A A A A Автор Тема: Объектив для Canon  (Прочитано 3642 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Объектив для Canon 450D.
« Ответ #20 : 18 Апр 2010 [17:11:10] »
Что значит по максимуму? Хороший объектив и на кропе хороший, кроме того края поля зрения, где изображение хуже, заведомо обрезаются.
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #21 : 18 Апр 2010 [17:16:59] »
Смотрите выше в теме, artym говорил что "На кропе Canon EF 15 f/2.8 Fisheye как обычный ширик работает."
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Pluto
« Ответ #22 : 18 Апр 2010 [17:19:18] »
Ну правильно, часть поля зрения обрезается и все.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #23 : 18 Апр 2010 [17:46:34] »
У Юпитера-37А - только что замерял - 43мм (хотя по должно быть 135/3.5=39мм), итого получаем 1:3.14 (то есть он даже чуть светосильнее, чем заявлено) :)
Зачем Вам нужна апертура объектива?
Дифракционного качества всё равно не получите (это же фотографический объектив, тут жертвуют качеством по центру в угоду качества по полю).
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #24 : 18 Апр 2010 [17:50:05] »
Фильтр понадобится, если снимаете в городе, иначе засветка будет мешать. Если фотографируете вдали от города, фонарей - фильтр не нужен. С фильтром длительность экспозиции необходимо увеличивать в несколько раз, чтоб объекты проработались так же, как и без фильтра (но без засветки).
P.S. Также фильтр режет синие ореолы вокруг звезд - хроматизм - особенность объективов Юпитер-37А\21М...вот такая двойная польза.
    • vk.com
« Ответ #25 : 18 Апр 2010 [17:50:56] »
Маловато, но за 1 000 - 2 000 руб. это по моему само то. ;)
У меня щас на Кеноне 450Д ESF 18-55mm IS, мне не нравится, хочу ему на смену.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #26 : 18 Апр 2010 [17:52:52] »
Маловато? Вы что, визуалить с ним будете?
    • vk.com
« Ответ #27 : 18 Апр 2010 [17:59:35] »
Ага :D :D (шутка)
Нет просто хотел чуть по больше чем мой сейчас.
Да и в целях уменьшения выдержек.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2010 [18:09:21] от Acer »
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #28 : 18 Апр 2010 [18:15:41] »
А монтировка у вас есть ?
    • vk.com
« Ответ #29 : 18 Апр 2010 [18:18:27] »
Да, жду EQ6 PRO SynScan.
Щас пока EQ-3 с двигателями.
    • vk.com
« Ответ #30 : 18 Апр 2010 [20:45:37] »
Ну тогда думаю возьму что по проще:
1) Юпитер-37 (какой будет...) + фильтр UHC-S.
2) МС Пеленг 8 mm F3.5 для Canon. ( в него можно фильтр запихать?)
Как думаете во сколько это обойдется?
И где это можно заказать , новое!
И еще у  Пеленга, диаметр главной линзы сколько?
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #31 : 18 Апр 2010 [21:15:17] »
Если Peleng, то надо звонить по телефону (+375-17)- 267-11-21 http://www.belomo.by/rus/contakt_s.htm.
Но есть объектив Samyang 8 mm 3.5.
 http://www.lenstip.com/index.html?test=obiektywu&producent=96&model=All&typ=0&moc=0&przetest=1&szukaj=Search
По всем тестам он лучше Peleng и стоит столько-же.(если есть возможность купить его через ebay)
    • vk.com
« Ответ #32 : 18 Апр 2010 [21:21:48] »
Если вас не затруднит, можно результаты тестов?
А где вы нашли его стоимость, я искал нарыл что он стоит 11 500 руб. , это правда?
    • vk.com
« Ответ #34 : 18 Апр 2010 [21:27:18] »
Огромнейшее СПАСИБО!!!
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #35 : 18 Апр 2010 [21:30:34] »
    • vk.com
« Ответ #36 : 18 Апр 2010 [21:38:29] »
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #37 : 18 Апр 2010 [21:44:27] »
А что там плохого, что угол 167 градусов?
    • vk.com
« Ответ #38 : 18 Апр 2010 [21:47:37] »
не то что мылит при f/11 больше чем пелинг при 3.5 , 4 ,и хроматит больше чем Пелинг.
Оффлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #39 : 18 Апр 2010 [22:14:22] »
В разных форумах пишут по разному.
Где один лучше,где другой.
Вот чтобы двумя объективами сняли одну и туже картинку-не встречал :-[
