Нужен телескоп преимущественно для дипскай наблюдений. Вот думаю, что лучше выбрать, бюджет ограничен 30-40тыр? Место наблюдений в 20км от Москвы на даче с засветкой выше среднего. Телескоп планирую хранить на даче.1. Взять 200 Ньютон в кольцах и повесить на пустое плечо вилямовского азимутала EzTouch в противовес 102мм рефрактору. Плюсы здесь я вижу в том, что в дальнейшем трубу можно будет модернизировать в плане фокусера, вторички, корректора и поставить на немца для дальнейшего использования в качестве астрографа.2. Взять 250-300мм обычный ретрак т.к. как он более транспортабелен. Конечно хотелось бы с моторчиками, что бы потом переделать в гоу-ту, да вот нет их в продаже сейчас. Как вы думаете сильно ли 250мм уступит 300мм собрату? Или все же лучше подождать, и взять 300мм ретрак с моторчиками?3. Ни чего из вышеописанного не брать, а взять 400мм Мид или комплект готовой оптеги 450-500мм. Вотъ.
а как будет возможность заказать изготовление полуметрового комплекта зеркал.
Вот и я думаю, может правда взять 200мм Ньютон, понаблюдать с ним, ...Насколько я понимаю, в зоне засветки выше средней, разница между 200 и 300мм может быть не такой огромной, как при темных небесах?
Вот и я думаю, может правда взять 200мм Ньютон, понаблюдать с ним, а как будет возможность заказать изготовление полуметрового комплекта зеркал. Насколько я понимаю, в зоне засветки выше средней, разница между 200 и 300мм может быть не такой огромной, как при темных небесах?
Бассейн на 9 сотках муторно содержать, лучше до пруда прогуляться двести метров. А лишняя апертура ни когда не помешает, даже при засветке, все же это не 10см дудка. Кстати, а каков сейчас у нас расклад по производителям оптики кроме Астросиба и Tydex'a?
