A A A A Автор Тема: Вопросы про ионный двигатель  (Прочитано 9100 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Вопросы про ионный двигатель
« Ответ #60 : 06 Ноя 2019 [17:12:09] »
Получим тягу и мощь,необходимую для взлёта и посадки
Нет, увы, тягу достаточную для посадки, из ионника вы никак не выжмете. По крайней мере в рамках актуальных научно-технических знаний.
Хотя смотря на что садиться. На спутники Марса, наверное, получится :)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 834
« Ответ #61 : 08 Ноя 2019 [04:51:43] »
Да,для посадки на планеты вроде Земли,конечно не подходит,я и писал,что как маршевый хорошо,при постоянной тяге,полпути на разгон,другие полпути на торможение, что и позволит некоторую гравитацию в космолёте иметь...))
А взлёт и посадка,(как и аварийное торможение,к примеру), будет на мощной тяге классического ядерного двигателя, то есть,через реактор подать то самое рабочее тело ,годное и для ионного двигателя,(в целях возможности пополнения запаса,это те самые жидкие углеводороды или азот,углекислота,вода,то есть то,что можно подобрать легко на спутниках планет-гигантов)...
Стоит продумать,если для рейсов в пределах системы,не таскать же с собой весь запас,а сесть и набрать раб.тела...))
А главное на космолёте,это хороший, надёжный универсальный реактор,годный и для прямоточного ЯРД, для взлёта и посадки и для питания ионного двигателя на марше...))
Заманчиво тем,что не нарушает научного подхода,и  современных технологий,в принципе,уже почти все проблемы близки к решению,если такой космолёт делать...))
Оффлайн sharp
« Ответ #62 : 08 Ноя 2019 [15:09:12] »
Ядерный двигатель может конечно быть мощным, но тяговооруженноcть у него небольшая, намного меньше чем у химических двигателей. Так что садиться придется на химии в любом случае.
« Ответ #63 : 09 Ноя 2019 [00:16:23] »
Да вот как бы от него уйти...
Топливо таскать по трассам межпланетным,жаль...
Собирать космолёт на орбите,доведя вес до 500-1000 тонн...
И не садить тогда сам корабль,лишь челноки...))
Оно и для реактора полезнее,и вообще,безопаснее...
Маршевый будет ионным,рабочее тело - пополняемое на спутниках либо астероидах,мощный реактор...
И пара челноков вида и дизайна, обкатанного и проработанного ещё нашим Г.Е.Лозино-Лозинским, с добавленными двигателями взлёта и посадки на жидком кислороде и тех же жидких газах,(углеводородах)... :)
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #64 : 09 Ноя 2019 [06:30:51] »
...но тяговооруженноcть у него небольшая, намного меньше чем у химических двигателей
Почему тогда ледоколы не на "химии" делают? Раз тяговооруженность...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #65 : 09 Ноя 2019 [07:59:18] »
 Тяговооруженность атомного  ледокола 1 кВт на тонну :P
« Ответ #66 : 09 Ноя 2019 [08:26:51] »
Мощность моментальную, химического ракетного двигателя,наверное не превзойти никогда... :'(
(Не о термояде и бомбах сейчас)... :o
Но топливо и окислитель...
Из 2000 тонн, полезная нагрузка сотня,для взлёта с Земли...
У ядерного,видимо,тоже расход рабочего тела для взлёта,будет чудовищно неэкономным...
Таскать на взлёте и посадке,тысячу или две тонн жидкого газа,ФИ! :o
Жаль,но видимо, красиво и многоразово,компактные 1000 тонные космолёты стартовать и садиться,будут ещё нескоро...
А вот на орбите,да,там пока,из двигателей известных, ЯРД рулит и реакторы рулят,как лучшее,что есть из нажитого...))
По сути,атомная подводная лодка во многом схожа с космолётом будущего, много там систем уже проработано...
Но в сотню раз больше,предстоит создать,преодолеть проблем кучу...
Ионный - хороший двигатель для долгих внутрисистемных перелётов, и хорошо,что он уже есть в копилке знаний..... :)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #67 : 10 Ноя 2019 [15:48:25] »
Потому что энерговооружённость большая. А для тяги полно забортного рабочего тела. Так что и тяговооружённость тоже становится большая. В космосе, где рабочее тело надо возить с собой всё несколько иначе. Хотя ядерный взрыволёт и превзойдёт химию, но ионники даже на ядерных реакторах — никогда.
« Ответ #68 : 11 Ноя 2019 [13:42:42] »
:) Простите а какого тела? Ядер? Ядер бобов арахиса?
Так я же потому и ерничаю...
Как Вам такой прожект - гамма-лазер сшибает нуклоны(поштучно!) с какого-нить свинца. Сколько там выход реакции даст? 8 MeV? Нейтроны улетают в мишень, а протоны прямиком в ускоритель LINAC... Химия превзойдет? ::)
« Ответ #69 : 11 Ноя 2019 [15:27:04] »
Сложно ответить, не зная сколько будет весить гамма-лазер, сколько свинец, сколько ускоритель, сколько источник энергии всё это запитывать и сколько радиаторы ко всему этому великолепию. Но чует моё сердце, что по всем итогам химию оно не превзойдёт.
« Ответ #70 : 12 Ноя 2019 [13:50:29] »
Издеваетесь,понятно...
ЯРД, это реактор,через который пропускается рабочее тело,чаще всего,это сжиженный газ...
Вот его и надо иметь огромные количества ...
Реактор то должен что либо нагревать,то,что затем через сопло выбрасывается...
Криогенное раб.тело вроде водорода,либо просто водичку,например...
Которая испарится и разложится на те же газы,пройдя активную зону реактора...
Вся эта технология была уже в металле создана,и подзабыта даже...
Это я называю ЯРД,
а не то чудовищное изобретение американцев,(платформа под которой взрываются микроядерные бомбы)...
Оффлайн sharp
« Ответ #71 : 12 Ноя 2019 [14:01:44] »
Вроде бы только на водороде получается существенный выигрыш по удельному импульсу, за счет большой теплоемкости. Правда водород - субстанция коварная, имеет наглость потихоньку убегать из баков при длительном хранении.
« Ответ #72 : 12 Ноя 2019 [14:37:18] »
Да,химические сильнее,думаю,всё равно...))
Но тут интересна сама идея,набрать раб.тело на спутниках гигантов,и летать как автобусы ходят...))
Но там проще углеводороды найти,жидкие...
Вот их и использовать как раб. тело,пропуская через реактор,и заодно же,и для ионного двигателя...))
Получается, при некоторых допущениях,и ЯРД будет на случай отказа ионного,резких манёвров,(аварийных),и ионный для марша и долгих перелётов...
Для посадки и старта с планет, нужны челноки,и они на химических будут...))
Не садить же всю бандуру,весом 1000 тонн,рискуя реактором...))
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #73 : 16 Ноя 2019 [04:23:33] »
масса резко возрастает при приближении к околосветовым скоростям
Это откуда взято? У Эйнштейна? Где?
