A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 160651 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну там как-то странно...На фото написано 3.2 в описании 3.7 - емкость 6800-7000
3.2*4=12,8 (28000)
х2
56000
Получается на 8шт. для 56Ач? Что-то не то.
А с чего при последовательном у Вас 28000 ? И напругу и ток плюсуете?
4*3,2=12,8 В
8*7000=56 A
4*8=32 аккума
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Да я вообще ничего не понимаю.
Написано 3.2 в при 7000, соответственно умножил на 4 для получения 12в автоматически и ёмкость сложилась.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
 ;D
При параллельном соединении суммируется ёмкость, напряжение не меняется.
При последовательном суммируется напряжение, ёмкость не меняется.
8 ячеек параллельно 8P 8x7000mAh 56000mAh 3.2V
Теперь 4 таких сборки последовательно 4S 4x3.2V 12.8V 56000mAh
Итого 8P4S 12.8V 56Ah 32 элемента
А напряжение, примерно
3.6 полностью заряжен
3.3 средняя точка
3.0 разряжен
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [21:44:15] от LILO »
Оффлайн Infinity
Во, то есть мне надо 32шт.?  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Типа того.
Только вот я не совсем уверен насчёт 8P. Хорошо ли так много ячеек соединять параллельно. По идее никакого криминала быть не должно, но мало ли.
Наоборот 4P8S точно без проблем, но и напряжение будет в два раза больше.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
56 ампер часов набираете, уже надо активные балансиры добавлять...плата BMS в одного уже не будет успевать выравнивать ячейки!
Оффлайн Infinity
...Только вот я не совсем уверен насчёт 8P. Хорошо ли так много ячеек соединять параллельно. По идее никакого криминала быть не должно....
Может @Katafraht внесёт ясность?
А вообще 56000mAh получаются дорогими 7-8 т.р.
Блин,как реально можно померить потребляемое напряжение? Врезаться в провода?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Katafraht
посадить всю нагрузку на одну линию и в разрыв плюса или минуса амперметр воткнуть и все станет ясно!
Оффлайн Infinity
А вы себе заказали на 35000mAh?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Точно,  присоединяюсь к проводу от аккума до разветвителя и смотрю! Спасибо!
Надо будет посчитать,а то может я много с перепугу собрался заказывать.
А заряжать его автомобильной зарядкой можно?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Katafraht
хз...этот вопрос я не изучал..париться не стал и заказал на али зарядное устройство на 5 ампер...цена вопроса 800 р.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Нет, нужно зарядное именно для 4S LiFePo4 14.6В
Например такое https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/btslF4dU
Но для 56Ач его будет маловато, долго ждать.
Оффлайн Katafraht
поправьте, если я не прав... заряжать можно, но для этого нужно докупить платку специальную...типа модуля зарядки... что-то типа вот такой..
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33059001410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.114c1b67oq3zfE&algo_pvid=de318ea8-66e1-4b7b-a459-8663205e2617&algo_expid=de318ea8-66e1-4b7b-a459-8663205e2617-10&btsid=3564487e-1610-4023-818c-5e4b291f4d62&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
Оффлайн Katafraht
по мне проще зарядник специальный купить...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Конечно, в правильном заряднике все это уже есть. Ограничение по току и отсечка на нужном напряжении.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [22:28:15] от LILO »
Оффлайн ROVIAN
Ага.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А ещё правильная BMS, которая сможет такую батарею контролировать.
Оффлайн ROVIAN
Да где-то в темах есть, чем контролировать заряди и чем отрубить аккум при разряде глубоком.
Оффлайн Infinity
Я буду использовать кулометр и не допускать просадики ниже 20%
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32979417808.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c9e14294AIJAh&algo_pvid=9ae9fa41-49c6-41f0-bb21-715e178d0adc&algo_expid=9ae9fa41-49c6-41f0-bb21-715e178d0adc-15&btsid=c102bff0-181c-4581-be57-00919d4b1623&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_53
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
Не допускать это одно, а вот при заряде необходимо контролировать отдельно батареи или группы батарей, а то потом проблемы возникают. Одна испортится, быстро просядет и всё, поснимали.
