A A A A Автор Тема: Неисправность в QHY6  (Прочитано 2673 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Неисправность в QHY6
« Ответ #20 : 05 Мая 2010 [18:03:05] »
Почетче бы фотку. Точно не вспомню, но по-моему это или предохранитель и резистор на пару Ом, как защита по питанию стоит. Там кроме 402 рядом должно должна быть букивка R или F. Синий ореол именно от перегрева.
Я бы посоветовал после ремонта голую платку так и впаять.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
damian_1
« Ответ #21 : 05 Мая 2010 [23:01:42] »
Не знаю точно что это за деталь (похоже резистор) - на моем снимке платы там виден синий "кубик" с маркировкой 100J - такой же точно как и несколько других, расположенных рядом. Судя по дорожкам на плате, через ЭТО подается питание +5в на вход сгоревшего преобразователя напряжения. Если преобразователь умер, вполне логично что эта деталь тоже сгорела.
P/S. Если не получается раздобыть "родной" преобразователь, можно выкрутиться "чисто по русски". Купить пару преобразователей на нужные входные/выходные напряжения, выходная полярность пофигу, приклеить их на свободное место платы и короткими проводами подпаять входы паралельно на бывший вход родного преобразователя, а выходы (с соблюдением правильной полярности и величины напряжения) на нужные выходы родного преобразователя (которого на плате уже не должно быть к этому времени ессно). Первый запуск лучше проводить только для замеров величины напряжений на выходах преобразователей, матрицу вынуть из кроватки.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010 [23:08:26] от damian_1 »
damian_1
« Ответ #22 : 05 Мая 2010 [23:21:56] »
Или по другому - найди преобразователь с двуполярным выходом +/-15в, они не редкость. Плюс подключай напрямую, а минус пусти через миниатюрный стабилизатор отрицательного напряжения -7в, что то типа AN7907 или  наподобие...
Оффлайн Interstellar cometАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 62
  • Sergey E. Shurpakou
    • Сообщения от Interstellar comet
    • Кометы
« Ответ #23 : 06 Мая 2010 [03:48:24] »
Пришло сообщение от китайцев:
QHY Mr.
05/05 22:59    Hello,
      This is the DC-DC convert from +5V to +15 and -8V. If it is just this part's problem we can ship one to you ....
Best regards,
Это, вышесказанное, подтверждает мысли наших активных участников ведущих  обсуждение этой темы....
И еще:
      I am not very sure of the reason cause it damaged.If you are good at electrics. You can remove the DC-DC convert. And you can use another seperately +15V,-8V to input into the camera and see if the camera works. If it works. It shows no other problem.And just replace it the camera can be fixed. If it can not work.I think it's better to send camera back to have a repair.  For the repair exceed the guarrantee.We still not take the repair cost. You only need to pay the ship cost back.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [04:08:30] от Shurpakou »
Обсерватория "Mazzarot-1" - в базе MPC A98 и "Звездный странник" -  С36. Официальный координатор Ежеквартального Кометного Журнала по Республике Беларусь с 1997 года.
    • Кометы
« Ответ #24 : 06 Мая 2010 [03:59:12] »
damian_1 _ я полностью с тобою согласен! Этот вариант "по-русски" в нашем варианте сработает! Спасибо!
andreichk
« Ответ #25 : 06 Мая 2010 [08:56:08] »
вам предлагают гарантийный ремонт с оплатой только почтовых расходов. есля вы сами не можете отличить смд резистор от смд дросселя, то лучше воспользуйтесь этим предложением. самостоятельный ремонт с заменой на неизвестно что,тем более и индексои по-русски, может обойтиь вам дороже.... 8)
    • Кометы
« Ответ #26 : 06 Мая 2010 [12:26:53] »
Это как в сгоревшей избушке, вам предлагают отличить сосну от березы, показывая пепел...
И вопрос не в можем  или не можем ....  а вопрос в том, что у людей была подобная проблема и она была излечена малой кровью. :P  В первом письме китаец сказал, что правда стоимость подскочит, на значение,  чуть меньше половины  стоимости камеры..... Это еще полдела.... Потом морока с таможней, чтобы получить обратно камеру... Уж очень денешек хотят, ну хоть что-нибудь, для поддержки границ....   :police:  Итого ого-го-го....  :'(
Стоит игра свеч? Конечно нет, как мне кажется.... Но, стоит не кипятиться и взвесить все....
 А еще эта тема хороша тем, что по крайней мере поможет  растить  своих умельцев.... и если что случится , в смысле поломки, помогут... И я не против ремонта "по-русски" потому что славяне не лыком шиты и тоже могут многое....
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [12:49:37] от Shurpakou »
    • Кометы
« Ответ #27 : 24 Ноя 2010 [16:43:06] »
Привет всем!
Китайцы помогли  :), все сделали, заменили... Все работает.... И ждал не долго....  :) Только вот написал сюда не совсем быстро....
Всем, кто принял участие в обсуждении, и поддержал мой дух, спасибо!
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #28 : 24 Ноя 2010 [18:26:34] »
Китайцы, конечно, молодцы.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #29 : 24 Ноя 2010 [20:27:59] »
Сереж, здОрово! Поздравляю!
Meade ETX-90PE
