A A A A Автор Тема: All-sky reflector  (Прочитано 2620 раз)
anovikov
All-sky reflector
« : 02 Янв 2005 [02:14:34] »
Можно где-то в России купить? Такая хитрой формы зеркальная приблуда, над которой монтируется оптической осью вниз фотик/вебкамера, так чтобы при фотографировании отражения от нее в кадре оказалось все небо. У буржуев стоит около $200. У нас есть?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2005 [02:14:50] от anovikov »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re:All-sky reflector
« Ответ #1 : 02 Янв 2005 [03:09:33] »
Мне кажется что сие чудо можно и самому сделать. ;) По моему ::) у Сикорука в книге "Любительская Астрофотография" описывается метод её постройки.
EQ6 Pro/HEQ5
anovikov
« Ответ #2 : 02 Янв 2005 [17:28:24] »
Ну это как бы пусть и паршивого качества, но все-таки какая-никакая оптическая поверхность. Причем асферической формы. Руками ее нормально не сделаешь.
Hell
« Ответ #3 : 04 Янв 2005 [22:41:46] »
Ну если захотеть то сделать можно все что угодно ;)
А Сикорука почитайте и по-моему не асферическая там камера, а качество поверхности 1/3 лямбда для фотографии вполне достаточно будет
anovikov
« Ответ #4 : 05 Янв 2005 [01:58:11] »
Ну, зачем так круто-то - 1/3 лямбда. Учитывая разрешение этих камер - от 2 минут  дуги и больше. Там думаю много лямбд отклонение даже заметно не будет. Но все равно.
mvp
« Ответ #5 : 05 Янв 2005 [12:55:09] »
А что мешает фиш-ай прикупить?
anovikov
« Ответ #6 : 05 Янв 2005 [13:22:37] »
Извращенность оптики этого объектива и очень короткий фокус
Maksim
« Ответ #7 : 05 Янв 2005 [16:00:01] »
Можно ссылочку на буржуйские? Хочу такую на крышу.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2005 [16:00:12] от Max(Maksim) »
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #8 : 06 Янв 2005 [09:18:23] »
www.alis.irf.se/ASC/fmi1977/
AltaVista на точный запрос в Advanced Search "all-sky camera" выдает несколько
тысяч ссылок.
Maksim
« Ответ #9 : 06 Янв 2005 [12:47:01] »
Как пользоваться поисковыми машинами и так понятно.
Я ожидал увидеть подборку ссылок на готовые варианты, которые можно купить.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2005 [21:09:03] от Max(Maksim) »
Оффлайн bibliograf
« Ответ #10 : 07 Янв 2005 [09:19:57] »
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #11 : 07 Янв 2005 [11:52:38] »
предлогал похожее  "deep sky без телескопа"
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=4106
может конус не так безнадежен.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2005 [15:18:07] от userkc »
Hell
« Ответ #12 : 07 Янв 2005 [21:07:15] »
Хорошая штуковина однако! :D
Правда для такой камеры скорее всего прийдется пробную сферу натирать да еще и ТАКОГО бешеного радиуса!
Лучше широкоугольный объектив купить....то биш рыбий глазззз ;D
Maksim
« Ответ #13 : 07 Янв 2005 [21:09:34] »
Где промышленная то? :)
Оффлайн bibliograf
« Ответ #14 : 09 Янв 2005 [09:29:42] »
Продавцы причиндалов для садов и парков предлагают "зеркальные шары":
http://ballus.dunmarsh.com/ball/mirror.html
Если  снимать изображение в таком шаре водоупорной охранной видеокамерой-
получится как раз all-sky камера.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2005 [09:30:40] от bibliograf »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #15 : 10 Янв 2005 [18:31:57] »
Я бы советовал взять Пеленг 8\3.5 его цена с завода в Минске совсем недавно была 105$ он в центре дает до 55 линий к краю до 15, создает изображение в виде кружка Д24мм - что дает возможность применять его в фиш-айном режиме для цифровых камер. Пеленг идет в комплекте с Зенитовским и Никоновским хвостовиком и их можно самостоятельно менять.   После обработки выложу для наглядности кадры полученные на Д1 и Д70 с другим Фиш-аем 14\2.8 на САО - конечно красивые ночные пейзажи с проработкой и гор и звезд и даже комета видна!
« Ответ #16 : 11 Янв 2005 [10:13:48] »
На оригинале и комета с двумя хвостами и М31 видны
« Ответ #17 : 11 Янв 2005 [10:15:38] »
14\2.8 Никон Д1 30 сек 1600ед. Остальные кадры положу в Астрофото. 8\3.5 рисует не хуже, но до него руки не дошли!
« Последнее редактирование: 11 Янв 2005 [10:18:31] от Vladim »
