A A A A Автор Тема: Прошу помощи по решению проблемы  (Прочитано 984 раз)
Оффлайн dilly_bonsАвтор темы
    • Сообщения от dilly_bons
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи по некоторым вопросам.
Купил сеье телескоп для общего развития - причем за смешные деньги в 2008 году - 4900 руб.
Называется это чудо Powerseeker 127 от Celestron.
Про него уже здесь много понаписано, и место ему уже означено, но...
Хочется понять в чем дело.
При наблюдениях в родной 20 мм окуляр все вроде в порядке - Луна красива и звезды присутствуют. Но как только ставишь ЛБ начинаются "ежики". С 4мм окуляром уже вообще ничего не видно кроме "ежищ".
При помощи юстировки все вроде кажется в порядке (зрачеч в центре зеркал и поля зрения). Но стоит посмотреть через окуляр....
Проводил юстировку по разным методикам с корректором и без него - результат один и тот же.
Заметил при юстировке, что при ходе фокусера он уходит с оси (смещаются оружности ДЗ отностительно отверстия фокусера)
Пробовал посмотреть на объект с удалением примерно 2 км - с 20мм окуляром еще куда не шло, с барлоу немного похуже, а с 4мм все размыто и не фокусируется в принципе.
Причем этот эксперимент делал и без корректора в фокусере - результат один....
Теперь суть вопроса - может дело в окулярах и их заменой можно хоть что то выжать из агрегата?
Meade 32mm,12.4mm,6.4mm Plossl Eyepiece,Moon Filter Kit - вот что присмотрел.
P.S. Жаль его выбрасывать, а пока на хороший накоплю - хочу практику опосвоить на этом. Это как автомобиль - ездить лучще на иномарке - а осваивать матчасть на нашем автопроме :-)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Прошу помощи по решению проблемы
« Ответ #1 : 11 Апр 2010 [22:57:37] »
Может атмосфера? Из окна небось смотрите?  :)
P.S. В Коломне где живете?
Kedr
« Ответ #2 : 11 Апр 2010 [23:20:21] »
Ежики от недостаточной термостабилизации бывают.  ;)
slava03
« Ответ #3 : 11 Апр 2010 [23:27:29] »
Телескопу хоть остыть даёте?
Окуляры тут не при чём...
« Ответ #4 : 11 Апр 2010 [23:33:55] »
Спасибо за оперативный ответ.
Наблюдения были из открытого окна - но дом частный - поэтому потоки воздуха не очень большие ( 1 этаж). До этого неоднократно выходил на улицу.
Меня больше всего смутило, что не смог сфокусироваться на башню сотовой связи в 2 км - на 4 мм объективе просто размытые очертания...
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #5 : 12 Апр 2010 [00:16:09] »
Да не будет такой Ньютон с корректором фокусироваться с 4мм окуляром
У меня было подобное г... от Мида. С 10мм+2ЛБ никогда не фокусировался
« Ответ #6 : 12 Апр 2010 [11:04:06] »
Спасибо за информацию.
Пойду на днях еще на улице поупражняюсь....
Прочитал здесь на форуме - один пользователь выкинул корректор и сразу жизнь наладилась...
Ваше мнение?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 12 Апр 2010 [11:09:57] »
До чего же у нас народ наивный, никак понять не может, что "бесплатный сыр" только в мышеловке бывает. Такой и за 2000 р. брать не стоит.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 12 Апр 2010 [11:14:43] »
Ваше мнение?
В общем-то шило на мыло.
Вместо "кривого" корректора получите большую сферическую аберрацию. Для её устранения собственно корректор и предназначен.
« Ответ #9 : 12 Апр 2010 [11:32:30] »
спасибо - буду знать
а по поводу наивности - никто и не ждет чудес от этой трубы
проходил мимо - и купил.
а взять вслепую Skywatcher P2001 HEQ5 - к этому я был не готов....
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #10 : 13 Апр 2010 [21:14:04] »
Попробуйте отъюстировать телескоп без корректора, с чеширским окуляром. Затем вставьте корректор и по звездам отъюстируйте еще раз, если потребуется.
В окно бесполезно смотреть вообще. Телескоп должен остыть на улице час-полтора. Ну и конечно, бывает атмосфера, когда звезды-ежики почти в любой телескоп.
Оффлайн AutechrE
    • Сообщения от AutechrE
« Ответ #11 : 16 Апр 2010 [15:11:11] »
Ваше мнение?
Я бы выкинул этот телескоп (серьезно).
Ничего личного...
