A A A A Автор Тема: Азимутал Бинокуляр + GOTO  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Азимутал Бинокуляр + GOTO
« Ответ #40 : 25 Апр 2010 [13:50:09] »
Пока на картинке видна только оптическая схема. Оптику от наблюдателя надо отвязывать. Если сделать так: оптику таскает обычная система наведения, а наблюдателя - движки помощнее, управляемые сигналом рассогласования например от потенциометров связывающих оптику и кресло? Особо точной синхронизации тут не требуется.
 От чего ж такая категоричность? Можно сделать по всякому. В данном проекте предусмотрен механизм балансировки, чтобы в кресле мог расположиться наблюдатель весом от 40 до 140 кг и при этом не создавать особых нагрузок на ведущие элементы механики.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 25 Апр 2010 [14:10:09] »
Вообще можно двигать диагоналку электромагнитными актюаторами, приводимыми в действие скоростным видеогидом на основе импактрона. Из дешёвых импактронов сейчас доступен Апогей, так что думаю в 10-12 тыс. долл. весь контур уложится!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #42 : 25 Апр 2010 [15:13:00] »
Я не категоричен, просто предлагаю вариант, позволяющий сделать механизм без лишней монструозности. Наблюдателю свойственно дыхание, сердцебиение, мышечный тремор. Как вы будете преодолевать ускорения, связанные с этими явлениями? Пока здесь никакого проекта нет, есть только схематичная картинка.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #43 : 25 Апр 2010 [15:14:33] »
Зачем?
« Ответ #44 : 25 Апр 2010 [19:07:56] »
Вы хотите, чтобы мы выложили здесь весь проект? Цель этой темы - не обсуждение проекта, а попытка найти подходящую систему ведения для крупной азимутальной конструкции. Если для этого требуется более конкретно что-то по механике, то спрашивайте в личку.
 А все вышеперечисленые возможные помехи не так страшны, агрегат-то чисто визуальный; более того, при попытке обнаружить предельно слабые туманности помогает лёгкое качание инструмента, поскольку известно, что глаз лучше различает движущиеся объекты.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2010 [19:34:33] от Levin »
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #45 : 25 Апр 2010 [19:43:35] »
Чтобы правильно подобрать привод нужно знать скорость перемещения и вес таскаемого оборудования .
ГоТостар не подойдет однозначно .
Немецкая FS-2 Тоже слабовата .
Система Андрея ,если сделают азимутал,( а они сделают)  лучше всего подойдет .
« Ответ #46 : 25 Апр 2010 [20:34:17] »
  Масса движушейся части- от 200 до 300 кг (в зависимости от веса наблюдателя). Длина труб 2 метра; примерное расположенение центров масс можно оценить из рисунка. Скорость наведения - большого значения не имеет, лишь бы была в разумных пределах.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2010 [21:11:49] от Levin »
andreichk
« Ответ #47 : 25 Апр 2010 [21:23:21] »
Андрея прежде всего интересует требуемая мощность моторов для привода и готовность заказчика заплатить соответствующую цену
andreichk
« Ответ #48 : 25 Апр 2010 [21:24:59] »
при скорости выше 5 град в секунду можно применять доп. пристяжные ремни и парашют.... 8)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #49 : 25 Апр 2010 [21:29:52] »
От Астелко приводы повесить сдвоенные.  ::)
Оффлайн Diskus
« Ответ #50 : 25 Апр 2010 [22:55:35] »
Стандартная коробка Андрея ,  на 3 А  , потянет на пределе  , со скоростью 3-5 град в сек .
Если с запасом нужно 5 А движки .
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #51 : 26 Апр 2010 [08:11:33] »
в принципе 3-5 градусов в сек мне достаточно! А сильно стандартная от нестандартной коробки отличаются на 5А?? Цену готов обсудить
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
andreichk
« Ответ #52 : 26 Апр 2010 [08:16:00] »
БП надо на 30вольт и 12А. ну и мостовые транзисторы поменять желательно, и на радиаторы их посадить...ну кое-какие номиналы пересчитать....ну и может ещё кое чего.Вобщем не советую стандартной баловаться на таких токах,за последствия не отвечаем.....мы вас предупредили.... :police:
  • Максим
« Ответ #53 : 26 Апр 2010 [08:23:31] »
БП найдем, цену на новую коробку готов обсуждать! Кстати я тут в  ваших краях трусь.... :-)
andreichk
« Ответ #54 : 26 Апр 2010 [08:25:15] »
БП только  наш, из ваших дым прёт и питание нестабильное
  • Максим
« Ответ #55 : 26 Апр 2010 [08:30:11] »
Без вопосов..... :-) Ваш так Ваш
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #56 : 26 Апр 2010 [08:30:31] »
Вам стоит не мучатся с индивидуальным заказом, а рассмотреть Скайвектор от Лумикона. Он НЕ завязан на двигатели, а показывает лишь координаты точки наведения и в ГО-ТО режиме руководит Вашими манипуляциями с кнопками управления двигателями. В опциях есть разные энкодеры. А на  привод Вам пойдут любые  асинхронные моторы с пультом.
Цена у него помоему в районе 500-700$ в зависимости от комплектации здесь у а ля Ботинок.
   http://www.lumicon.com/telescope-accessories-list.php?cid=77&cn=Sky+Vector+Accessories
« Последнее редактирование: 26 Апр 2010 [09:11:03] от Владимир Николаевич »
andreichk
« Ответ #57 : 26 Апр 2010 [08:35:30] »
в личку плиз.....
« Ответ #58 : 26 Апр 2010 [19:35:02] »
Астелко разбаланс держит отвратно - не пойдёт...
Такой бинокль хорошо потянула бы монтировка от Сажень-Т, но она дорогая и пищит противно...
