование
« Ответ #3 : 04 Мая 2010 [10:21:04] »
Телескоп должен быть выбран через аском в максимке, далее в окошке MAXIM CCD, закладке GUIDE, кнопка OPTIONS, закладка  GUIDER SETTINGS, поле AUTOGUIDER OUTPUT и CONTROL VIA, выбираем TELESCOPE жамкаем ОК.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от senao
Re: Гидирование
« Ответ #4 : 04 Мая 2010 [14:37:14] »
На всякий случай.
В максиме еще необходимо нажать на пиктограмму Observatory и в подменю Teleskope жмякнуть Connect.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Гидирование
« Ответ #5 : 04 Мая 2010 [16:58:34] »
Или проще - выбираем ASCOM DIRECT, ниже сетап - выбрали, ОК - и вперед!
anovikov
Re: Гидирование
« Ответ #6 : 04 Мая 2010 [21:21:23] »
Гм, да я так и делал.
Еще раз - у меня нет никакого кабеля для гидирования. Я подключил комп к телескопу через пульт и COM-портовый кабель. Естественно максим к телескопу подключен, через ASCOM, наводится по командам от максима отлично. Может нужен кабель для гидирования?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Гидирование
« Ответ #7 : 04 Мая 2010 [22:36:12] »
Нет, кабель не нужен. Гидирующие команды приходят на АСКОМ драйвер вашего телескопа. А что за монтировка кстати?
anovikov
Re: Гидирование
« Ответ #8 : 04 Мая 2010 [23:07:05] »
Потвикал драйвер немного - помогло! Теперь норм гидирует.
По мере проскальзывания фокусера у гида я с удивлением наблюдал, по каким же дерьмовым изображениям иногда можно гидироваться :)
anovikov
Re: Гидирование
« Ответ #9 : 05 Мая 2010 [14:23:17] »
Нашел в чем была фишка!
У меня был выбран драйвер телескопа просто "Celestron scope driver", а в нем еще комбобокс с выбором телескопа есть, а в нем я ничего не выбирал. Видимо, остальные функции монтировки универсальны у всех целестрон-подобных, а эта - зависит от. Выбрал EQ-5/6 - заработало.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Гидирование
« Ответ #10 : 02 Авг 2010 [03:32:09] »
Помогите разобраться, плз. Вот такая зубчатка по оси X (зелёный график) - что это может быть?
Шкала в пикселах. Гид binned 3x 0.56"/px = 1.68"/px. Время в секундах.
Оффлайн FRIM@N
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Гидирование
« Ответ #11 : 02 Авг 2010 [09:46:28] »
Люфта по оси Х нет? При подаче команд "вперед" "назад" гидирующая звезда смещается мгновенно или чуть с запозданием?
У меня нечто подобное было когда ослаб винт который фиксирует шестерню привода на червяке, но график был несколько иным, как бы со ступеньками на концах синусоид .
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Re: Гидирование
« Ответ #12 : 02 Авг 2010 [16:15:47] »
Люфта нет. Вперед-назад не пробовал, но при калибровке гида в MaximDL звезда возвращалась почти в то же место при каждой итерации. Думаете это backlash?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Гидирование
« Ответ #13 : 02 Авг 2010 [16:26:29] »
Можно попробовать увеличить агрессивность по РА. Похоже, что автогид постоянно "недотягивает".
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Re: Гидирование
« Ответ #14 : 02 Авг 2010 [16:28:59] »
Спасибо, Денис, попробую.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Гидирование
« Ответ #15 : 02 Авг 2010 [19:33:11] »
Была у меня как-то мысль, что при калибровке, значение времени коррекции приписывается в момент нахождения точки анализа ошибки ведения на нисходящем или восходящем участке синусоиды. Можно эту длительность коррекции чуть подкорректировать вручную. Во загнул... Кто-нибудь понял о чём я?  ;)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
Re: Гидирование
« Ответ #16 : 02 Авг 2010 [19:49:23] »
Так это похоже чисто периодика с периодом ~6мин. А что за монтировка?
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн LifeIsGood
Re: Гидирование
« Ответ #17 : 02 Авг 2010 [19:51:34] »
Так отож! А результатом гидирования должкен быть чисто шум!  ;)
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Re: Гидирование
« Ответ #18 : 02 Авг 2010 [19:56:38] »
Это AP900GTO. Выставление полярки неидеальное, т.к. это всё на балконе. Может надо PEC Training сделать?
Кстати, если пики где-то ±0.35 пикселов, а разрешение 1.68"/px, то, получается, ±0.59". Т.е. тут надо уже с PEC колдовать чтобы это улучшить, правильно? Вообще не силён в этих вопросах. Понимаю, надо читать, но все архивы времени и головы не хватит осилить.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Гидирование
« Ответ #19 : 02 Авг 2010 [20:09:25] »
Можно его попробовать "сбросить" в 0 и посмотреть что будет с гидированием.
Размышляя чисто теоретически может получиться такая ситуация, что гид дает сигнал на коррекцию и в этот момент ПЕК осуществляет дополнительную корректировку, что приводит к перекоррекции. Но это теоретически. Как ПЕК+Гидирование реализованы в железе монтировки я не знаю.
