A A A A Автор Тема: Методы чистики ГЗ  (Прочитано 1458 раз)
Sania45
Методы чистики ГЗ
« : 17 Апр 2010 [20:40:23] »
Подскажите методы для чистики ГЗ.
Кроме ванны со спиртом какие есть?
Sania45
Re: Методы чистики ГЗ
« Ответ #1 : 17 Апр 2010 [21:25:18] »
Что скажете по поводу: продувки поверхности зеркала сжатым воздухом, затем под струёй тёплой водопроводной воды и в конце дистиллированной водой снова полить поверхность? После чего капельки побольше убрать уголком салфетки и оставить зеркало под углом сушится.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2 : 17 Апр 2010 [21:41:15] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25336.0.html
думаю этим все сказано
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Sania45
« Ответ #3 : 17 Апр 2010 [23:12:13] »
Спасибо.
Великий день через неделю.
Скажите, при малой степени загрязнения тот метод что попробовал описать я - подойдёт?
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #4 : 17 Апр 2010 [23:19:58] »
Спасибо.
Хоть я и не мыл Гз ни разу, но думаю (ИМХО) под краном водопровода нафиг не нужно!!!! Дис это дело!
DS 90/700
Sania45
« Ответ #5 : 19 Апр 2010 [16:31:21] »
Всё отлично помылось. Такая техника мытья зеркала работает только если зеркало не сильно грязное. Парочка точек осталась, я их не стал отдирать.
Жалко нормально проверить не успел. Вчера вышел на наблюдения, но атмосферу колбасило просто не по детски.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6 : 19 Апр 2010 [20:40:21] »
Я на работе мою зеркала, апертурой до 800 мм, работающие без защиты в полевых условиях так.
1) Не касаясь поверхности, мочу зеркало водопроводной водой.
2) Развожу в ёмкости детское мыло и наношу раствор на зеркало методом полива.
3) Через 10...15 минут смываю всё дистиллированой водой.
Замечаний по качеству не было. Забыл добавить, поверхности зеркал при мойке расположены вертикально.
Для полива и нанесения мыльного раствора использую пластиковую бутылку с дырками в пробке  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7 : 19 Апр 2010 [21:51:34] »
Хороший способ, а главное простой. Спиртовая ванна жировые пятнышки не берет, а ватой тереть/болтать - большой шанс царапин наставить.
Sania45
« Ответ #8 : 19 Апр 2010 [23:59:34] »
я немного в испуге. Прихожу на место, настраиваюсь на например Сатурн (без охлаждения телескопа) и одну полосу поперёк картинки получаю. Тоненькую такую, но всё таки полосу. После того как телескоп часик и больше постоит на улице - полоса пропадает. Что это такое? Когда планета "налетает" на эту полосу, то картинка немного двоится пока планета не пройдёт подальше от неё. Уже третий раз подряд такое наблюдаю.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #9 : 20 Апр 2010 [15:16:27] »
Возможно трещина, скорее всего на одной из линз окуляра.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #10 : 21 Апр 2010 [23:23:42] »
Решил посмотреть методы чистки оптики у буржуев. Аглицким не владею, переводил гугл.
Наткнулся на сайте журнала skyandtelescope, первод в общем фразы: That’s quite a lot of crud to have no effect at all - Это довольно много падла не имел никакого эффекта вообще.  :D :D :D :D
Дааа нада учить инглиш...
DS 90/700
Sania45
« Ответ #11 : 22 Апр 2010 [15:00:04] »
Что такое "a lot of crud" не знаю, но видать имеют в веду что много парится а толку мало. Хотя парится тут минуты 2, да и результат действительно есть. Для разных степеней загрязнения - разные техники чистки.
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
« Ответ #12 : 27 Апр 2010 [15:12:54] »
  Вата и беличьи кисточки - отстой. На зеркале вначале было 2 большие и штук 10 маленький цатапин, после кисточки и ваты сплошная сеть длинных видимых даще невооружонным глазом. Может для покрытык кварцом это и стоящий метод, но при простом аллюминировании - уничтожение зеркала.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #13 : 03 Мая 2010 [23:28:36] »
а всё таки покрыты ли кварцем ГЗ телескопов китайского производства?  по инструкции написано "пользоваться только спец салфетками" , так я и сделал, пока здесь не побывал. Вообще кто-нибудь чистил салфетками ГЗ???
Когда я разбирал свой телескоп для чистки, глядя вдоль поверхности зеркала главного, видел оранжевый слой, покрытие там есть. Пыль я сдувал легонько (груша для клизьмы подойдет), чего и вам советую сначало, если не поможет тогда ищите другие методы.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010 [00:07:58] от TM307 »
